Autor Wątek: [Lantra J1] Gdzie i czy jest sygnalizator dźwiękowy otwartyc  (Przeczytany 14717 razy)
Bender
Mam pytanie dotyczące owego "dingdong'a" do sygnalizacji otwartych drzwi, który w wersjach amerykańskich był połączony z ostrzeżeniem o pozostawionym kluczyku w stacyjce. W europie częściej jest on połączony z pozostawionymi zapalonymi światłami. Czy w wersjach europejskich takowy występuje w tym modelu? Mam 1.5 GLSi, zakupioną od niemieckiego staruszka, który nic w niej nie modyfikował. Wg manualu powinien znajdować się w kabinie, za puszką z bezpiecznikami. Szukałem jednak nie znalazłem :( Czy którykolwiek użytkownik tego modelu na tym forum znalazł u siebie taki sygnał?
Dzięki.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
[Lantra J1] Gdzie i czy jest sygnalizator dźwiękowy otwartych drzwi ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2012, 17:58:54 »
No w sumie ja mam cos takowego u siebie, ale z którego miejsca to 'pipka' to nie wiem ;p
Bender
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2012, 18:12:55 »
Heheh. No niby właśnie stąd:
Kurcze, może to mam gdzieś indziej...
wloczykij78
[Lantra J2] - sygnał zapalonych swiateł przy otwartych drzwi
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Luty 2012, 21:32:19 »
Gdzie mam szukać tego ustrojstwa, które włacza mi sygnał dźwiękowy jak przy wysiadaniu z auta nie zgaszę swiateł? Właśnie mi dzwonic przestał i juz dwa razy prawe zgona mi aku zaliczył, co przy -15 zabawne nie jest... Czujnik pewnie gdzieś przy drzwiach, a gdzie jest dzwonek? Bezpieczniki całe.
Pozdrawiam, Krzysztof
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2012, 21:34:49 »
Czytać! :evil:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=738
w J2 powinno być w tym samym miejscu. Te bipery często tak mają że raz działają, raz nie..
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2012, 19:47:03 »
Ostatnio dosyć często nurkowałem pod deską więc wiem - jest to zielona skrzyneczka wielkości dwóch przekaźników razem, wtyczka do tego idzie taka jak np. do regulatora podświetlenia zegarów na desce. A lokalizacja taka - zaraz pod deską w okolicach kolumny kierowniczej - jest umocowana - nie jest luźno widząca na kablu.
Pozdrawiam.
