Autor Wątek: [i40 VF] Bagaznik  (Przeczytany 9149 razy)
Forjack
[i40 VF] Bagaznik
« dnia: 18 Czerwiec 2015, 11:45:54 »
mam pytanie i40 kombi czy klapa bagażnika powinna się podnosić automatycznie po naciśnięciu przycisku na pilocie.
Dzieki za info
kondzio18
Re: Bagaznik
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwiec 2015, 17:47:56 »
Niestety ten magiczny przycisk tylko odblokowuje/blokuje klape bagażnika (przynajmniej u mnie tak jest)
Forjack
[i40 VF] Bagaznik
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwiec 2015, 18:02:08 »
dzięki szkoda mam niestety tak samo ;-)
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
[i40 VF] Bagaznik
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Luty 2016, 16:34:12 »
Mam problem. Na właczonym silniku nie można otworzyć bagażnika, dopiero po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Czy ktoś spotkał się z tym problemem ?
Iktorn
[i40 VF] Bagaznik
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Luty 2016, 19:14:13 »
Jak przekroczysz 20 km/h to blokują się zamki w samochodzie (standardowe ustawienie w kompie). Wysiadając jako kierowca, przy włączonym silniku odblokowują się tylko przednie drzwi, więc trzeba odblokować ręcznie (guzik na środkowej konsoli).
Offline dawhell
  • Wiadomości: 18
[i40 VF] Bagaznik
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2016, 01:43:40 »
Iktorn,
Witam i dzieki za radę. Sprawdze i dam znać.
Działa i dziękuje bardzo za pomoc
Offline arek0621
  • Wiadomości: 2
[i40 VF] Bagaznik
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maj 2020, 20:57:32 »
Cytat: "dawhell"
Mam ten sam problem żeby otworzyć bagażnik muszę zgasić silnik wyjąć kluczyk i przytrzymać przycisk na kluczyku, nie mam żadnego przycisku otwierającego bagażnik wewnątrz auta czy tak powinno być? Mam kombi 2012 1.7
