Autor Wątek: [Santa Fe SM] Olej do automatu  (Przeczytany 89280 razy)
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Październik 2015, 20:22:34 »
Data produkcji 27.10.2005  :shock: (oj będzie PW do Administratora o poprawę daty produkcji na 2005  :-D ) do Francji potem mógł trafić do Belgii.
Most nie ma LSD.
ABS, TCS, fabryczny centralny+alarm na pilota.
Regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka.
Tempomat, immo.
4WD z przycisku.
Climatronic.
demon1231
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Październik 2015, 21:00:11 »
Co to znaczy LSD?:)
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Październik 2015, 21:09:40 »
demon1231
« Odpowiedź #78 dnia: 17 Październik 2015, 21:14:28 »
Sory.Już wiem co to jest LSD i wychodzi że jak go nie ma to jeden problem mniej:)
[ Dodano: 2015-10-19, 21:27 ]
I temat sie zakończył?:) więc transmax Z do skrzyni?
[ Dodano: 2015-10-19, 21:30 ]
koniec tematu?Więc TRANSMAX Z? 9 litrów
Martin287
« Odpowiedź #79 dnia: 22 Październik 2015, 12:21:15 »
Witam .A jaki olej do skrzyni automat do silnika 2.7 benzyna 2007r. i czy jest tam bagnet oleju .Auto posiadam od paru dni i nie widziałem tam bagnetu do skrzyni. Pozdrawiam .
« Odpowiedź #80 dnia: 22 Październik 2015, 18:52:35 »
To jest temat odnośnie modelu SM na drugi raz sprawdź czy już istnieje (jeśli  nie to załóż nowy) odnośnie CM i tam się dopisz.
Cytat: "Martin287"
Trudno nie zauważyć.
Cytat: "Martin287"
Taki jak wyżej w temacie.
Jeśli masz 2,7 i ASB powinno być też 4WD (w profilu tego nie zaznaczyłeś)
Auto: Santa Fe CM (2007) 2.7 24V V6 ASB
Martin287
« Odpowiedź #81 dnia: 22 Październik 2015, 22:49:39 »
Bardzo dziękuję za odpowiedz.Jestem tu nowy na forum i jeszcze go nie ogarniam do końca ,więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość .Pozdrawiam.
demon1231
olej do ASB,Różnicowa.
« Odpowiedź #82 dnia: 02 Listopad 2015, 16:14:32 »
Uzupełniam wiedzę i napiszę do automatu Castrol zaleca Transmax Dexron VI lub Mercon LV 8,5 litra.Do mechanizmu różnicowego na tył ćastrol zaleca CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 1,1 litra i na przód 1,1 litra.Kontrola co dwa lata.Strona ćastrola online dobierania olei dostępna na google.:)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
[Santa Fe SM] Skrzynia automatyczna - filtr
« Odpowiedź #83 dnia: 05 Luty 2016, 19:32:31 »
Jaki numer katalogowy ma filtr automatycznej skrzyni biegów (CRDi 2.0, 4x4, rok modelowy 2002)? Czy są różne typy tych filtrów stosowanych w skrzyniach Santka i czy są one zamienne? Chodzi o wewnętrzny filtr oleju - tego zewnętrznego niestety nie mam.
« Odpowiedź #84 dnia: 05 Luty 2016, 20:16:43 »
Do ASB w Twoim aucie pasuje filtr 46321-39360.
http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-OLEJU-AUT-SKRZYNI-BIEGOW(4,23894,30591).aspx
Był też montowany 46321-39010, ale nie jest wskazany jako zamiennik 46321-39360.
46321-39010 ma też numer B50500H
http://e-autoparts.pl/filtr-automatycznej-skrzyni-bieg%C3%B3w-p-450366.html
http://www.czesci.v10.pl/filtr,hydrauliki,skrzyni,biegow,b50500h,p4397304.html
http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-OLEJU-ATM-AUTOMATYCZNEJ-SKRZYNI-BIEGOW(4,251597,11645).aspx
Chyba musisz zamówić oba i wybrać po demontażu skrzyni.
[ Dodano: 2016-02-05, 20:46 ]
Sprawdziłem jeszcze tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/santa+fe/eur260pa00/01:w,year:2001/mi/4345211/ i wskazują że oba pasują.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Luty 2016, 10:23:01 »
Dodano: 2016-02-06, 10:23
Jesteś niezastąpiony :-)
W FOX twierdzą, że są wymienne i tego droższego nigdy nie zamawiali, sprzedawali tylko te tańsze.
Zdjęcia podpowiadają, że filtry różnią się delikatnie obudową - ale jak wygląda obieg oleju w takim filtrze? Jest otwór na jednej stronie płaskiej i coś jakby rurka z boku na "wysięgniku".
Czy filtr siada w jakimś gnieździe, czy jest montowany za te otwory, przez które przepływa olej?
Druga rzecz - czy ten filtr jest dostępny po zdjęciu miski olejowej, czy trzeba rozkręcać skrzynię? W kilku autach z ASB widziałem wymianę po zdjęciu miski - jak jest w Santku? Schemat, który linkowałeś sugeruje, że trzeba skrzynię zrzucać? (wtedy nie będzie raczej wymieniany - chodzi o zwykłą okresową wymianę oleju - brak jest jakichkolwiek problemów z działaniem skrzyni).
« Odpowiedź #86 dnia: 11 Luty 2016, 20:10:38 »
Myślałem że już wszystko o wewnętrznym filtrze napisaliśmy.
Filtr jest dostępny tylko po rozpołowieniu skrzyni po wcześniejszym jej demontażu z auta na YT jest film jak to zrobić.
Kiedyś były montowane do Hyundaja ASB gdzie dostęp był po zdjęciu miski, ale to stare czasy.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #87 dnia: 11 Luty 2016, 20:19:58 »
Dzięki śliczne - jesteś niezawodny :-) (szkoda, że nie ma tu emotki wirtualnego piwa, ale realne jak najbardziej Ci się należy).
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Luty 2016, 22:32:53 »
Mała korekta w i30 filtr jest pod miską olejową ASB.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #89 dnia: 12 Luty 2016, 07:40:13 »
O tym, że filtr jest wymienny tylko przy remoncie skrzyni słyszałem od dawna i tak samo w tym wątku o tym pisaliśmy. Tyle, że ziarno niepewności zasiał we mnie mechanik, który stwierdził, że przy wymianie oleju warto wymienić od razu ten filtr. Do tego widziałem u niego na stole dwie rozebrane skrzynie automatyczne (zajmuje się również tego typu naprawami) i obie miały miski olejowe... W sumie szkoda, że w Santku nie da się tego filtra wymienić bez tak drastycznej operacji, jak rozbieranie skrzyni.
