Autor Wątek: [ix35 EL] 1.6 benzyna faktyczne spalanie  (Przeczytany 45125 razy)
radark
« dnia: 04 Luty 2012, 17:59:04 »
jeżdżę swoim ix  krótko bo niecały tydzień, zrobiłem jedynie nieco ponad 100km i obecne spalanie przy włączonej klimie wynosi 10,2 l wg komputera, wiem że na docieraniu auta palą więcej, na ile potem może to spalanie ulec zmianie napiszcie o Waszych doświadczeniach z tymi autkami, poprzedni i30 na docieraniu po Wawie potrafił spalić nawet do 12l, potem palił między 7,5 a 8,7,
Christo218
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2012, 16:26:21 »
Witam!!
Z tego co piszesz , spalanie ix35 ,ok 10 l w warunkach zimowych , włączona klimatyzacja i jazda po mieście , nie jest zbyt wysokie. Spalanie średnie może pewnie spaść do około 1- 1,5 po dotarciu silnika, takie mam doświadczenie z silnikiem 2.0 w ix 35.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2012, 21:51:05 »
Mój plai bez klimy przy -35C na docieraniu 12L 1.6 AT
dardum
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2012, 09:06:05 »
a mój po 3000 i na mrozie raczej krótkie odcinki 10-20 km noga lekka i teraz wychodzi 9,5 ltr jak nie było mrozów to litr mniej  pozdr Darek
radark
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Luty 2012, 10:48:51 »
a myślicie że w trasie jest szansa że spali poniżej 7l czy to tylko bajka producenta(podają 6,0!!!) ? w mieście niby 8,2 ale w to raczej mało prawdopodobne
Gringo
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Luty 2012, 22:55:10 »
Cytat: "radark"
To bajki - do tego co podają trzeba dodać ok. 2l. Tak jest chyba u wszystkich producentów...trzeba jakoś klientów zachęcić, nie :-P  ;-)
radark
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Luty 2012, 13:52:22 »
teraz po mieście pali mi 9,0-9,2 to wynik naprawdę niezły i to przy takich mrozach!!!
firefighter1
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2012, 20:33:37 »
mi na początku też palił więcej a później mniej, przy mrozach skoczyło nawet do 10l/100 (raz) jeżdżę głównie po mieście, licznik zawyża średnio o 0,5l/100. Szczegółowe statystyki zobaczyć możesz na motostat klikając w w baner podpisu.
Skurek
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marzec 2012, 22:56:11 »
Cytat: "radark"
zależy jak jeździsz. producent podaje spalanie przy prędkości 90 (lub 100) km/h.
rozsądne używanie 6 biegu i poniżej 7 spokojnie mozna zejśc.
niektórzy tu pisza o 12 litrach w mieście. kurde jak wy to robicie?
przejechałem 12 tys. km i 10 l nie widziałem, a tu aż tyle.
no chyba, że ktos się tym ściga na światłach, ale 1.6 w takich gabarytach i wyścigi?  :lol:
ps. powyżej 140 robi się szał w baku. ale pewnie tu opór powietrza robi swoje.
firefighter1
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marzec 2012, 09:31:58 »
przy normalnej jeździe w mieście (Warszawa) spala mi wg wyliczeń właśnie w granicach 8,5 l/100. Najniższe spalanie miałem 6,7l gdyż moja córka (wtedy 12 miesięcy) spała, a ja miałem dużo czasu więc większość drogi pokonałem z prędkością 80 km/h i nie przekraczałem dozwolonych prędkości na ograniczeniach (nawet jak było do 40). Niestety nie dostałem za to punktów pozytywnych od policji  :lol:.
ak_11
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marzec 2012, 11:13:27 »
Przejechałem 3000 km - czyli niewiele. Jak na razie spala średnio od 7,5 do 8,6 l/100. Zobaczymy co będzie dalej ...
canion
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marzec 2012, 11:15:36 »
ok 9. tyle pokazuje komp. ale ja dopiero na dotarciu.
a to że zima to niewiele zmienia. Bo zimą temperatura a latem klima włączona. Wiec jak nie kijem to pałką ;)
firefighter1
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marzec 2012, 19:06:43 »
Cytat: "canion"
Zima i lato różnica jest, na dodatek ja mam inne opony na lato i inne na zimę a co za tym idzie mają inne opory toczenia.
zomol
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Marzec 2012, 06:15:41 »
Według komputera przy jeździe tylko po mieście (Kraków) na krótkich dystansach przy delikatnym traktowaniu pokazuje 8,2 - 8,8 L (Paliwo Auchan Bonarka)
Auto ma 500 km przebiegu jest na dotarciu więc wynik zadowalający  :mrgreen:
EDIT:
Dziś dotankowałem 20l na Shell i komputer pokazywał 7,8 - 8,2 L w takich samych warunkach eksploatacji jak poprzednio. Chyba jednak "tanie" paliwo z Auchan nie jest takie tanie bo auto "łyka" go dużo więcej  :-P
firefighter1
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Marzec 2012, 17:06:55 »
z moich wyliczeń widzę, że komputer zaniża w cyklu miejskim średnio o 0,5L przy trasie jest już w granicy tolerancji 0,2L.
