Autor Wątek: [Santa Fe SM] Olej do automatu  (Przeczytany 96110 razy)
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #105 dnia: 10 Maj 2016, 12:15:47 »
Kurde. A miało być tak pięknie. Co serwis to inna teoria...
Halakm1
« Odpowiedź #106 dnia: 11 Maj 2016, 18:12:00 »
Witam  wszystkich po przerwie.  Zdecydowałem się na wymianę ojeju w skrzyni. Na rynku jest oryginał ( bardzo drogi ) oraz wiele zamienników . Chciałbym wam pokazać ze olej wcale nie musi być bardzo drogi :  przedstawiam http://allegro.pl/show_item.php?item=6171865674 cena 1 litra to 19 zł . Bańka 4l to koszt 66 zł . Ja kupiłem właśnie ten ( 10 litrów na wymianę ) zapłaciłem z przesyłką  170zł + 15 = 185 zł za 10 litrów.   Olej ma wręcz tą samą specyfikację co z ASO .
Spełnia wymagania / odpowiada specyfikacjom / produktom:
HYUNDAI ATF SP-III
KIA MOTORS ATF-SP-III
MITSUBISHI ATF SP3
Automatic Special ATF SP-III to uniwersalny olej wielosezonowy najwyższej jakości dla automatycznych skrzyń biegów, gdzie producenci zalecają stosowanie płynów ATF SP-III. Starannie dobrane dodatki i syntetyczne komponenty zapewniają najlepsze właściwości cierne podczas zmiany biegów, doskonałe właściwości w niskich temperaturach, wysoką przeciwutleniająca i chemiczną stabilność w całym okresie eksploatacji.
Charakterystyka produktu:
Charakterystyka    Metoda    Jednostka    Wartość
Gęstość w 15 °C    D 1298    kg/m³            865
Lepkość w 100 °C    D 445    CSt                    7,4
Lepkość w 40 °C    D 445    CSt                    37,6
Temperatura zapłonu COC    D 92 °C             166
Wskaźnik lepkości    D 2270       1               68
Jutro wymiana , dam znać jak wyszło. Pozdrawiam wszystkich    :mrgreen:  :lol:  :-P
[ Dodano: 2016-05-11, 18:14 ]
Zapomniałem podać nazwę produktu : MANNOL SP-III Automatic Special
[ Dodano: 2016-05-13, 06:00 ]
Witam , olej wymieniony. Stary był już przepalony ( po 40.000 - częściowo ciągnięta przyczepa )
Na nowym skrzynia zmienia biegi bez problemów - żadnych szarpnięć itp. Jedyne co zauważyłem to jakby szybciej reaguje na gaz.  Jak zrobię 1000km to się odezwę i dam znać czy wszystko ok.
Tak więc za 185 zł olej wymieniony . Pozdrawiam
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #107 dnia: 10 Listopad 2016, 07:04:28 »
Witam. Kolejna zagwozdka...Umówiłem się na wymianę oleju w skrzyni, do serwisu w tarnowie. Powiedzieli mi że nie trzeba robić dynamicznej wymiany bo niewielki przebieg na oleju ok. 60 kkm i do tego zaproponowali olej elf dextron III. Co o tym myślicie?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #108 dnia: 10 Listopad 2016, 08:33:59 »
Ja zalałem i zrobiłem tak jak opisałem to w tym temacie(ostatni post)
Olej polecają tu forum i na forum Mitsubishi.
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8964
« Odpowiedź #109 dnia: 10 Listopad 2016, 19:33:00 »
Cytat: "ololysy"
do tego zaproponowali olej elf dexron III. Co o tym myślicie?
Olej ma spełniać normę SP III ten elf nie spełnia choć parametry lepkości są prawie takie same. Castrol jest sprawdzony przez użytkowników więc tego się trzymajmy.
el_greco
« Odpowiedź #110 dnia: 13 Listopad 2016, 23:38:26 »
Rozmawiając z kolegą z niemieckiego serwisu Hyundaia gdzie moich xg30 jeździ sporo a tam też jest skrzynia Mitsubishi polecają zamiennie
- Castrol Transmax Z
ale jeszcze częściej Ravenol SP III który jest produkowany dla tych właśnie skrzyń Mitsubishi.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #111 dnia: 14 Listopad 2016, 22:01:10 »
Swoją drogą...szkoda, że ktoś z bardziej oblatanych kolegów nie ułożył rankingu olejów. Wszystkich, silnikowych, do skrzyni, do AT, przekładni i dyfa. Począwszy od zalecanych przez producenta, poprzez zamienniki. Od najlepszego do słabych. Doświadczonych na forum jest mnóstwo.
Pewnie dzięki temu ilość pytań o to samo byłaby mniejsza. Pozdro..
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Listopad 2016, 22:05:35 »
Cytat: "el_greco"
Ja aktualnie jeżdżę na Ravenolu i po  blisko 40 kkm od wymiany żadnych problemów.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #113 dnia: 15 Listopad 2016, 09:35:13 »
Zebrałem Trochę informacji... Olejem matką jest ATF DIAMOND SP III. W całej dyskusji pojawiają się:
Millermatic ATF SPIII w cenie ok 40 zeta/l
Ravenol ATF JF 405E ok 40/l
Mitasu MJ-328 ok. 50/l
castrol transmax z ok. 35/l
Valvoline ATF SP III ok. 38/l
Liquimoly Top Tec ATF 1200 ok.45/l
Amsoil SP III ATF
Eneos PREMIUM ATF1 L SP Fully Syntheeic / ATF SP-III ok. 50/l
Może ktoś pokusi się o jakieś uporządkowanie pod względem jakości. Wg mnie cena jest czynnikiem mniej istotnym.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #114 dnia: 15 Listopad 2016, 12:37:29 »
Ja zalałem takim,zreszta polecany tu na forum i forum Mitsubishi.
Olej ogólno dostępny i w dobrych pieniądzach.
