Autor Wątek: [i30 GD] Oświetlenie bagażnika - wariuje  (Przeczytany 22375 razy)
piwi
« dnia: 23 Czerwiec 2015, 23:53:46 »
Mam i30 GD, od jakiegoś czasu dzieje mi się coś dziwnego z lampką oświetlenia bagażnika. Po otwarciu bagażnika świeci się kilkanaście sekund, później wyłącza się na jakiś czas, zaś świeci itd. Nie ma tutaj jakiejś regularności. Czasem nie włącza się bezpośrednio po otwarciu bagażnika. Gdzie może być problem? Próbowałem zlokalizować czujnik otwarcia klapy bagażnika, który tą lampkę pewnie załącza ale nie mogę go znaleźć. (może tam tkwi problem)
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Piotrek
Artur
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwiec 2015, 08:09:14 »
Miałem to samo. Trwało to z dwa miesiące. Oświetlenie bagażnika włączało się z opóźnieniem albo wcale. Czasami było OK. Jak miałem pojechać do serwisu - wiadomo, gwarancja :-) to się naprawiło. Od ponad roku działa jak należy.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2015, 21:35:40 »
No to żeś koledze pomógł :) Czyli ma nastraszyć hultaja, że jak się nie naprawi to pojedzie na kanał? :D
Brak styku: Rozbierz panel boczny i zobacz na samą żarówkę. Najczęstsza dolegliwość brak styku w oprawce żarówki. Styki kostek bym wstępnie pominął. Jak nie to, to rozbierz czujnik (krańcówkę), może się powoli kończyć. Ale, to raczej bardzo sporadyczny przypadek.
piwi
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2015, 22:09:40 »
Styki w żarówce wyglądają na OK, tzn w momencie kiedy ona gasła, poruszenie żarówką w lampce nic nie dawało. Żarówka sama po pewnym czasie się zapalała.
Co do czujnika, to sprawdziłem i w momencie gdy gaśnie lampka, to na zegarach dalej świeci się ikonka otwartej klapy. Jeśli to byłby czujnik zamknięcia klapy to wraz z gaśnięciem żarówki gasła by chyba też dioda na zegarach?
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2015, 22:31:02 »
No to jest w takim razie "po drodze" do żarówki. Albo ci mowię - sam styk żarówki. Miałem to samo we wcześniejszym hultaju. Przeskrobanie styków śrubokrętem i "powyginane blaszek" naprawiło problem. Sprawdź jeszcze kostkę przy oprawce. Jak jest jak piszesz, to raczej innej drogi nie ma.
piwi
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2015, 22:33:42 »
Dzięki :)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marzec 2017, 10:10:56 »
Odświeżę temat - bo miałem to samo i sobie poradziłem.
Jeśli chodzi o lampkę w bagażniku to ma ona (nie wiem po co) dołożony dodatkowy rezystor. On jest przyczyną problemów i blokuje dopływ prądu, bo źle styka. Wystarczyło go lekko odgiąć, żeby nie miał kontaktu z innymi elementami. I teraz lampka działała tak jak powinna ;)
Offline themadablues
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Październik 2017, 10:38:05 »
A gdzie ten rezystor sie znajduje ?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Październik 2017, 14:24:38 »
Nie pamiętam gdzie dokładnie, ale po prostu w tym plastiku, do którego wkładasz żarówkę.
Miałem to samo w dwóch i30.
BTW lampka dawała za mało światła i zmieniłem na paski LEDowe po dwóch stronach. Aktualnie problem jeszcze nigdy nie powrócił.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Październik 2017, 17:56:44 »
II
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Październik 2017, 09:16:50 »
To mi wygląda na diodę prostowniczą. Nie rezystor.
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopad 2017, 11:31:21 »
tak czy inaczej moge potwierdzić, że opisana metoda z odginaniem tego czegoś pomaga :)
Offline garnuch1982
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2018, 15:16:11 »
tylko jak dostać się do żarówki?
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Styczeń 2018, 18:39:41 »
II
Offline outro
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Styczeń 2018, 15:15:59 »
Oj tak pogadamy sprawdziłem ostatnio :)
