Autor Wątek: Problem z odpaleniem silnika 1.8 + pompa wspomagania  (Przeczytany 5756 razy)
Piotr
« dnia: 11 Sierpień 2008, 09:35:06 »
Witam, mam lantre gt z 93 roku. Wszystko było w porządku jednak ostatnio zdarza się że po zakręceniu rozrusznikiem silnik niby odpala ale momentalnie gaśnie. Dzieje się tak kilka razy. Pomaga wciśniecie gazu gdy już zaskoczy to jest ok wszystko normalnie.
Pytanie 2: w silniku od czasu gdy kupiłem samochód słychać dziwne dźwięki. Wydaje mi się że to buczy pompa wspomagania. Dźwięk jest najgorszy przy zimnym silniku i obrotach do 3000.
EDYTOWANE
Co do problemów z odpaleniem to może kable WN ale czy wtedy nie powinien chodzić np na 3 cylindry a nie gasnąć momentalnie
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpień 2008, 10:56:28 »
Posprawdzaj takie podstawowe sprawy jak filtr paliwa i powietrza, świece, kable WN, kopułke i palec...
cezary46
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpień 2008, 14:57:46 »
Buczeć też może pompa wodna. podaj też jakie masz obroty na biegu jałowym na nagrzanym silniku.Nie powinny być niższe niż 600. Na zimnym 1000-1200.
Piotr
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpień 2008, 16:03:57 »
Na zimnym 1200 na nagrzanym 1000
krzysztof
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpień 2008, 21:36:03 »
zdejmij paski i słuchaj, potem zakładaj po jednym i znowu słuchaj
Piotr
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień 2008, 07:15:11 »
Co do tego buczenia którejś z pomp to po odpaleniu słychać tak jakby się powietrze w niej zbierało dziwny dźwięk przez chwile potem ustaje i tylko buczenie. A odpalanie raz bez problemu (np dziś) a czasami się mecze dziwne to.
