Autor Wątek: [i40 VF] i40 plyn chlodniczy  (Przeczytany 49837 razy)
Forjack
« dnia: 27 Czerwiec 2015, 10:02:32 »
Witam czy ktoś z was miał podobny przypadek? ubywa płyn chłodniczy ze zbiorniczka
nie ma wycieku i nie ma tez płynu w oleju.
jest to kombi 1.7 [136] koniec 2013 roku 16000 przebiegu.
Marcin12
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2015, 10:50:31 »
Zabieraj furmankę do ASO na wymianę silnika
Przypadek był tu opisywany wcześniej, cos chyba z głowicami się dzieje.
Naprawa sprowadza się do wymiany silnika.
Nie jestem konkretnie w temacie, bo mam benzynę, ale jak mnie pamięć nie myli to nie ty pierwszy masz z tym problem.
Poszukaj na forum chyba w temacie „Lista problemów i40” o ile się nie mylę.
A może odezwie się ktoś, kto to przerabiał.
Marcin
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwiec 2015, 11:41:11 »
tak jest opisane ze kolesiowi wymienili przy 24tys km
[ Dodano: 2015-06-27, 11:43 ]
a ty jaki masz przebieg? i napisz co ci ASO powiedzialo?
Forjack
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2015, 09:32:10 »
Bylem ASO sprawdzili ciśnienie jest ok myśleli ze wiatrak nie działa . Ale okazało się ze wiatrak działa . Później koleś użył termometru sprawdził temperaturę na rurach z tylu silnika.Temperatura powinna być na wszystkich podobna u mnie na jednej było 44 a na drugiej 87 stopni C wiec stwierdzili ze to wina silnika. We wtorek jadę na dalsze śledztwo.
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Październik 2015, 22:19:42 »
Forjack czy masz jakieś info w sprawie?
U mnie objaw bardzo podobny. Ubywa płynu - od max do min - w ciągu roku. Na przeglądzie ASO stwierdziło, że skoro silnik suchy, zero wycieku to zapewne odparował (sic!).
Marcin12
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Październik 2015, 22:11:40 »
mr.?
Ile masz przejechane ?
Bo widzę po watkach ze masz konkretne problemy z furmanka.
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Październik 2015, 16:06:37 »
Auto właśnie przejechało 67.000 i ma 3 lata.
Kwestia płynu, sprzęgła i deski jest od nowości. Kwestia nasilania się usterek.
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
[i40 VF] Niski poziom płynu chłodniczego
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpień 2017, 10:00:57 »
Witam. Od nie dawna jestem posiadaczem i40 kombi w wersji z silnikiem crdi 1.7 136km. Zauważyłem, że mam niski poziom płynu chłodniczego. Nie jestem znawcą motoryzacji dlatego mam pytanie. Jak sprawdzić jaki rodzaj płynu posiadam i jaki dolać (wiem tylko tyle co zauważyłem, że jest to niebieski płyn). Czy podchodzi to pod gwarancje i czy nie lepiej pojechać na ASO (gwaranacja na niego jeszcze jest). Prosiłbym o jakąś radę. Z góry dzięki za pomoc
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpień 2017, 12:20:36 »
Zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat i tam dopisz pytanie.
lucianin
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpień 2017, 09:47:23 »
Mam podobny przypadek zwiazany z plynem hlodniczym co kilka tysieci km. Zbiorniczek robil sie pusty, pomyslalen ze musi sie delikatnie gdzies saczyc. Kupilem preparat do uszczelniania , wlalem go i mialem spokoj gdzies na 15tys.km ... Teraz w okresie letnim znowu mam ten sam problem. Wydaje mi sie ze gdzies pod chlodnica musi minimalnie kapac, wczoraj wytarlem wszystko do sucha i znowu pojawiaja sie delikatne slady plynu... Mysle ze nie warto straszyc kolegi wymiana silnika bo inni tak mieli. Kazdy przypadek jest indywidualny. No ale jesli auto jest na gwarancji to pewnie ze warto walic do serwisu. Pozdrawiam
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpień 2017, 10:06:52 »
No ja dolałem tą wodę demineraliozwaną jak kolega radził. Zrobiłem trase niecałe 900km i znów trochę spadł. Trochę potem przeszukałem forum i znalazłem ta osobę co miała ten problem z wymiana silnika. I póki mam ta gwarancje jeszcze na niego to jadę do ASO w poniedziałek. Jadę też tam gdzie stwierdzili, że to jakas wada fabryczna i silnik do wymiany. Zobaczymy co powiedzą...
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpień 2017, 14:48:46 »
To trzymamy kciuki, wady fabryczne ujawniały się praktycznie od razu po zakupie ( prawie nowe), tutaj może to byc inna mniej problematyczna przyczyna
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpień 2017, 18:44:13 »
No i jestem po wizycie w ASO. Nic nie stwierdzili. Nie wiedzą dlaczego płyn schodzi. Dolali mi do pełna i jeżeli zacznie spadać to mam samemu nie dolewać tylko od razu do nich jechać. Wtedy będą mieć "podkładkę" żeby się zastanawiać czy trzeba będzie "coś" wymienić w samochodzie. Także nic tylko muszę czekać i obserwować... :-(
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Wrzesień 2017, 19:15:51 »
Alfred, i jak tam, coś się wyjaśniło?
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Wrzesień 2017, 16:43:08 »
No w sumie nic:) dolali ten płyn i narazie nie spada. W tym miesiącu zrobię pare tys km to zobaczymy po tym. Czy "samo" sie naprawiło czy jednak coś jest nie tak i bierze podczas jazdy:)
