Autor Wątek: [i30 FD] Komplet filtrów i olej  (Przeczytany 21480 razy)
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« dnia: 29 Lipiec 2015, 13:25:10 »
Witam kolegów.
Przyszła kolej na wymianę filtrów i oleju w silniku.
Chciałbym prosić o radę jakie filtry kupić, jakie polecacie.
Zabieram się za wymianę całego zestawu filtrów (oleju, paliwa, powietrza i kabinowy)
i30 CW po FL z 2010 1.6 CRDi 116KM
Do tej pory był na gwarancji i aso się zajmowało, więc nie wiem jakie nabyć filtry i olej.
Do tej pory olej jaki był (najprawdopodobniej bo taka kartka wisi pod maską) to Castrol 5w30
Jakie normy misi spełniać olej?
Dzięki za pomoc i wyrozumiałość :)
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipiec 2015, 14:12:20 »
orginalny filtr paliwa nr 31922-2r900  filt oleju 26320-2a500. kurcze dokladnie w zeszlym tygodniu wymienialem i filtr paliwa i olejowy ale nie pamietam firm.... filtr kabinowy to juz zalezy od ciebie jaki kupisz. mysle ze w sklepie doradza ci jaki kupic. no ja np leje olej  valvoline, ale jak juz miales castrola to kupujesz o tej samej wartosci 5l ci styknke wchodzi 4.5l. pozdrawiam
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2015, 17:06:39 »
Filtr oleju oryginał 26320-2A500, KNECHT OX 351D ECO, MANN HU7001X, PURFLUX L409
Filtr paliwa zgrubny na pompie paliwa (siateczka) oryginał 31090-4F000 pewnie tylko ASO.
Filtr paliwa zasadniczy oryginał 31922-2R900, KNECHT KC 101/1, PURFLUX CS767
Filtr kabinowy 97133-2L000, KNECHT LA 441, MANN CU2532, DENSO DCF367P, BOSCH 1987432055
Olej do silnika z DPF 5,3 litra 5W30 lub 0W30 norma ACEA C2 lub C3. Zrób płukankę silnika i zastosuj np. Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpień 2015, 08:31:26 »
Mam jeszcze takie pytanie.
Jaki filtr powietrza nabyć oraz gdzie umiejscowiony jest filtr paliwa?
Patrzyłem pod maską i nigdzie nie mogę go zlokalizować.
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpień 2015, 11:29:39 »
filtr w crdi jest za filtrem powietrza na grodzi po lewej stronie serwa;) na YouTube sobsie spojrz jak go wyciagnac i odpowietrzyc nowy. jest chyba pokazane na tusconie ale to to samo
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpień 2016, 19:12:23 »
Filtr powietrza oryginał 28113-2H000, KNECHT LX2752, MANN C2029, PURFLUX, A1302, BOSCH F 026 400 063
[ Dodano: 2016-08-29, 19:11 ]
Produkcja Korea Płd.
Filtr paliwa zasadniczy 31922-4H001,  Knecht KC226, MANN WK8019
Filtr zgrubny siateczka w zbiorniku paliwa 31090-4F000
Filtr oleju do 19.02.2008 26320-2A001, 26320-2A002 KNECHT OX424D, potem 26320-2A500 KNECHT OX351D
Filtr powietrza 28113-2H000, KNECHT LX2752, MANN  C2029
Filtr kabinowy 97133-2L000 KNECHT LA441, MANN CU2631
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
Wymiana pynów eksploatacyjnych - które trzeba i co jaki czas
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marzec 2017, 07:28:55 »
Chciałbym zorientować się, które płyny co ile należy wymieniać w naszych i30.
Dobrze by było założyć taki wątek, by rozwiać wątpliwości raz a dobrze.
Planuję niebawem wymianę:
1. Płyn hamulcowy
2. Olej skrzyni biegów (manualna)
3. Płyn chłodniczy
4. Płyn wspomagania kierownicy
5. Olej silnikowy
Dodatkowo pytanie, jakie płyny/oleje są odpowiednie do mojego auta? Chodzi mi o normy.
Co do oleju silnikowego to wiem, ale pozostałe?
Mój hultaj: i30 CW 1.6 crdi 85kw 2010r.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marzec 2017, 08:25:42 »
Wspomaganie kierownicy nie jest czasem elektryczne w i30...? :)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marzec 2017, 10:25:52 »
W skrzyni moj stary opel 18 lat , min 280 tys przebiegu nie wymieniony. Do wspomagania nie słyszałem aby ktos wymieniał, w chłodnicy co 3 - 4 lata ,hamulcowy co 2 lata
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marzec 2017, 11:13:56 »
guniak,  generalnie płynu w układzie wspomagania  nie ma potrzeby wymieniać.  Tu się  z Tobą  zgadzam jedynie połowicznie. W swoim Tucsonie ( 9 lat) płyn  był mętny i gęsty.  Po wymianie zauważylem znaczącą różnicę w plynności wspomagania. Jest zdecydowanie  lepiej.  Nie ma potrzeby wymiany jak jest ok ale warto to skontrolować.
Offline adrianc90
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marzec 2017, 12:22:17 »
Po pierwsze wspomaganie jest elektryczne, nie hydrauliczne więc żadnego płynu od wspomagania nie ma.
Po drugie prawie każdy producent lubrykantów i olejów udostępnia na swojej stronie wyszukiwarkę, która po wyborze auta wyświetli co, co ile i w jakich ilościach należy wymienić. Znajdziesz to też w instrukcji obsługi.
http://www.hyundai.pl/fileadmin/user_upload/Serwis/Instrukcje/poprzednie_modele/Instrukcja_obslugi_i30_FD_PL_2010-02.pdf
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marzec 2017, 12:38:28 »
Adrian tym postem chyba dałeś wszystkim spokój... ;) Ja olej wymieniam co 15 000 km lub 1 na rok.
Offline dar!usz
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marzec 2017, 09:36:37 »
Podepnę się pod temat. Jakie filtry do i30 rok 2010 silnik 1,4.
Czy wystarczy jakiś FILTRON. Olejowy już od 15zł a powietrza od 25zł.
A może lepiej dołożyć i kupić coś droższego?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marzec 2017, 11:28:34 »
Ja filtr oleju kupiłem oryginalny (w ASO 20,37zł) ale powietrza i przeciwpyłkowy już z filtrona.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marzec 2017, 14:33:07 »
dar!usz, Wystarczy Filtrona. Mam takie i w gacku i w eli, dają radę, tym bardziej, że wymieniam je 2 razy w roku. Olej musi mieć tę samą lepkość. To jest ważniejsze niż jakiej firmy filtry dasz.
