Autor Wątek: [Santa Fe SM] Olej do automatu  (Przeczytany 104730 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
[Santa Fe SM] nowy olej do automatu?
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Kwiecień 2015, 11:04:23 »
Witam. przeglądając stronkę fox rzeszów natknąłem się na olej do skrzyń biegów, w tym automatycznych, firmy której nie zanam: http://www.fox.rzeszow.pl/OLEJ-PRZEKLADNIOWY-ENEOS-PREMIUM-ATF1-L-SP-Fully-S(4,262074,260578).aspx
Podobno spełnia wszystkie warunki i jest zalecany przez hyundai, kia, mitsubishi. Miał ktoś jakieś doświadczenia z tym produktem?
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #47 dnia: 14 Kwiecień 2015, 21:48:06 »
Rozumiem, że jest ok...
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Kwiecień 2015, 21:53:18 »
Jak najbardziej tak trochę niska cena jak na ten sklep.
http://www.worldpac.com/pdfs/Eneos_ATF_guide.pdf
Cytat: "ololysy"
nie zanam:http://www.fox.rzeszow.pl/OLEJ-PRZEKLADNIOWY-ENEOS-PREMIUM-ATF1-L-SP-Fully-S(4,262074,260578).aspx
nie znam: spacja http://ww.............
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
[Santa Fe SM] Skrzynia automatyczna c.d.
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Lipiec 2015, 20:38:45 »
Witam. Ostatnio sprawdzałem poziom oleju w skrzyni. Na bagnecie 0,5 cm powyżej min. Olej zmieniany jeszcze w Reichu przy 85 kkm. Teraz mam 133 kkm, więc do wymiany trochę zostało. Czy można zrobić dolewkę oleju i jeśli tak, to co wlać? Czeka mnie dłuższy wyjazd i stąd dylemat.
lotarr
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Lipiec 2015, 10:59:02 »
Jeśli nie masz wycieków, to masz poziom oleju w normie. Jak się skrzynia rozgrzeje to poziom oleju wzrośnie i prawdopodobnie będziesz miał w okolicy max. A z olejem to jest kłopot. Ilu fachowców tyle opinii. Ja osobiście w zeszłym miesiącu wymieniłem dynamicznie na Motul SP III -nie pamiętam dokładnego symbolu.
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
    • http://www.cafe-chocolate.pl
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Sierpień 2015, 20:18:00 »
Polecam sklep www.dobre-oleje.pl znalazłem tam ENEOS Premium ATF SP-III w rewelacyjnej cenie.
Zamówiłem i paczka dzisiaj dotarła. Firma miała małe opóźnienie gdyż okazało się że nie mieli takiej ilości na magazynie (błąd w systemie) ale po kilku dniach całość jest u mnie.
Aktualnie nie ma tego produktu w ofercie gdyż czekają na dostawę jak tylko będzie na magazynie to wróci do sprzedaży. Moja cena to 37 zł brutto z groszami za litr. Udało mi się również utargować darmową dostawę.
demon1231
Santa fe problemautomat
« Odpowiedź #52 dnia: 15 Październik 2015, 20:08:38 »
Posiadam od kilku dni Santa fe i nie wiem jaki olej mu zmienić w skrzyni?To silnik diesla 2.0 crdi 125km automat rok 2006.Wiele już się naczytałem ale dokładnie nikt nic nie napisał.
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #53 dnia: 15 Październik 2015, 20:32:31 »
:shock: widocznie naczytałeś za mało...
Instrukcja obsługi mówi, że należy stosować płyn Diamond ATF SP-III lub SK ATF SP-III. Możesz też stosować ekwiwalenty innych producentów. Na forum są dyskusje na ten temat.
demon1231
« Odpowiedź #54 dnia: 15 Październik 2015, 20:36:46 »
Może mało.Każdy pisze że taki czy owaki mi zależy bym wiedział jaki jest polecany?W mojej instrukcji mam olej do automatu titanATF 4000 albo labomatic3 i weź bądź mądry:)
Re: Santa fe problemautomat
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Październik 2015, 21:23:05 »
Cytat: "demon1231"
Posiadam od kilku dni Santa fe...To silnik diesla 2.0 crdi 125km automat rok 2006.
Nie możesz posiadać samochodu wyprodukowanego w 2006 roku ( a datę produkcji podajemy przy rejestracji na forum-będzie konieczna poprawa profilu PW do Administratora) gdyż produkcję modelu SM zakończono 16.12.2005.
Jeśli chcesz ustalić datę produkcji (nie pierwszej rejestracji) to wpisz tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ i kliknij z prawej strony wyświetli się ramka z symbolem kółka zębatego z prawej strony klikasz na nie i w okienku u góry masz dane samochodu łącznie z datą produkcji.
Cytat: "demon1231"
Jeśli to czytanie dotyczy naszego forum to po jakiego grzyba zakładasz nowy temat w dodatku z błędem zamiast dopisać Swoje pytanie do już istniejącego tematu (pewnie już kilka istnieje) i grzecznie poczekać na odpowiedź.
demon1231
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Październik 2015, 21:44:51 »
Hmm w papierach z Belgi mam 2006?
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Październik 2015, 21:56:17 »
Widzę na avatarze że masz kierunkowskazy w zderzakach czyżby Ameryka północna?
[ Dodano: 2015-10-15, 21:51 ]
Nie przecież tam nie było diesla.
[ Dodano: 2015-10-15, 21:55 ]
W tym temacie masz kilka propozycji jakiej byś nie wybrał będzie dobrzy. Lepiej zrobić wymianę dynamiczną. Same skrzynie mają swoje źródło w Mitsubishi,
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=743&postdays=0&postorder=asc&start=45
demon1231
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Październik 2015, 21:56:37 »
Nie.to tylko foto z neta.A jeśli już pan tak wiele wie o santa fe to poproszę o jakieś opinie odnośnie tego modelu?Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Październik 2015, 22:13:33 »
Polecam ten temat  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2439.
Dużo by pisać (większość już tu napisano) ogólnie kłopoty z zabrudzonym wkładem ssącym, EGR, wężyki podciśnienia. Sprawdź podporę wału napędowego czy nie ma luzu (drgania karoserii)
Na początek wymień (nie używajmy tutaj słowa Pan) płyny :skrzynia, napędy, most (zawsze zapomina się o hamulcowym), sprawdź jeśli jest oryginalny akumulator szczególnie przed zimą.
Jeśli nie masz tempomatu prawdopodobnie jest możliwość dołożenia.
