Autor Wątek: [Santa Fe SM] Olej do automatu  (Przeczytany 104753 razy)
jaclwapl
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Maj 2012, 08:11:34 »
cząstek, No to jak takich rzeczy nie wiesz to się lepiej nie przyznawaj.
Przecież to jest podstawowa informacja tak jak zbiornik z płynem do chłodnicy czy spryskiwaczy. A wiesz gdzie jest bagnet od oleju? Jak nie to zobacz w instrukcji. Jak zlokalizujesz już bagnet od oleju to ten drugi to będzie od skrzyni.
cząstek
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Maj 2012, 11:56:54 »
dzięki  ;-)  ,że ja to przeoczyłem
wtom
Re: Olej do automatu
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maj 2012, 12:34:18 »
Cytat: "koksik1977"
Witam. Posiadam santkę 2.0 crdi z automatyczną skrzynią biegów. Mam pytanie - jaki olej polecacie do tej skrzyni i czy można ewentualnie mieszać oleje różnych firm ale oczywiście o tej samej charakterystyce? Skrzynia troszkę się poci i poziom oleju zbliża się do minimum , w związku z tym moje powyższe pytanie - czy można dolać do niego inny olej przeznaczony do skrzyń automatycznych? Dodam że olej był wymieniany 30tyś km. temu.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Santek.
nie nie można mieszać innych, ma być tego samego typu czyli ATF SPIII! hyundai stosuje skrzynie adaptacyjne (invecs) gdzie sa wyższe ciśnienia oleju niż w innych skrzyniach, olej zatem musi być dedykowany! żadny tam Dextron!
mmw
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Maj 2012, 21:38:57 »
Jako, że w końcu udało mi się kupić skrzynię do swojego, to zagłębiłem się dokładnie w kwestię oleju. Już miałem decydować się na Castrola ATF Multivehicle, ponieważ spełnia normy SP III gdy natknąłem się na olej Millers Oils Millermatic ATF SP-III. Dostępny w Polsce, w wielu sklepach, praktycznie w każdym większym mieście. Cena detaliczna podobna do hurtowej Castrola (około 42 zł za 1 litr), więc pewnie nabędę ten olej bo to jest już dokładnie SP-III. Można go też kupić w bańce 5 litrowej za 173 zł.
A oto opisik:
Najwyższej jakości olej do automatycznych skrzyni biegów i układów wspomagania kierownicy.
STOSOWANIE:
Do użytku w automatycznych skrzyniach biegów zgodnie z zaleceniami producenta.
KORZYŚCI:
Stworzony z myślą o nowoczesnych samochodach koreańskich i japońskich. Znakomita odporność na utlenianie oraz zmianę parametrów w trakcie użytkowania, co powoduje, że jest idealny przy długich interwałach. Zapewnia płynne przekazywanie mocy na koła.
CHARAKTERYSTYKA:
Spełnia lub przewyższa wymagania:
Mitsubishi SP – II and SP – III
Toyota T-III, T- IV and Toyota WS
Nissan Matic – D and Matic – J
Honda ATF-Z1
Hyundai and Kia rebrands of Mitsubishi fluid
Subaru Special ATF
JASO M315 1A
GM Dexron III
Ford Mercon
Ciężar właściwy przy 15*C…0,848
Lepkość kinematyczna przy 100*C…6,0 cSt
Temperatura krzepnięcia…-42*C
Temperatura zapłonu…200*C
Kolor czerwony
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Styczeń 2014, 10:24:59 »
Przyłącze się do tematu jako że niebawem i mnie czeka wymiana oleju w skrzyni. Po pierwsze-wymiana statyczna czy dynamiczna? Która metoda jest lepsza? Statycznie to samemu można odkręcić korek, spuścić olej, wymienić filtr, zalać świeży olej i koniec, a dynamicznie to koniecznie do fachowca ze sprzętem, tylko czy warto? Czy jest duża różnica w sposobie działania skrzyni w zależności od sposobu wymiany? A może oszczędność przy samodzielnej wymianie okaże się nieistotna,jeśli coś pójdzie nie tak i skrzynia będzie do remontu? No i zasadnicze pytanie-jaki olej z OBECNIE znajdujących się na rynku będzie właściwym do ASB Santa Fe? Może ktoś ostatnio robił wymianę i ma najświeższe informacje co i jak.
felkner
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Styczeń 2014, 10:26:33 »
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Styczeń 2014, 11:19:36 »
Dodam jeszcze gdzie kupić oryginalny olej http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4397 . Na forum MM wypróbowano zamienniki Castrol Transmax Z lub E http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515&postdays=0&postorder=asc&start=0 .  Wymiana na pewno dynamiczna i na całą wyjdzie ok 10 litrów oleju. Masz szczęście że w Twojej ASB jest jeszcze zewnętrzny filtr oleju  http://www.fox.rzeszow.pl/FILTR-OLEJU-SKRZYNI-AUTOMAT(4,967,11646).aspx .
mmw
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Styczeń 2014, 12:11:58 »
Przecież napisałem jaki olej jest dokładnym odpowiednikiem oryginalnego kilka postów wyżej. Po co kombinować?
Wg mnie statyczna wymiana wystarczy. Ważne, żeby wymieniać olej co jakiś czas i tyle. Chyba, że się okaże, że wyleciał syf totalny. Mechanik musi ocenić.
martinez98
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Styczeń 2014, 12:20:06 »
Robiłem statyczną wymianę u siebie. Zastosowałem Valvoline ATF SPIII (Max life) w czerwonych bańkach. Wchodzi 8,5l w całości. Ja ściągałem wąż od chłodnicy oleju w skrzyni i po odlaeniu pompa wyrzuca tym wężem olej np. do wiadra, w tym samym czasie lać przez bagnet i pełna wymiana zrobiona w kilka minut. Pół roku po wymianie (obecnie około 10000km) i zero problemów. Można też przez korek, ale to wymiana połowiczna bo w konwerterze zostanie około pół stanu. Filtr mam w skrzyni, ale zdarzają się z filtrem na obudowie (podobny jak silnikowy - tylko mniejsza puszka).
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Styczeń 2014, 12:29:48 »
Martinez98 a czy wymieniałeś filtr w skrzyni?
felkner
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Styczeń 2014, 12:35:34 »
martinez98
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Styczeń 2014, 14:42:24 »
Napisałem co zrobiłem. Nie wymieniałem filtra. Wtedy nie kombinowałbym z pełną wymianą przelewową tylko wszystko bym zlał statycznie. Ale lepiej wymienić cały olej bez filtra niż pół stanu - nadal bez filtra.
Dodam jeszcze, że przy przelewaniu silnik gasimy jak z węża leci czysty olej już, wtedy uzupełniamy stan po założeniu węża na chłodniczkę oleju.
kamil3239
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Marzec 2014, 19:28:22 »
Z tego co patrze to Liqui Moly Top Tec ATF 1200 jest najlepszy a stwierdzam to po lepkości kinematycznej przy temp. pracy 100*C nie jest tani ale przecież wymiana co 90000 km. Ja też się szykuje na wymiane i raczej go zaleje. acz kolwiek i ten repsol niczego sobie, może by ktoś z okolicy na spółe wzioł 20:)
Sieniek_D
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Marzec 2014, 11:29:55 »
Jak wygląda sytuacja oleju w skrzyniach w modelu CM?
felkner
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Marzec 2014, 11:38:09 »
