Autor Wątek: [Sonata EU4] Felgi alu , zmiana nekrętek 21 na 19?  (Przeczytany 6583 razy)
To-Masz1980
« dnia: 10 Lipiec 2015, 10:30:56 »
Witam. Posiadam oryginalne felgi aluminiowe 15cali. Od zakupu miałem nakrętki do felg stalowych,kilka z nich jest już obrobiona i są problemy z odkręcaniem. Zakup typowych nakrętek typu kula w rozm. 12*1,5  21-klucz jest problemem ponieważ nie można przez ich długość (30mm-38mm) założyć dekli/kapsli felg. Szukam bezskutecznie nakrętek typowych do alu tj. kuli które miały by max. długość 25mm. Teraz mam problem ponieważ mogę zakupić nakrętki kule które są o długości mi odpowiadającej ale niestety na klucz 19mm,czy to nie przeszkadza? Czy mogę w ciemno zamówić takie same nakrętki ale na klucz 19 zamiast 21? Proszę o pomoc lub ewentualnie jakiś link do sklepu z nakrętkami,allegro przepatrzyłem i nic odpowiedniego nie widzę.
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipiec 2015, 11:20:53 »
Ja tak mam - alusy na klucz 19, a stalówki na 21 - nic się nie dzieje :). Dokup sobie tylko dodatkowy klucz do kół.
To-Masz1980
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipiec 2015, 14:04:19 »
Nie no klucz to wiem,mam krzyżak.Masz takie felgi jak ja?
pterodaktyl
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipiec 2015, 23:23:48 »
Identyczne :)
Zakupiłem od sonaty, bo ładnie pasują do mojej Elantry - trzeci rok na takich alusach jeżdżę :). Oczywiście felgi były bez nakrętek i musiałem owe nakrętki sobie dokupić.
To-Masz1980
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipiec 2015, 10:07:31 »
Ok. Już nakrętki zamówione,19stki kule o twardości 10.9. 2.5zł to dobra cena. Mam jeszcze pytanie,jak kupiłem sonatę brakowało kapsla/dekla felgi. Nie wiesz gdzie idzie zdobyć taki kapsel? Przeglądam allegro,olx i nic. Ciężko z tym tematem. Raz miałem gościa co miał na zapasie i był w stanie odsprzedać dekiel ale jak krzyknął sobie 60zł to odpuściłem,tym bardziej że zniszczony był dość mocno. Jakbys słyszał,widział to podeślij link,chętnie kupię. Dzięki.
[ Dodano: 2015-07-14, 10:13 ]
Kosmos2011 twierdzisz że  kula nie bedzie dobra a nawet lepsza?
U mnie przez dekle maskujące nakrętki nie mogą byc za długie bo nie można ich potem założyć. Wkleiłeś link nakrętki za 16zł/szt? Ja rozumiem 5zł za szt. ale 16zł?
pterodaktyl
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipiec 2015, 16:26:54 »
Często za ceną idzie jakość...choć nie jest to regułą...
Co do dekielków to nie pomogę, niestety :(
To-Masz1980
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipiec 2015, 17:16:56 »
Czyli do tych alu pasują nakrętki stożkowe? Lepiej może kupię kulę. Jak myslicie?
