Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana świec 2.7 V6 Santa Fe CM  (Przeczytany 25553 razy)
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
« dnia: 05 Lipiec 2015, 15:26:53 »
Witam...
W najbliższym czasie będę chciał wymienić świece co prawda w instrukcji producent podaje że pierwsza wymiana jest przy 120 000 km...jeżdżę na gazie więc wymienić chciałbym szybciej, mam teraz 69 000km a przy okazji sprawdzę cewki w ostatnim czasie występują czasem delikatne szarpnięcia na LPG...
Mam pytanie czy ktoś z użytkowników na forum wymieniał świece w 2.7 V6 ? ewentualnie ile w warsztacie samochodowym sobie życząc za wymianę...
Porady wskazówki mile widziane... dziękuję
Mirek
martinez98
Offline powell
  • Wiadomości: 75
[Santa Fe CM] Świece zapłonowe Bosch do silnika G6EAG z LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwiecień 2017, 22:21:06 »
Zakupiłem świece reklamowane w sklepie jako dobre do silnika G6EAG ale teraz (tak, wiem, trochę późno....) zaczynam się zastanawiać, czy są odpowiednie. Jeszcze ich nie założyłem i mogę je zwrócić, więć proszę o radę.
W żadnym katalogu online nie mogę potwierdzić, że się nadają.
Oznaczenie świec: Bosch FR7NI332S
Z tego co widzę, do G6EAG polecane są świece z serii FR8, ale nie bardzo się na tym wyznaję.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwiecień 2017, 17:58:22 »
Pamiętaj o sprawdzeniu luzów zaworowych.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwiecień 2017, 19:22:43 »
Dzięki.
Trochę się naszukałem, więc zamieszczę dla potomności:
Numer części w Hyundai dla świec zapłonowych silnika G6EAG  to:
Hyundai: 18840-11051
Na stronie
Bosch autoparts
do tego silnika polecają następujące świece zapłonowe:
Bosch: FR8MPP30X  (Part Number: 6713)
Bosch: FR8DCX+ Super Plus Spark Plug (Part Number: 7957)
Bosch: FGR8DQP Platinum (Part Number: 4418)
Bosch: FR8MII33X Iridium (Part Number:  9609)
Bosch: FR8MPP33X (Part Number: 8110)
Natomiast na
Spark plug crossreference
podają dwa zamienniki
Denso: VKH16
NGK: ILFR5B11
Świece Bosch, które zakupiłem, mają inne oznaczenie niż te wymienione wyżej. Zgodnie z tym, co podesłał kolega kosmos2011 mają one obniżoną wartość cieplną (liczba 7 zamiast 8). Po wartości cieplnej niby powinna występować długość gwintu, ilość i materiał elektrod, ale coś mi sie tu już nie zgadza.
Generalnie, chyba odeślę te moje świece.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwiecień 2017, 20:59:09 »
świece do niego to  27410-37100
w oryginale szły (OEM):
Champion RC10PYPB4
IVOK PFR5N
YURA HR7PSP1
NGK PFR5N-11
BOSCH-a nie polecam
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwiecień 2017, 21:50:51 »
Piszemy o modelu CM i silniku G6EA, a nie o SM i G6BA
szyszkin
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwiecień 2017, 20:51:40 »
To reasumując jakie najlepiej do gazu 2.7 bo też muszę wymienić?
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:04:31 »
Ja swoje Bosche odesłałem i powoli skłaniam się do zakupu świec dedykowanych do tego silnika. Po prostu.
szyszkin
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:10:21 »
Ok ale czy warto kupić jakieś dedykowane do gazu? Chodzi mi o te zmniejszą szczeliną i obniżoną temperaturą
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipiec 2017, 13:04:15 »
Chcę wreszcie wymienić świece w Sancie, leżą już na półce od 3 miesięcy :)
Zakupiłem w końcu Denso Iridium Tough VKH16.
Zastanawiam się, jaką przerwę dać między elektrodami, na pudełku jest zaznaczone 0.4mm, w manualach naprawczych dla tego silnika sugerują 1-1.1 mm.
Dodatkowo, z tego co czytam, to przy LPG warto szczelinę trochę zmniejszyć.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipiec 2017, 17:30:24 »
O.K., odwołuję to co pisałem o informacji na pudełku. Rysunek był dość nie jasny, były dwie kreski i napis 0.4mm, jednak zdaje się, że dotyczy to elektrody irydowej, która ma średnicę 0.4mm.
Rozumiem, że w takim razie szczelina między elektrodami powinna być taka, jaką zalecają serwisówki do silnika ?
szyszkin
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Wrzesień 2017, 13:17:06 »
Wimieniłeś te świece?
Jak patrzę po katalogach to dedykowane do LPG (cokolwiek to znczy) maja 0.7 mm odstęp
a ogólnie bez lpg 1.05mm ktoś może podpowiedzieć jak to wygląda?
Jakie najlepiej wybrać do LPG?
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwiec 2018, 14:48:37 »
Jeździł ktoś na świecach NGK 6481 ILFR6B?
NGK 6481
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Styczeń 2019, 15:42:25 »
Witam , może ktoś potwierdzić co lepiej kupić do 2.7 lpg?  Denso VKH16 czy IKH16TT , a może jeszcze coś innego.
W dobrej cenie jest też Beru Ultra Titan UPT14P
@Wentyl - mam teraz w silniku NGK 6481 ILFR6B i nie wiem czy to wymieniać czy jeździć?
