Autor Wątek: Radioodtwarzacz i regulacja oświetlenia deski rozdzielczej  (Przeczytany 32516 razy)
grzech
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Styczeń 2009, 07:39:31 »
Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej możliwości słuchania radia bez konieczności przekręcania kluczyka w stacyjce.
Właśnie wczoraj wróciłem z wymiany oleju po 1500km i zadałem w ASO kilka nurtujących mnie pytań.
Co do radia... nie ma możliwości aby "przepiąć" radia tak aby można je załączać bez kluczyka w stacyjce.
Powodem ma być to iż całą elektryką steruje "BODY COMPUTER" <co?> , i nie ma możliwości uruchomienia radia z pominięciem komputera.
... A szkoda ....
Jaroń
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Luty 2009, 09:48:32 »
Od dwóch tygodni pomykam I30 CW i zauważyłem dziwną przypadłość w systemie audio. Otóż już 3 bądź 4 razy podczas użytkowania radia nagle zmianiła mi się siła głosu (tzn. podskoczyła w górę np. z poziomu 5 na 10). Nie było to przypadkowe przycisnięcie przycisku regulacji siły głosu na kierownicy czy gałki na panelu radia. Tak po prostu radio zaczynało głośniej grać podwając siłę głosu.
Czy ktoś spotkał się z czym takimś ?
pozdrawiam
michald79
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Luty 2009, 10:27:11 »
Witam!
Też tak kiedyś miałem, ale pomogło ustawienie opcji w konfiguracji radia:
Setup --> RDS --> TA Vol. na wartość 0.
Kałasznikow
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Luty 2009, 11:25:44 »
Cytat: "Jaroń"
pozdrawiam
Witam .Też to miałem jakieś 2 tygodnie temu.
Poprawiłem w setupie głośność domyślną i na razie jest ok.
pozdrawiam
Jaroń
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Luty 2009, 12:09:49 »
Faktycznie, ustawienie opcji w konfiguracji radia:
Setup --> RDS --> TA Vol. na wartość 0 chyba pomogło, bo jak na razie wszystko jest OK.
waldek_l44
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Październik 2009, 12:24:51 »
Ostatnio na przykład zauważyłem, że przy temperaturze 2 st. C pojawia się znaczek "*" obok temperatury. Ciekawy zupełnie bezużyteczny bajer ;-)
Ten bezużyteczny bajer, to jest ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia oblodzenia (oszronienia) drogi, więc chyba nie taki bezużyteczny ten bajer jest? Pozdrawiam
Carexpert
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Listopad 2009, 14:06:40 »
Dla mnie jest tez bezurzyteczny bo inne marki maja tak ze w momencie pojawienia sie mozliwosci marzniecia i wyswietlenia gwiazdki badz sniezynki samochod wydaje dzwiek ostrzegajacy by zmusic do spojrzenia na wyswietlacz. Tu pojawia sie bez dzwieku wiec nie zerkajac na wyswietlacz nie wiesz ze sie pojawila mozliwosc marzniecia drogi wiec bajer jest ale nie dziala. Podobnie jak blokada szyb. Jest mozliwosc zablokowania szyb tylnych ale w wszystkich autach na swiecie blokuja sie szyby tylne tylko z tylnych guzikow czyli pasazerowie nie moga obslugiwac a kierowca tak. Tu blokada polega poprostu na wylaczeniu zasilania na tyl dla wszystkich lacznie z kierowca! Totalna bzdura!
A co do funkcji radia to sorry ale wszystkie radia produkowane od 10 lat posiadajace RDS maja te same funkcje tak samo dzialajace i moze dlatego nie sa juz opisane w instrukcji bo kazdy juz je zna jak spuszczanie wody w wc tez nie ma instrukcji jak to robic a kazdy potrafi. Dziwia mnie takie pytania. A np nikt nie pyta o to czemu zegar w radiu sie nie przestawil na zimowy badz czemu wlasnie sam to zrobil a to jest jedna z nowszych funkcji dostepna do niedawna w sprzecie drozszym. Co do podglasniania sie samoczynnie radia sprawdz tez czy nie robi sie ci glosniej na samych wiadomosciach. Bo mozesz miec ustawiona tak glosnosc komunikatow radiowych typu wiadomosci czy traffic. Wszystkie takie ustawienia sa w setupie w radiu z banalnie prostym menu.
speedmaster
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Listopad 2009, 15:44:26 »
tak sobie czytam Twoje posty Carexpert i widzę, że chyba bardzo niezadowolony z zakupu jesteś albo masz nawyk szukania dziury w całym :roll:
Carexpert
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Listopad 2009, 16:51:54 »
Jestem mechanikiem mam na codzien doczynienia z roznymi autami i tymi prostymi jak i limuzynami czy autami typu Ferrari, Bentley Porsche itp ( wprawdzie tylko czasem) i i30cw zauroczyl mnie wyposazeniem cena i jakoscia wykonczenia. Ale ze wzgledu na swoj zawod wylapuje wiecej niz inni i wiem jak powino co dzialac. W moim i30cw denerwuja mnie teraz 2 sprawy. Climatronik ktory slabo grzeje w automacie wiec mimo "wypasionego" climatronika trzeba recznie ciagle krecic i slaby lakier do tego z gwarancja tak napisana ze w zasadzie na lakier gwarancji nie ma. Niestety lakier jest cienki i miekki jak i zupelnie nie odporny na zarysowania czy ptasie odchody. W aucie jest zakochana rodzina i dlatego mimo swoich wad jest nadal w rodzinie. O ile na ogrzewanie mozna probowac cos poradzic montujac np Webasto mimo iz nie jest to w nim proste bo regulator cisnienia paliwa ma w zbiorniku co powoduje spora ingerencje w auto na gwarancji to z lakierem nie ma co zrobic.
dyzio48
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Grudzień 2009, 19:03:53 »
dla zainteresowanych..istnieje mozliwość zamontowania regulacji podswietlenia deski rozdzielczej w wersji Classic...koszt około 220 pln brutto w ramach samodzielnego montazu...
bobchip
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Grudzień 2009, 19:45:21 »
1. Zgadzam sie z kolegą Carexpert co do klimy to niewiem bo mam manual ale lakir napradę miękki. Dostałeł już kilka razy kamieniem i raz wymieniałem szybę na gwarancji, ale ślady na karoserii (przedniej masce) po kamieniach niestety zostały i są odpryski lakieru i nic się z tym nie da zrobić.
2. drugi temat to możliwość regulacji tego oświetlenia jestęm więcej niż zainteresowany rozwiązaniem czekam na jakiejś konkrety
Bujon
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Styczeń 2010, 02:22:07 »
Cytat: "dyzio48"
A mogę poprosić o jakieś konkretne rozwiązania. Mam autko dwa tygodnie,jeśli nie uda mi sie przyciennic tego diabelstwa to może byc to mój pierwszy i ostatni wątek na tym forum.
(jestem w domu od godzinki wiec troszkę pojeździłem jak kret...)
Pozdrawiam serdecznie.
