Autor Wątek: [i40 VF] Jaki silnik i wersje polecacie?  (Przeczytany 206397 razy)
« Odpowiedź #75 dnia: 01 Kwiecień 2017, 21:16:47 »
Masz jeszcze chłodzony schowek, czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, AMS.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Kwiecień 2017, 04:51:55 »
Same bajery, oby trwałe ;) I pomyśleć, ze po zakupie tucsona cieszyłem się z miarki w zbiorniku od płynu do spryskiwaczy :)
Już teraz PL w Navi również mam - dzięki naszemu forum oczywiście. Tylko mapy jeszcze zaktualizuje. Oprócz tego auto miało 2 komplety opon w cenie, po 2 sezonach :) Muszę na letnie wymienic jeszcze. Czy ten system bezkluczykowy miały wszystkie wersje? Naprawdę fajny bajer i działa to meeega dobrze, w porównaniu do Laguny:) kosmos2011, kiedyś podawałeś taka fajna stronkę, tak jakby system serwisowy gdzie w bazie danych Hyundai można było sprawdzic pare rzeczy( np akcje serwisowe). Działa jeszcze? Dostęp chyba zrobił się płatny, przez chwile było darmowe
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Kwiecień 2017, 14:19:23 »
Strona jest darmowa, ale informacje o naprawach są dostępne tylko w przypadku Kia.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #78 dnia: 05 Kwiecień 2017, 19:41:57 »
Jakie wyposażenie odpowiada za czujniki ciśnienia w kołach?
« Odpowiedź #79 dnia: 05 Kwiecień 2017, 19:51:33 »
Za stary na TPMS.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Kwiecień 2017, 21:22:03 »
To dobrze :) Przynajmniej z felgami nie bede miał problemu :)
[ Dodano: 2017-04-05, 21:26 ]
Ok, to mam ostatnie pytania, nie kumam tej listy z wyposażeniem.
- podgrzewane lusterka, czy są u mnie i jaka to jest opcja? Jak się uruchamia?
- automatyczne wycieraczki, jak wyżej
- szyby, niby nie są przyciemnione ale tak jakby są... w liście opcji jest wzmianka "glass tinted" co wskazuje na przyciemnienie. U mnie natomiast wyglada jakby były ciemniejsze z tylu, tak jakby same się przyciemniany ale nie tak do końca jak miałem w tusku. Czy to mi się wydaje, czy poprostu były takie wersje?
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Kwiecień 2017, 21:46:52 »
- podgrzewane lusterka: są, przycisk od podgrzewania tylnej szyby.
- automatyczne wycieraczki: jest rain sensor, prawa manetka na auto czujnik deszczu przy lusterku wstecznym sam włączy wycieraczki.
- szyby: sprawdź oznaczeniach szyb ile jest % przepuszczania światła.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #82 dnia: 06 Kwiecień 2017, 07:04:07 »
Ok, ale jak to powinno byc zapisane? Wydaje mi się ze nie ma nic...
Jedyne co zauważyłem, to na szybie od tylnich drzwi mam homologację e11, a na tylnej małej e4. Dziwne, czy to możliwe aby miał e11?
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Kwiecień 2017, 19:19:26 »
Wszystko jest ok. Małe mają E4, a boczne E11.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #84 dnia: 06 Kwiecień 2017, 20:32:27 »
Własnie tego napisu : transp>=70% nie posiadają, a wyraźnie się ściemniają.. wg opcji też widać, że powinno być chyba.. Nie kumam tego. Dodatkowo jak sprawdzić czy mam doświetlanie zakrętów takie halogenami? Na postoju włączam kierunek i krece kiera i nic :)
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Kwiecień 2017, 20:38:32 »
Doświetlanie masz w lampach głównych,
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #86 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:03:05 »
Ok, a jak to działa dokładnie? :) Jak sprawdzić? Może jakieś żarówki są przepalone...
« Odpowiedź #87 dnia: 06 Kwiecień 2017, 21:40:22 »
II
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #88 dnia: 07 Kwiecień 2017, 07:43:46 »
No ok, może przyjdzie mi to sprawdzic :) Te szyby szyby nie dają mi spokoju, niby wg VIN przyciemnione, a napisów żadnych o efekt taki, ze nie wiem czynni się wydaje czy nie. Tak jakby były przyciemnione na 20-30%
Offline Alfred
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #89 dnia: 31 Maj 2017, 12:44:36 »
Witam. Mam pytanie do osób, które posiadają jakąś wiedzę na temat Hyundai i40 . Możecie mi doradzić, które auto waszym zdaniem jest lepsze? Do wyboru mam dwa auta, oba z 2013 roku, oba diesel i oba w kombi. Jeden z przebiegiem ok. 110 tys. a drugi ok. 140 tys. Ten z mniejszym przebiegem posiada silnik 115KM z manualna skrzynia biegów, natomiast ten z wiekszym to jest ta mocniejsza jednostka 136KM w automacie. Co waszym zdaniem jest lepsze. Cena podobna i wyposazenie to samo. Oba sa comfort +. Auta sa po leasingowe i nadal beda brane na leasing. Bardziej do mnie przemawia ta wersja w automacie z wiekszym silnikiem. Auto bedzie uzywane do jazdy w duzym miescie jak rowniez dosc czesto na dalekie trasy. Ciezko mi znalezc jakies czesgółowe informacje i opinie, więc licze na wasza pomoc:) z gory dzieki za odpowiedz. :-)
