Autor Wątek: Radioodtwarzacz i regulacja oświetlenia deski rozdzielczej  (Przeczytany 36149 razy)
zawaro
« dnia: 11 Sierpień 2008, 23:36:03 »
Mam pytanie do użytkowników i30.
Jadąc przez Polskę chciałbym słuchać cały czas tej samej stacji np. Zetki. Czy w fabrycznym radiu można ustawić taką funkcję? Jeśli tak to jak?
W instrukcji obsługi auta instrukcja radia potraktowana został trochę po macoszemu.
mihu_24
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpień 2008, 01:08:21 »
Jest taka funkcja AF - alternative frequency - czy jakoś tak.
Włącz i sprawdż czy działa.
zawaro
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpień 2008, 23:22:09 »
Dzięki za odpowiedź. Jutro jadę do rodzinki na drugi koniec polski i będę mógł to sprawdzić. Jak wrócę to odpowiem, czy zadziałało.
zawaro
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpień 2008, 22:35:22 »
Z AF wszystko się zgadza. Radio sprawdzone. Jeszcze raz Dzięki.
solkaner22
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Październik 2008, 14:48:39 »
To jak w fabrycznym radiu i30 można ustawić tę funkcję AF ?
jery1944
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Październik 2008, 21:55:12 »
Hej, Solkaner moja prosba jak ustawic AF ?
zawaro
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Październik 2008, 22:15:02 »
Aby włączyć AF należy w kolejności wcisnąć:
Setup - RDS - AF - ON. Po menu poruszamy się kręcąc lewą gałką a zatwierdzamy wciskając tą gałkę. Powodzenia.
solkaner22
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Październik 2008, 18:45:18 »
Dzięki zawaro za rozszerzenie tego tematu. Teraz jest już jasne jak :idea:
jery1944
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Październik 2008, 19:33:31 »
Zawaro, ja rowniez Ci dziekuje ,ide sprawdzic
zawaro
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Październik 2008, 21:54:12 »
Przepraszam wszystkich. Gałka oczywiście prawa. Jestem mańkutem.
bobchip
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopad 2008, 22:50:12 »
witam
Niewiecie czasem czy w drzwiach jest gotowe okablowanie pod głośniki wysokotonowe?
speedmaster
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopad 2008, 17:49:37 »
jeśli wysokotonowe to takie małe tzw. gwizdki to ja mam je zamontowane seryjnie w miejscu gdzie na zewnątrz są lusterka :roll:
bobchip
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopad 2008, 23:07:17 »
To fajnie ale ja mam Classic + bez nich i dlatego pytałem czy sa tam kable
speedmaster
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopad 2008, 12:35:19 »
czy są kable to niestety nie wiem :roll: może w ASO będą wiedzieć :?:
bobchip
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopad 2008, 19:32:24 »
Jeszcze jedno: jak masz Comfort to czy masz regulowane oświetlenia radia i tablicy?
Bo to światło wieczorem mnie dobija
