Autor Wątek: [Santa Fe SM] Zużycie oleju w silniku 2,4  (Przeczytany 31920 razy)
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« dnia: 28 Lipiec 2015, 13:16:13 »
Po wymianie silnika miałem zalany olej i na bagnecie była równo połowa. Wczoraj spojrzałem i jest troszkę nad minimum. Przejechałem 3000 km. Martwić się? Robicie dolewki między wymianą oleju?
[ Dodano: 2015-07-28, 13:13 ]
Dolewka 0,5 l. wyrównała poziom. Wyszło 166 ml na 1000 km. Ostatnio czytałem, że  VW dopuszcza 1 l. na 1000 km, żeby nie reklamować w ramach gwarancji  :mrgreen:  :lol:  :mrgreen:
klimad
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Wrzesień 2015, 10:51:43 »
też tam ma to chyba norma bo nie kopci rano na niebiesko
egiptos
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2015, 16:27:59 »
Czyli zużycie na poziomie 100ml/1000km półsyntetycznego oleju Motul to norma??
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2015, 17:40:57 »
Dobry wynik zważywszy na olej jaki jest używany, swoją drogą dziwie się że ktoś wlewa takie coś do silnika. Jeśli auto jeździ w cyklu miejskim to te 12 tyś. km to zbyt długo dla tego oleju.
Offline Alfi
  • Wiadomości: 5
[Santa Fe SM] Olej
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2016, 13:17:48 »
Witam wszystkich użytkowników i chciałem zapytać ile oleju biorą wasze autka (o ile biorą).  Pytam ponieważ wlałem do swojego Castrol 5w40 i na około 10tys.km wziął ok. 3.5litra. Zastanawiam się czy mieści się w normie czy muszę zacząć się martwić. Ewentualnie czy może zmienić olej.  Przebieg licznikowy 145tys.km i w planach instalacja gazowa. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Wrzesień 2016, 18:22:57 »
Alfi opcja szukaj działa http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7469&highlight=olej więc na przyszłość nie mnóż tematów.
Castrol  :-(  :-(  :-(
Najpierw Engine Flush Pro-Line http://www.liqui-moly.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=32&virtuemart_category_id=63
http://nissanzone.pl/viewtopic.php?t=13837
Potem Mobil 1 ESP Formula 5W30 http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/esp-formula-5w-30.aspx (dostępny w hipermarkecie na ul Staszica 4)
Filtr oleju Knecht OC205, Mann WK811/80.
Silnik G4JP i G4JSG to konstrukcje rodem z Mitsubishi i wyżej wymieniony olej został sprawdzony przez właścicieli japońskich aut z tamtej epoki.
Interwał wymiany 10 tyś km dla powszechnie dostępnych olejów typu HC jest zbyt długi. Należy obserwować kolor i ilość ubywającego oleju i wymianę przeprowadzać po ok 7 tyś km lub 6 miesięcy (szczególnie gdy auto jeździ w większości w trybie miejskim). Może się też zdarzyć w wypadku oleju HC że że np. do 5 tyś km nie będzie ubytku (nie licząc naturalnej odparowalności), a potem nagle oleju zacznie ubywać
Offline Alfi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Wrzesień 2016, 20:32:06 »
Dziękuję za odpowiedź. A jeśli chodzi o wyszukiwanie to poświęciłem na to kilka godzin i szczerze powiedziawszy nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Większość tematów związanych z olejem to były kłótnie na temat wyższości jednego oleju nad drugim, a ja chciałem się dowiedzieć jaki ubytek jest w normie w tym silniku i prawdę mówiąc nadal nie wiem. Ze wszystkich przeczytanych postów dowiedziałem się tylko że castrol jest nic nie warty.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Wrzesień 2016, 17:09:53 »
W pierwszym linku w moim poprzednim poście podałem miejsce gdzie należało dopisać Swoje pytanie bez zakładania takiego samego tematu.
Przyczyny ubywania oleju w Twoim przypadku:
1.Złej jakości olej.
2.Zbyt długi interwał między wymianami.
3.Wycieki: pokrywa zaworów, miska+filtr oleju, uszczelniacze wału korbowego?
felkner
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Wrzesień 2016, 12:13:19 »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Wrzesień 2016, 10:27:00 »
3,5l na 10 tys to bardzo dużo! ten silnik max co powinien zużywać to 0.3l na 6tys czyli jakieś pół litra na 10tys. biorąc pod uwagę wiek auta, przebieg 1l/10tys jest akceptowalną normą.
wycieki nie mają tu znaczenia, ubywanie oleju w takich ilościach to wina starych , twardych uszczelniaczy zaworowych lub zużytych pierścieni. łatwo poznać, bo przy walniętych pierścieniach dymi cały czas a przy uszkodzonych uszczelniaczach przez kilka sekund po odpaleniu po dłuższym postoju
Waldemar
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Wrzesień 2016, 19:29:34 »
Ja miałem tak z swoim tylko diesel 2.0 i całą zrobiłem hydraulike zaworów jak ręką odiał i wogle cały silnik cjcho pracuje nic nie klepie
Offline Alfi
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Wrzesień 2016, 15:52:50 »
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Zdania różne słyszę cały czas na temat oleju. Póki co zaufałem firmie zakładającej instalacje gazową i zalałem auto Castrolem 5w40. Mechanik twierdzi że jest lepszy od Mobila ale często podrabiany i nie zaleca lania z beczek. Zobaczę jak się sytuacja rozwinie i dam znać.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Wrzesień 2016, 16:53:02 »
To dla innych którzy po przeczytaniu tego tematu chcieliby iść niewłaściwą drogą. Twierdzenie o tym że silniki G4JP i G4JSG lepiej zalewać olejem Mobil 1 ESP 5W30 opieram na wieloletnich doświadczeniach kilkudziesięciu użytkowników aut marki Mitsubishi.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29825&postdays=0&postorder=asc&start=3375
Niepochlebne opinie o olejach typu HC marki Castrol poparte zdjęciami można zaczerpnąć choćby stąd:
http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=28127&start=0
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwiecień 2017, 21:26:45 »
A co w przypadku kiedy poprzedni właściciel zalewał silnik olejem Mobil Super 2000 10W-40? Przejście na 5W-30 nie spowoduje problemów?
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwiecień 2017, 21:39:55 »
Nie.
Zapraszam do zapoznania się z wątkami olejowymi na forach np. aut japońskich.
