Autor Wątek: [Santa Fe SM] Olej do automatu  (Przeczytany 89314 razy)
demon1231
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Październik 2015, 22:20:24 »
Ok kolego.Z grzeczności,,pan,,ale jestem też za by pisać normalnie.Tempomat mam ale mi zbędny,napęd 4x4 dołączany no co do oleju do skrzyni własnie nie wiem jaki wlać?Wiem że już pora bo mam faktury z belgi i olej silnikowy wymieniany a do przekładni nie.sprawdzałem stan w skrzyni i olej zamiast czerwony brązowaty....pozdrawiam do rana.
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Październik 2015, 22:28:55 »
Kup Castrol Transmax Z całe Mitsu na tym jeździ i w instrukcji był przewidziany na dolewki. Kolor powinien być czerwonego wina więc brąz wskazuje że już czas.
Jaki olej był ostatnio wlany powinien być 5W30.
Sprawdziłeś vin?
demon1231
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Październik 2015, 17:15:56 »
ok.Sprawdzałem też kiedy zakończono produkcję modelu SM i okazuje się że 2006 marzec :) Więc chyba Belgijski salon hyundaja dobrze ma papiery wypełnione:).
[ Dodano: 2015-10-16, 17:20 ]
Aha a ile oleju wchodzi i jaki filtr gdzie to szukać?
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Październik 2015, 17:46:30 »
Cytat: "demon1231"
Zgadza się ale do USA.
Żeby nie spierać się dłużej wpisz vin tutaj  http://epc.japancars.ru/hyundai/ i będzie wiadomo.
Oleju wchodzi 8,5 litra do wymiany dynamicznej potrzeba 10 litrów.
Filtry były dwa jeden zewnętrzny i drugi wewnętrzny (wymieniany tylko przy rewizji skrzyni biegów). Od 15.02.2001 pozostał tylko wewnętrzny, a po zewnętrznym pozostał tylko nadlew na obudowie ASB .
demon1231
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Październik 2015, 17:55:58 »
Czyli muszę sprawdzić czy na obudowie mam filtr....A jak nie ma too trzeba rozbierać skrzynię??A jaki olej do mostu tylnego?
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Październik 2015, 18:28:46 »
W ASB które posiadasz nie ma już możliwości założenia filtra zewnętrznego.
Rewizja skrzyni oznacza jej rozbiórkę i wtedy wymienia się filtr wewnętrzny. Gdy nie rozbierasz skrzyni nie wymieniasz filtra.
Cytat: "demon1231"
Tabelka z płynami  http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/33d1e4ff7077c52b
demon1231
« Odpowiedź #66 dnia: 16 Październik 2015, 18:31:34 »
Jutro luknę.dziś mam za daleko do garażu.Ale twoje porady są na wagę złota;)
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Październik 2015, 18:38:30 »
demon1231
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Październik 2015, 19:56:48 »
na pewno mineralny do przekładni?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Październik 2015, 09:52:18 »
Kosmos,chyba się pomyliłeś. Powinien być syntetyk.
pieter
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Październik 2015, 13:25:20 »
Ja do automatu wlałem olej Gulf multi vehicle atf, wymiana statyczna bez wymiany filtra w http://www.sycamore.pl
Do mostu Shell Spirax 75w-80
demon1231
« Odpowiedź #71 dnia: 17 Październik 2015, 17:35:54 »
No i teraz chłopaki jaki mam kupić??A co do wymiany filtra czy na prawdę muszę go wymieniać czyli rozkładać skrzynię?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Październik 2015, 19:19:36 »
Demon, nie lamentuj tylko podejmij jakąś męską decyzję.  :roll: Zwłaszcza, że wybór masz w zasadzie taki-klasa jakościowa ta sama, tylko oleje od różnych producentów. A co do filtra w skrzyni to jasno Ci napisał Kosmos- wymieniasz tylko wtedy, kiedy musisz rozebrać skrzynię(czyli przy okazji awarii itp.).Nikt normalny nie rozdziera skrzyni bez potrzeby.
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Październik 2015, 19:34:10 »
Z tymi olejami było tak że w instrukcji z 2006 był zaznaczony mineralny 80W90 GL-5, przy analogicznym moście w Tucson był już syntetyk 75W90 GL-5 więc ten ostatni jest najlepszym wyborem tylko problem robi się z mostem z LSD (nie wiadomo czy demon taki posiada bo czai się z tym vinem) bo do niego (już była dyskusja na ten temat) powinien być stosowany 75W140.
Vanhelsing dziękuję za rzeczowe opisanie kwestii filtra bo już nie wiedziałem jak mam wytłumaczyć  :-D
Cytat: "pieter"
Ja do silnika leje Mobil1 5w-50
Rozmawiamy o silniku diesla nie o benzynowym.
demon1231
« Odpowiedź #74 dnia: 17 Październik 2015, 19:41:01 »
E no jak się czaję:) proszę bardzo VIN:KMHSC81VP6U088954
