Autor Wątek: [i30 FD] światła DRL w i30CW CRDI  (Przeczytany 35843 razy)
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« dnia: 20 Czerwiec 2015, 21:31:50 »
jest ktoś kto montował i działają mu światła DRL Ledy lub tak jak ja mam w światłach długich? z tym czujnikiem przepięciowym?
skiller
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2015, 11:22:09 »
ja zamowilem wlasnie to:
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich-do-jazdy-dziennej-drl01-fvat-i5618003693.html
kumpel ma ten sam uklad w oplu zafirze....
Czy jestes w stanie podac mi jak w twoim i30 CW robiles podlaczenie? Od strony silnika w bezpieczniki sie wpinales czy od kabiny (tam dosc gleboko sa schowane).
Prosze o info bo nie ukrywam skoro masz juz taki modol w dlugich to moze wiesz jak najlepiej je podlaczyc, gdzie? :)
Z gory dziekuje :)
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2015, 11:38:23 »
hej wiec u mnie sprawa sie rozwiazala ze do tego modulu drl do kupilem przetwornice ktora daje wiekszy prad na modul nawet jak napiecie spada po wl sie tego naszego czujnika na klemie minus.  sprzedawca kazal mi znalezc przewod na ktorym po wl kontrolek nest prad i wolny kabel wpiac do tego po tak zwanym kluczyku. ja do tego kabla dolutowalem przetwornice i wpialem sie w wtyczke ktora jest w bezpiecznikach pod maska. daj maila to wysle fotke jak to u mnie wyglada i podam ci ktory to mniej wiecej pin. mozesz na pw wyslac maila nak chcesz
skiller
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpień 2015, 11:44:51 »
spoko poslalem ci na PW maila czekam na info :) jak widzisz w tym co kupilem kabli gdzie co wpinac troche jest :) wiec lepiej wiedziec od kogos jak to zrobil juz :) Ja do tego chyba nie bede musial nic dodawac bo wsio jest w komplecie.
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Wrzesień 2015, 08:27:25 »
i co dziala wszystko?
skiller
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Wrzesień 2015, 08:42:47 »
Oddalem modol :) jednak troche poczytalem wiecej i po zastanowieniu sie zwrocilem to i bede montowal poprostu LEDy. Sa pewne jesli chodzi o przepisy niestety ten modol juz nie :/ Wole nie ryzykowac. Dam znac jak LEDy zamontuje.
Offline choody
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Wrzesień 2015, 20:00:40 »
ledy u nas nie widze przy tym  naszym omraglym zderzaku. a lamki swieca jak w aud,i vw czy skodach ja nuz nie raz mnalem sie z patrolami technicznymi i nie zatrzymali ;) ale twoj wybor daj fotki jak zamontujesz
skiller
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Wrzesień 2015, 20:12:09 »
[ Dodano: 2015-09-05, 20:37 ]
Dzisiaj zamontowalem w koncu LEDy :) tak wyszlo.
MODEL LED:
http://www.m-tech.pl/products.php?id=279
GALERIA:
https://www.dropbox.com/sh/ggflg0504wnawlo/AABwTZ4roO4DZP7ng7lKd7Yka?dl=0
devl
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Wrzesień 2015, 21:12:40 »
Cytat: "skiller"
MODEL LED:
GALERIA:
Kolego, jakiś tutorial, gdzie się podpiąć itd ?? :) Planuję zrobić to samo, nawet miejsce spasowało ;)
skiller
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Wrzesień 2015, 21:18:54 »
No musze przyznac ze miejsce idealnie spasowalo co do tego gdzie co wpiete jest zrobie fotki i wrzuce tutaj :) Instalacje elekryczna robil kumpel ja zrobilem fizyczne montowanie i prowadzenie kabli :)
LEDY ktore zamontowalem idelanie pasuja i nie wystaja duzo :) sa tez sprawdzone i swieca bardzo porzadnie. Nie jest to tania chinszczyzna a LEDY ktorym nie jest daleko do PHLILIPSow :) Zjaomy tym handluje hurtowo i polecil mi je jako najmniej awaryjne. Sam uzywam w aucie sluzbowym modelu 905 i tez wypas od 1,5 roku zero problemow.
devl
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Wrzesień 2015, 23:59:06 »
No to czekamy.. ;))
Iktorn
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Wrzesień 2015, 15:46:03 »
Fajnie wyglądają, tylko pytanie czy mierzył kolega odległości (rozstaw min. 60 cm oraz max. 40 cm od obrysu pojazdu - bo tak na styk wygląda) by nie było kwasu w razie kontroli nadgorliwców.
skiller
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Wrzesień 2015, 17:05:14 »
Zatem tak.... odleglosci mierzylem sam i idealnie jest 60 cm szerokosc od srodka do srodka LEDa :) i wysokosc 35 cm takze od srodka. Zatem zgodnie z przepisami :)
Co do kabelkow:
https://www.dropbox.com/sh/dtu4kmbmltf067g/AACGbbaiyG6rmaJnosDKenRDa?dl=0
LEDy:
http://www.firma-skiba.pl/produkt/568/
Czarny kabel minusowy podpiety bezposrednio do masy auta. Czerwony plusowy z bezpiecznikiem zlaczony (zlutowany) z kablem z kostki. Kabel bialy wpiety (zlutowany) w kabel pozycyjnej lampy przy kloszu bo tak najlepiej bylo znalesc ktory jest ktory :) Same LEDy maja oczywiscie swoja kostke sterujaca i tyle w temacie. Trzy kabelki i to cala instalacja.
Lampy OFF - LEDy ON
Lampy pozycyjne - LEDy OFF
Lampy drogowe - LEDy OFF
Mruganie długimi na zgaszonych lampach jak i wlaczonych dziala normalnie (ponoc czasem sa z tym jaja)
Aha wazna sprawa te LEDy maja profilowane "lustra" by swiecily na wprost... przy takim montazu pionowym nalezy obrucic je.... tz by czesc zakrzywiona luster byla po zewnetrznych stronach wtedy strumien swiatla pada idealnie do przodu. Lampy sa wtedy zamontowane na opak niby :) z lewej strony kable z tylu sa nizej a z prawej wyzej. Oczywiscie montujac je poziomo takze nalezy zwrocic uwage na polozenie "luster" by nie wsadzic ich odwrotnie w uchwyty bo LEDy beda wtedy swiecic w niebo :)
PS
Jak ktos zainteresowany z Katowic lub okolicy na taki montaz kolega podejmie sie tego :) z takimi samymi LEDami ktore jak widac pasuja idealnie w to miejsce jak i sa porzadne, sprawdzone. Pisac jak cos PM dam namiar na kolege :)
devl
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Wrzesień 2015, 21:49:28 »
Cytat: "skiller"
Elegancko.. A co z funkcją automatycznych Świateł? ja mam coś takiego, że odpalam auto i zapalają mi się mijania, musiałbym to pierw dezaktywować zapewne ??
Czy trzeba zdejmować zderzak to montażu tych ledów, czy obejdzie się bez ?
Jak będę na Śląsku u rodzinki, to chętnie skorzystam z montażu :P
skiller
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Wrzesień 2015, 21:58:14 »
Witaj
Nie do konca rozumiem o co chodzi ci z tymi automatycznymi lampami... ja jak mam wlaczone normalne lampy i gasze auto potem je wlanczam lampy sie wlanczaja takze :) Chyba ze chodzi ci o czujnik swiatla i automatyczne wlanczanie lamp.
Co do LEDow jak opisalem to u siebie nic nie demontujesz :) podcinasz minimalnie plastikowa obudowe by przeszedl kabel i tyle ten otwor zakrywa sam LED jak go montujesz wiec wsio idealnie wychodzi :) Jak bedziesz w okolicy daj znac a podam ci namiar na znajomego i juz z nim sie zgadywac bedziesz na montaz :)
