Autor Wątek: [i40 VF] Programowanie TPMS po zamianie kół miejscami.  (Przeczytany 18752 razy)
Denny4
« dnia: 24 Czerwiec 2015, 10:31:50 »
Czujniki ciśnienia w kołach jedna wielka zmora.
Czy jest sposób na samodzielne przyuczenie położenia czujników po zamianie kół ??
Ewentualnie przyuczenie nowych np. z drugiego kompletu zimowego ??
Jakieś oprogramowanie które załatwia sprawę ????
Sposób, kombinacja ??
Ktoś próbował zmienić miejscami czujniki i nie jeździć do ASO pod komputer ??
Jakie są wtedy objawy ??
Koszt podpięcia i kliknięcia myszką w ASO to 70zł, a przecież niektóre marki mają taką funkcjonalność z poziomu komputera pokładowego (FORD).
Chodzi konkretnie o i40 z 2012 roku, ale inne mają zapewne podobne systemy monitorowania ciśnienia.
Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i spostrzeżenia.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2015, 20:51:19 »
Wpisz w "szukajkę" TPMS i znajdziesz odpowiedzi.
Denny4
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2015, 11:19:50 »
Poszedłem za Twoją radą i (raz jeszcze) wyszukałem tematy z TPMS bo mogło mi coś umknąć.
Tak więc na 11 tematów jakie wyszukiwarka znalazła na forum:
4 bez aktywności minimum od 8 miesięcy
4 zupełnie o czymś innym nie związanym docelowo z TPMS (jakie felgi, przegląd, lub dotyczące ix35, zakup)
1 to aktualnie mój
1 dotyczący Santa Fe bez konkretnych odpowiedzi na zadawane tam pytania jedynie domysły i gdybacje
1 ACCENT pełna diagnostyka (post na kilka stron w którym nie ma żadnej wzmianki o TPMS i jego diagnostyce poprzez komputer) jedyny wspólny mianownik to dodany Tag tematu o treści TPMS i dlatego znajduje się w wynikach wyszukiwania.
Tak więc drogi kosmos2011 jeżeli nadal się mylę i naprawdę coś przeoczyłem to bardzo Cię proszę o precyzyjne wskazanie miejsca w którym znajdują się odpowiedzi na moje pytania.
Nie jestem tu od wczoraj i śledzę na bieżąco większość tematów.
Ten jest od dłuższego czasu martwy i niejako omijany, a sprawa jest bardzo ciekawa i godna uwagi bo wydatek 140zł extra rocznie tylko po to by zaprogramować czujniki jest spory.
Czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć jaką wersję TPMS-a ma i40 według zamieszczonych materiałów??
Czy to wersja Low end czy High z wyzwalaczem 125Hz przy każdym kole ??
Czy ktoś eksperymentował zamieniając koła z czujnikami miejscami bez programowania ??
Jak wtedy zachowuje się komputer, zgłasza jakieś błędy ???
Itnieje możliwość dokupienia drugiego kompletu czujników i sklonowania ich numerów ID z oryginałów tylko nie wiem jak się zachowa komputer przy zmianie położenia czujnika.
Koła muszą rotować przód i tył co sezon.
Offline mr.?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2015, 17:17:29 »
W moim i40 zamieniłem koła tył z przodem. Pytałem w ASO czy wymagane jest programowania TPMS'a. Powiedzieli, że nie. No i chyba mieli rację, bo po zamianie kół nic się nie dzieje - żadnych błędów czy komunikatów.
O szczegóły techniczne TPMS'a nie pytałem.
Denny4
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2015, 19:35:17 »
Mógłbyś napisać ile kilometrów przejechałeś po zamianie kół miejscami ??
Czy głównie po mieście czy robiłeś jakąś trasę gdzie przez 20 min nie zatrzymywałeś się ??
To już mniej istotne ale co było powodem zamiany kół miejscami ??
Dzięki za odpowiedź i konkretne informacje w tym temacie.
Jeżeli to co napisałeś się potwierdzi to istnieje możliwość zakupu uniwersalnych czujników i sklonowanie ID z oryginału.
Wtedy możesz mieć dwa zestawy kół na lato i zimę i zapomnieć o programowaniu i zdejmowaniu opon z obręczy co roku.
To już jest wielka wygoda i znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.
maxxx
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipiec 2015, 10:17:53 »
Ja na zimę mam komplet kół bez czujników, poza zapaleniem kontrolki nic się nie dzieje.
W tym roku zamieniłem też letni komplet z czujnikami tył na przód, przejechałem już jakieś 12tys km (w tym kilka długich tras) i żadnych komunikatów ani błędów nie mam.
Denny4
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipiec 2015, 10:38:05 »
Czy ktoś jeszcze próbował zamieniać miejscami koła z czujnikami bez programowania ??
Już prawie kupiłem eleganckie aluski w rozmiarze 18'
Do tego znalazłem uniwersalne czujniki ale wszystko zależy od zachowania systemu TPMS po zamianie kół miejscami.
Dajcie znać jakie macie doświadczenia !!
mistergregorio
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Marzec 2016, 08:57:56 »
A ja tak z innej beczki.
Czy czujniki z i35 jest szansa zaprogramować do i40?
Offline mariusz00-82
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopad 2017, 15:06:32 »
Witam ktoś wie  ilu letnią gwarancją objęte są czujniki ciśnienia w kołach??
Offline DziDu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Luty 2018, 21:45:27 »
A ja mam taka sytuacje ze po zakupie auta gdy pojawiala sie ikonka niskiego cisnienia w oponach to razem z nia w centrum wyswietlacza pojawiala sie sylwetka auta wraz z opona gdzie jest malo powietrza. Po wymianie opon z letnich na zimowe czesto ikonka mi sie pojawia ale niestety nie wiem czemu nie pojawia mi sie sylwetka auta. Wie ktos co to moze byc ?
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marzec 2020, 12:42:23 »
Chciałbym zakupić felgi stalowe 16" i mieć na nich zimówki. Czy muszę kupować oryginalne czujniki ciśnienia czy są jakieś uniwersalne, które należy odpowiednio zaprogramować?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marzec 2020, 17:26:19 »
Nie kupuj stalówek, za ładne auto do takich szkarad.
Offline MK33
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwiecień 2020, 22:23:07 »
Ok, ale nie o to pytam :)
