Autor Wątek: Radioodtwarzacz i regulacja oświetlenia deski rozdzielczej  (Przeczytany 36158 razy)
speedmaster
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Listopad 2008, 20:12:01 »
hmm muszę sprawdzić bo nie miałem nigdy potrzeby zmiany natężenia podświetlenia :roll: jeśli chodzi o wyświetlacz radia to można go wygasić (klawisz DARK na pulpicie) :roll:
bobchip
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Listopad 2008, 20:57:41 »
Niby tak ale to nie to samo, Jakakolwiek ingerencja: zmiana fali podgłośnienie i juz się świeci a w nocy daje po oczach jak nic.
a co z deską rozdzielczą w którym miejscu masz regulację natężenia?
speedmaster
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopad 2008, 07:37:50 »
sprawdziłem i mam po lewej stronie obok regulacji położenia świateł :) i można też ściemnić tym wyświetlacz radia :roll:
bobchip
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopad 2008, 18:34:12 »
Aha czyli regulacja jest dla całości o to mi chodziło dzięki.
Teraz musze sie rozejrzeć za tym regulatorem
gummi.cezar
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopad 2008, 00:34:21 »
To akurat można wyczytać na http://hyundai.pl/i30cw.php - Taki potencjometr jest obecny od wersji Comfort.
Szkoda, że Hyundai tak podchodzi do dodatków. Jeśli danej rzeczy specjalnie się nie zamówi przy składaniu zamówienia w salonie to nie ma szans na dodatkową instalację w ASO. Np. głupia siatka rozdzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej; Nawet czujników cofania w ASO nie potrafią podpiąć pod główny komputer, tylko montują osobne pudełeczko z diodami itd. itp.
zawaro
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopad 2008, 01:05:39 »
W Comforcie podświetlenie tablicy jest regulowane.
grzech
RADIOODTWARZACZ I SETUP !!!
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Grudzień 2008, 07:38:58 »
Czy ktoś z Was może rozpracował już funkcje zawarte w SETUP??
Są tam o ile pamiętam pod koniec menu SETUP dwie funkcje: SCROLL i SVDC (czy jakoś tak).
Czy wie ktoś może do czego one służą??
gummi.cezar
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Grudzień 2008, 11:12:44 »
Tu masz wyjaśnienie 'SDVC'( wystarczyło w google'u wpisać "hyundai SDVC" ):
http://www.hyundaiforum.com/m_12807/tm.htm
Co do 'SCROLL' nie wiem, mogę się jedynie domyślać, że chodzi o przesuwanie się nazwy odtwarzanego pliku z USB. U mnie domyślnie jest to włączone i nazwa pliku wyświetla się partiami.
Tutaj minus należy się firmie HYUNDAI za zupełne pominięcie tego w instrukcji obsługi.
grzech
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Grudzień 2008, 12:35:29 »
Dzięki, teraz wiem o co chodzi.
A co do instrukcji to... minus :( <cisza>
grzech
Załączanie radia
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Grudzień 2008, 13:01:53 »
Proszę szanownych forumowiczów o informację.
Radio w i30 można załączyć generalnie dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Czy istnieje możliwość aby radio było załączone bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki?
Wiem że to sprawy oszczędzania akumulatora... ale jest to dla mnie dyskomfortem.
Miromat
Re: Załączanie radia
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Grudzień 2008, 18:57:01 »
Cytat: "grzech"
.... Czy istnieje możliwość aby radio było załączone bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki? Wiem że to sprawy oszczędzania akumulatora... ale jest to dla mnie dyskomfortem.
Nie przesadzajmy z tym oszczędzaniem akumulatora. Przepuszczenie zasilania przez stacyjkę to tylko zabezpieczenie przed pozostawieniem włączonego radia po wyjściu z samochodu. Tu przy wyłączonym radiu nie powinno być żadnego poboru prądu, przynajmniej w przypadku mojego radia (Kenwood). Minimalny pobór jest tylko na linii podtrzymania pamięci. Pół roku temu przerobiłem sobie instalację tak, aby radio omijało stacyjkę i nie zauważam żadnych negatywnych oznak w akumulatorze. A samochód stał nieruszany nawet po 2 tygodnie.
gummi.cezar
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Grudzień 2008, 00:18:27 »
Jeszcze raz dam upust mojej dezaprobaty dla firmy Hyundai:
Wyświetlacz radia zawiera mnóstwo "ikon", których znaczenie jest zupełnie pominięte w instrukcji.
Ostatnio na przykład zauważyłem, że przy temperaturze 2 st. C pojawia się znaczek "*" obok temperatury. Ciekawy zupełnie bezużyteczny bajer ;-)
A takich znaczków przy włączonym radiu jest dużo:
"ST", "LO", znak wieży nadajnika - co one oznaczają ?
Mogę się jedynie domyślać, że "ST" znaczy STEREO.
A reszta ?
grzech
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Grudzień 2008, 10:17:07 »
Cytat: "gummi.cezar"
Opisy w radiu (ustalone metodą dedukcji):
ST - STEREO
LO - sygnał nadajnika stacji mocny (LOCAL)
DX - sygnał z nadajnika słabszy
Istnieje również wyszukiwanie stacji radiowych tematycznie używając przycisku na panelu PTY (dla CD zmiana katalogów płyty CD)
gummi.cezar
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Grudzień 2008, 14:25:00 »
Cytat: "grzech"
Opisy w radiu (ustalone metodą obserwacji)
Chyba tylko to nam pozostaje - własne obserwacje.
Wielkie dzięki grzech !
perqsista
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Styczeń 2009, 17:16:18 »
Cytat: "bobchip"
Jeszcze jedno: jak masz Comfort to czy masz regulowane oświetlenia radia i tablicy?
Bo to światło wieczorem mnie dobija
W Comfort jest regulacja i to płynna.
