Autor Wątek: [ix35 EL] Kody błędów-kontrolka poziomu oleju  (Przeczytany 28044 razy)
R0KTEMU
« dnia: 11 Sierpień 2015, 07:51:51 »
250B
P250C
250F
Zapala się kontrolka poziomu oleju - olej jest w połowie miarki. Takie kody odczytał mechanik. Czy ktoś może to rozszyfrować? Dodam, że nie wiem jakim programem to sprawdzał.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpień 2015, 12:47:39 »
A jakie objawy awarii występują?? po co diagnozowałeś auto?- tylko zapalajaca się kontrolka?
R0KTEMU
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpień 2015, 14:25:24 »
Cytat: "jacek2"
A co mam jeździć ze świecącą kontrolką?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpień 2015, 20:33:46 »
Sprawdź czujnik, wiązkę i wtyczki
http://upkeep.us/OBDII/OBD2/Hyundai/piart.php?art=1927
R0KTEMU
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2015, 07:35:43 »
kosmos2011,dzięki za podpowiedź, ale to nie ten czujnik, to jest czujnik od ciśnienie oleju, a czujnik od poziomu oleju znajduje się w misce olejowej od dołu.
Problem rozwiązany, zaśniedziałe styki w kostce łączeniowej. Na zdjęciu zaznaczone niebieskim kolorem miejsce usytuowania tej kostki.
czujnik poziomu oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień 2015, 21:40:07 »
Przepraszam za błąd zasugerowałem się schematem gdzie do kontrolki dla benzyny był podłączony czujnik ciśnienia, a dla diesla poziomu oleju.
Offline prosiak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Październik 2017, 15:35:31 »
obawiam się że właśnie padł mi czujnik oleju , ale nie wiem  który.
To opiszę objawy.
Zapaliła się kontrolka oleju ( pomarańczowa )  po 100 km zgasła i nie pali się nawet
przy włączaniu auta.
( stan oleju jest ok , nie ma żadnego wycieku )
Zatem przypuszczam że padł czujnik oleju.
I teraz pytanie który czujnik oleju jest odpowiedzialny za pomarańczową kontrolkę.
1 )  czujnik ciśnienia oleju
2 )  czujnik poziomu oleju
Ze wcześniejszej waszej rozmowy wiem gdzie są ( dziękuję )
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Październik 2017, 18:18:16 »
Pomarańczowa kontrolka jest od czujnika ciśnienia oleju.
W silniku D4FD czujnik ciśnienia oleju jest zamontowany w obudowie filtra oleju.
Offline prosiak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Październik 2017, 18:55:44 »
No to mam inny silnik albo coś ...
Po odłączeniu tego czujnika zaczęła mrugać ta na czerwono :)
Według instrukcji na hyundai pl
http://www.hyundai.pl/fileadmin/user_upload/Serwis/Instrukcje/poprzednie_modele/Instrukcja_obslugi_ix35_EL_PL_2013-08.pdf
 jest
lampka Alladyna pomarańczowa z falką
"lampka ostrzegawcza niskiego poziomu oleju .... *( silniki wysokoprężne )"
a
lampka Alladyna czerwona bez falki
"lampa ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju ... *( silniki wysokoprężne )"
Czy gdybym odłączył czujnik poziomu oleju to też powinna lampka mrugać?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Październik 2017, 19:10:39 »
U Ciebie jest z falą czyli poziom oleju.
Wydawało mi się że czerwona jest od poziomu, ale jak widać jest odwrotnie.
Offline prosiak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Październik 2017, 21:05:52 »
Pytanie mam czy w ogóle ta lampka powinna się świecić przy zapalaniu silnika ?
Czy może ktoś to sprawdzić ?  bo nie mogę tego znaleźć ?
Dziękuje !!
[ Dodano: 2017-10-17, 16:04 ]
Witam ponownie
może komuś się przyda.
Kontrolka ta nie zapala się podczas uruchamiania auta ( nawet na chwilę )
a kody błędów można znaleźć na stronie
http://obdii.pro/en/code/P250F
ale w niektórych przypadkach trzeba dodać literkę czyli w np w hyundaiu
jak jest błąd 250F to dodać P250F i mamy piękny opis błędu
"Engine Oil Level Too Low"
R0KTEMU
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Październik 2017, 16:35:00 »
Sory że nie odpisałem na priv. Ale potwierdzam że kontrolka sie nie zapala przy przekręceniu kluczyka  :-D
