Autor Wątek: [i30 FD] Bluetooth fabryczny - montaż - możliwe?  (Przeczytany 20650 razy)
maureliusz
« dnia: 21 Czerwiec 2015, 23:18:33 »
Kolejna zagwózdka. Czy jest możliwe dołożenie bluetooth do wersji classic?
Tak sobie myślę, marzę, że może wystarczy:
- kupić radio z bluetooth
- kupić kierownicę z bluetooth (wraz z wiązką)
Założyć i tyle.
Co myślicie? Zbyt optymistyczne, czy możliwe? Sam bluetooth jak rozumiem siedzi w radiu a nie w ECU.
piwi
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2015, 23:53:08 »
Czy masz w podsufitce mikrofon?
maureliusz
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2015, 00:10:58 »
:-( nie. Może jest gdzieś kabelek, ale micro nie ma.
A w którym miejscu dokładnie powinien być?
piwi
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2015, 00:14:17 »
Powinien być dokładnie nad głową kierowcy. Jest szary, okrągły o średnicy około 3cm. Jeśli nie masz to nici z bluetootha, fabrycznie był on montowany od wersji classic plus.
Tak on wygląda:
maureliusz
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwiec 2015, 22:14:40 »
Ehhh... :cry: To nie ma. Pogrzebię jeszcze pod podsufitką, bo muszę zamontować lampkę u góry, ale pewnie znowu będzie lipa...
Przeklęta wersja CLASSIC  :evil:
PS.
Dzisiaj zakładałem lampkę w podsufitce... i znalazłem nad głową coś takiego... Czy to czasem nie jest gniazdo do mikrofonu lub nawet sam mikrofon?
Tylko to jest gdzieś w połowie podsufitki kierowcy - nie jak na zdjeciu wyżej po prawej.
Może ktoś luknąć u siebie kto ma bluetooth... pls...
I jeszcze jedno. Luknąłem na radio i mam wszystkie kabelki, zatem być może... instalacja pod bluetooth jest kompletna - tak sobie gdybam...
piwi
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwiec 2015, 22:53:21 »
U mnie mikrofon jest dokladnie w polowie oslony przeciwslonecznej, jakies 7 cm od niej w stronę tyłu auta. Na zdjeciu ktore dalem jest faktycznie po prawej, ale wrzucilem je jako pogladowe zebys widzial jak wyglada sam mikrofon. Jesli masz tam jakies kable to mozliwe ze brakuje tylko samego mikrofonu. Zatem moze faktycznie wystarczy wymienic same radio plus podpiac mikrofon :) trzymam kciuki.
maureliusz
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwiec 2015, 00:08:37 »
:-) nabrałem wiary na przyszłość :-)
A mógłbyś wrzucić fotę Twojego mikrofojnu? Jak to wygląda?
jak będzie chwila w weekend to przyjrzę się so tam przyglutowali nad moją głową - muszę i tak lampkę podpiąć:-)
piwi
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwiec 2015, 00:42:43 »
Tak jak napisałem, u mnie wygląda to identycznie jak na zdjęciu które wyżej wrzuciłem, z tą różnicą że mikrofon jest na środku długości oslony przeciwsłonecznej, a nie tak na prawo.
Artur
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwiec 2015, 13:56:49 »
Jeśli zamontowałeś lampkę do czytania to opisz jak to zrobiłeś. Co było potrzebne. Ewentualnie na co zwrócić uwagę podczas montażu. Czy była wiązka elektryczna, czy sam dorabiałeś?
Jak masz, to wrzuć zdjęcia z montażu.
I najlepiej w tym temacie:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6994
ps.
Dobra, widzę że wrzuciłeś zdjęcia w innym temacie. Ale tak czy inaczej, jeśli możesz to napisz coś więcej w temacie z linka. wraz z zdjęciami :) i szczegółowym opisem wykonanego montażu :)
maureliusz
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwiec 2015, 21:43:09 »
Hmm... no jednak nie takie proste :-(.
Dzisiaj zrobiłem rekonesan :-) innym I30 z bluetooth... Wyniki poniżej.
Miejsce mikrofonu:
 Jest jednak mikrofon w innym miejscu niż ta dziwna wtyczka. Zatem... nie mam mikrofonu.
Muszę obczaić jaka długa jest ta wiązka... i ile trzeba by wymienić.. nie poddaję się ;-)
piwi
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwiec 2015, 22:48:17 »
Mikrofonu nie masz to było pewne od samego początku. Ale może ta wiązka jest właśnie do niego, choć niewykluczone że jest to wiązka do oświetlenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej (ta opcja była w wyższych wersjach chyba). Jeśli to jednak jest od mikrofonu to dokupić sam mikrofon i go wpiąć w podsufitkę to chyba banalna sprawa.
maureliusz
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwiec 2015, 06:10:58 »
:-) Żebym mógł to auto wczora rozbebeszyć i dobaczyć dokładnie jak kabelki są podłączone... to byłoby banalne...
Ma ktoś może jakieś schematy elektryczne? To by pomogło :-)
maly1207
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Listopad 2016, 19:35:01 »
Dodano: 2016-11-11, 19:35
Witam mam problem z mikrofonem w fabrycznym zestawie bluetooth podczas jazdy nie słychać nic poza szumami a gdy auto stoi to słychać bardzo słabo praktycznie nie mozna nic zrozumieć. Próbowałem juz chyba wszykiego ustawienia bluetooth w radiu i telefonie ,zmiana telefonu ,możliwe że coś tam się rozłaczylo? . Dzwonilem do aso mikrofon kosztuje 479 zł i 2 godziny robocizny po 195 zł 😣.Myslalem o samodzielnej wymianie mikrofonu ale nie wiem jak się do tego zabrać Mam pytanie czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z tym poradził.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Listopad 2016, 19:52:36 »
Oryginalny mikrofon 95526-1M000
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=221966
Widok od spodu podsufitki  jej lewej strony.
Tak wygląda mikrofon i jego mocowanie.
https://www.drive2.ru/l/5720046/
Wersja z nie oryginalnym mikrofonem http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6377&highlight=mikrofon
maly1207
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopad 2016, 20:09:49 »
Dziękuję ze szybką odpowiedź. Mam pytanie żeby wymienić mikrofon trzeba rozebrać podsufitkę ? Może mikrofon można odczepic i podpiąć nowy
