Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Stuki po wymianie klocków i tarcz hamulcowych.  (Przeczytany 8674 razy)
new
« dnia: 21 Lipiec 2015, 17:31:22 »
Witajcie,
Ostatnio wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe z przodu a teraz słyszę dziwne stuki na nierównościach. Podczas wciskania hamulca na tych nierównościach stuki znikają. Po ściągnięciu kół zobaczyłem, że jest luz na zacisku/jarzmie ? Tam jest taki trzpień na górze i on ma luz. Chyba nie powinien co ?
Wcześniej nie było tego, tylko od razu po wymianie.
Jeżeli to on (trzpień) jest powodem to czy jest możliwość dokupienia go czy cały zacisk/jarzmo ?
Z góry dzięki za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:46:24 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipiec 2015, 19:01:08 »
Dodaj tag tematu wg poniższej instrukcji.
Zaznacz o jaki element chodzi bo już nie wiem czy chodzi o hamulce przednie czy tylne  :lol:
new
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipiec 2015, 08:58:14 »
Mowa jest o przodzie :)
Na zdjeciu element po prawej stronie ma ta osłonę, na której jest literka P to ma luz na takim trzpieniu.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2015, 07:01:37 »
A wyczyściłeś piastę przed założeniem tarczy ? Czyściłeś prowadnicę klocków ? Luz powinien być na tulejce zacisku ( praca przysuwanie i odsuwanie sie od tarczy )
new
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipiec 2015, 20:06:24 »
Kosmos jesteś wielki ! Twoja wiedza o Hyundaiach jest KOSMICZNA ! :) Powinieneś tu dostawać pensje za pomoc ! :) Dzięki Ci wielkie ja kolejną już pomoc !
Odnośnie linków, które podesłałeś to jeszcze czy mógłbyś mi podpowiedzieć czy kupować u nich prowadnicę oraz tuleję czy już może zestaw jaki znalazłem poniżej:
To są pełne zestawy razem z uszczelkami i osłonami gumowymi.
Z góry dziękuję raz jeszcze za pomoc ! :)
niebieskiultras wszystko zostało wyczyszczone jak należy. Wiem, że to się dopasowuje do zużycia klocków i musi się ruszać z poziomie ale to mi się rusza w pionie :(
Mam nadzieję, że zestaw naprawczy powyżej pomoże :)
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipiec 2015, 19:43:05 »
Będzie pasować.
new
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpień 2015, 12:28:21 »
Wymienione, wszystko działa i nie stuka ! :)
Dzięki za pomoc !
