Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana świec 2.7 V6 Santa Fe CM  (Przeczytany 25552 razy)
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marzec 2019, 17:31:18 »
Teraz mam założone świece Bosch PLATIN-IR CNG/LPG -FR7NI332S. I już chyba czeka mnie wymiana i zastanawiam się nad NGK 6481, bądź nad tymi samymi co mam.
Wszelkie rady od forumowiczów mile widziane.
Jaką uszczelkę polecacie na kolektor dolotowy, mam dwie do wyboru oryginalną za 62 zł z Fox Rzeszów, bądź firmy AJUSA 01233200 za ok. 15 zł. Świece będę wymieniał sam chce mieć pewność, że te pod kolektorem dolotowym będą wymienione.
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Marzec 2019, 06:35:23 »
W Rzeszowie sprzedają tę samą uszczelkę za 62 zł. co Ty masz w sklepie za 15. Kiedyś sprawdzałem telefonicznie i podali mi tą samą nazwę i numer  :mrgreen:.
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
Odp: [Santa Fe CM] Wymiana świec 2.7 V6 Santa Fe CM
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Maj 2021, 10:38:39 »
Dzień dobry
Będę wymieniać świece w swoim Santa fe cm 2.7 i mam pytanie czy wymagana jest uszczelka dolotu jedna czy dwie AJUSA 01233200?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Maj 2021, 20:27:10 »
Jedna sztuka na cały dolot.
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Czerwiec 2021, 09:58:51 »
Dziękuje bardzo za info.
Miłego dnia pozdrawiam
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Czerwiec 2021, 11:39:37 »
Ostatnie pytanko szanowni forumowicze - z jaką siłą ( jaki moment) dokręcić dolot ?
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Czerwiec 2021, 14:47:52 »
Śruby kolektora dolotowego 18.5 do 23.5 Nm.
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Czerwiec 2021, 14:54:10 »
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Czerwiec 2021, 09:00:47 »
Cześć wszystkim.
Zabrałem się za wymianę świec. Myślałem, że jestem na maksa przygotowany do tej góra 30 minutowej roboty. A tu jakiś przepraszam ale nie mogę się powstrzymać - zj*** dolot uszczelnił silikonem lub innym gównem. Za cholery nie idzie go poderwać do góry. I tu moje pytanie - macie jakieś sposoby, żeby bez uszkodzeń oddzielić dolot od reszty
Dziękuje bardzo za wszystkie sugestie.
Offline Kikek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Czerwiec 2021, 16:59:21 »
Zrobione. Breszka i dobra podpora zrobiła robotę. Dobry mechanik włożył uszczelkę i zapaprał ją jeszcze silikonem. Najwiecej czasu zajęło czyszczenie powierzchni styku. Najważniejsze, że wszystkie świece wymienione. Auto przestało delikatnie szarpać na gazie (wypadał zapłon). Teraz jest bajka.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Miłego dnia.
Offline guja
  • Wiadomości: 46
Odp: [Santa Fe CM] Wymiana %u015Bwiec 2.7 V6 Santa Fe CM
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Październik 2022, 10:15:32 »
Witam , od ostatniej wymiany zrobione 70tys na FR7NI332S , zaczyna co%u015B poszarpywa%u0107 na niskich obrotach wi%u0119c planuje wymian%u0119 tylko mimo up%u0142ywu 3 lat nie jestem pewien co teraz wsadzi%u0107  ILFR5B-11 czy FR8MII33X - to s%u0105 niby dedykowane zamienniki
« Ostatnia zmiana: 13 Październik 2022, 10:18:58 przez guja »
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Październik 2022, 16:40:49 »
Bosch jest po 25 zł za szt., NGK po 60 zł, wyjdzie troche więcej. Producent zaleca wymianę FR7NI332S co 30 tyś. km, więc ładnie na nich pojeździłeś. Ja bym został przy Bosch'u, jeżeli byłeś zadowolony. Ja je już wsadziłem do trzeciego auta.
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Październik 2022, 14:18:58 »
Niby auto jezdzi ale mam problemy z odpalaniem także spróbuje coś zmienić,  FR8MII33X bo to najbliższy odpowiednik odginału jeśli dobrze przeczytalem stare posty z forum , do tego zimniejsza niż obecne co przy lpg możne mieć znaczenie
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Październik 2022, 17:56:32 »
A problem z odpalaniem masz od początku jak wsadziłeś te świece?
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Październik 2022, 15:02:23 »
I tak i nie , generalnie chce przetestować inne niż FR7NI332S , szczególnie że na alledrogo jest wysyp negatywnych komentarzy na nie , w dodatku są made by russia. 7 są platynowo-irydowe a 8 full irydowe wiec powinny wytrzymać dłużej
