Autor Wątek: [i30 GD] Oświetlenie bagażnika - wariuje  (Przeczytany 22372 razy)
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Luty 2018, 18:20:14 »
W temacie, ale i nieco poza...
Czy w i30 2010 ( czyli 2007-2012) ledy muszą być w wersji canbus?
Mam ochotę zmienić oświetlenie wnętrza kabiny, bagażnika i tablicy rej. na LED.
Może ktoś przerabiał taki temat?
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Luty 2018, 19:21:27 »
I30 w tym roczniku nie ma can bus-a więc nie ma problemu można zakładać ale lepiej wydać pieniądze na porzadne ledy niż na jakieś chińskie których jest zatrzęsienie na portalach aukcyjnych
Offline zcyber
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Luty 2018, 20:46:14 »
Witam u mnie wycięcie diody nic nie dało, pomogło przywrócenie diody i zmostkowanie ścieżek w zaznaczonym  miejscu .
Offline mirtomir
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Luty 2018, 03:42:33 »
Cytat: "jareckialfa"
Dzieki za odpowiedź.
A jakie są godne polecenia? Szukam (na razie) rurkowych 32mm. Potem ( jak efekt się sprawdzi) jeszcze coś..
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Luty 2018, 07:56:25 »
Osrama bardzo dobrej jakości są rurkowe
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Luty 2018, 19:46:12 »
Cytat: "mirtomir"
Jesteś pewny, że 32mm? Na początku też myślałem, że 32, a to są 31mm (w GD).
Jak weźmiesz bez CAN-BUS to niektóre mogą się żarzyć do czasu gdy dopływa do nich prąd (czyli cały czas w trakcie jazdy).
A jak chodzi o polecenie - to ja szczerze mogę polecić te "chińskie". Świecą w ładnej, białej barwie, can-bus, mieszczą się idealnie i co ważne - dają mocne światło.
