Autor Wątek: [i30 FD] Bluetooth fabryczny - montaż - możliwe?  (Przeczytany 24866 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Listopad 2016, 20:21:06 »
To jest miejsce zamocowania mikrofonu.
Raczej się nie da bo mikrofon mocowany jest za pomocą trzech śrubek. Trzeba zdemontować lampkę na środku i oba daszki.
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Listopad 2016, 20:48:37 »
Swoją droga niezła firmowa przebitka ceny na mikrofonie... Najważniejszy element, tzn wkładka elektretowa  dobrej jakości kosztuje z 5zł... (słownie pięć złotych).
Sama wkładka jest tak mała, że może spokojnie wystawać np. ze słupka bocznego.
SydeSyrius
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Wrzesień 2017, 23:48:03 »
Dobry wieczór,
Prześledziłem wszystkie tematy na forum dotyczace podłaczenia nawigacji/radia z BT i mikforonu i uznałem, że najlepiej jak napiszę tutaj.
Generalnie to jestem w posiadaniu Hyundai I30 GD (więc inaczej niż w temacie troszkę).
Zakupiłem i wrzuciłem do autka radio z BT, ponieważ classic, jakiego kupiłem takowego nie posiadał. Dokupiłem i wstawiłem również kierownicę 'multimedialną' bo miałem podstawową.
Generalnie nie mam mikforonu i chciałbym sobie go zamontować (w podsufitce lub słupku) by w pełni korzystać z nowych akcesoriów. Jednak najpierw chciałem zbadać gdzie mam doprowadzone kable. Z tego co udało mi się ustalić, to kable od mikrofonu są wyprowadzone z radia i idą dalej do tej złaczki bodajże za stacyjką. Nie mam w podsufitce złączki do mirofonu, a przynajmniej nie znalazłem bo całej nie ściągałem.
W poście od kosmos2011: http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6377&highlight=mikrofon
Jest ładnie opisane to dla ix35, niestety kostka MR01(22-WHT) jest inna od tej w moim i30GD i ewidentnie wychodza tylko 3 kable, więc raczej nie do mikrofonu tylko samo zasilanie do lamp w podsufitce. Na tej rosyjskiej stronie https://elantra-club.ru/manuals/i30-gd/etm/
Udało mi się ją odszukać złaczkę w słupku jako MR11, niestety brak jakiegokolwiek opisu -> MR11- hyundai i30gd.jpg
Czy ktoś może takowy posiada? Jeśli nie, to rozumiem że rozebrać i badać multimetrem który to jest kabel przy radiu co mogłem zrobić od razu ale wpadłem na to przed chwilą... Tego L99, który wchodzi do MR11 nie znalazłem na stronie.
Zdjęcia jak to jest u mnie podpięte w załącznikach.
Jeszcze co do mikrofonu, oryginalnego do i30 na allegro nie znalazłem ale są do i10 i takowy chciałbym zamontować. Ktoś ma jakiś sprzeciw co do tego?
Dziękuję z góry, jeśli ktoś znajdzie chwilę na zapoznanie się z tematem.
[ Dodano: 2017-09-04, 23:05 ]
Znalazłem na innej rosyjskiej stronie, brak opisu całej wtyczki ale wystarczy mi informacja, że interesujące mnie piny to 5 i 21.
Źródło: https://www.drive2.ru/l/6514977/
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Wrzesień 2017, 09:12:30 »
A czy do wersji comfort można dokupić blutu ? co muszę sprawdzić u siebie i co dokupić aby go dołożyć ? Kilka razy jak włączam w telefonie blutu i w słuchawce do ucha to coś mi skwierczy w radiu (tak jakby były zakłócenia, lub świszczący wiatr). Podejrzewam że włączenie blutu w telefonie i w sluchawce Platronics powoduje te zakłócenia.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Wrzesień 2017, 22:49:18 »
W FD nie było takiej funkcji.
Musiałbyś wymienić kierownicę na z GD, kupić radio, mikrofon i przewody.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Wrzesień 2017, 08:59:21 »
Nie lepiej sobie zamontowac mały głośniczek bez przewodowy z funkcją bluetooth i wbudowanym mikrofonem...? ;) taniej wyjdzie
