Autor Wątek: [Accent LC] Falujące obroty na jałowym biegu.  (Przeczytany 16253 razy)
wygibusek2
« dnia: 04 Luty 2012, 11:56:06 »
Od jakiegoś czasu obroty falują na gazie jak i na benzynie ,niekiedy spada do tego stopnia jak gdyby miało się wyłączyć .,a czasami odwrotnie podnoszą sie do prawie 1600 .
Dzięki za odpowiedzi
Kurako
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Luty 2012, 12:03:51 »
od czasów mrozów? czy wcześniej też się działo tak?
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Luty 2012, 13:41:05 »
Świeci Ci się kontrolka CheckEngine? Jeśli tak to jakiś czujnik mógł paść. Odczyt błędów i wymiana winowajcy. Obroty falują cały czas czy tylko na luzie? (w drugim przypadku może wystarczyłoby tylko wyregulować?)
wygibusek2
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Luty 2012, 17:25:04 »
Falują tylko na jałowym przed zimą też było podobnie.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Luty 2012, 21:29:04 »
Cytat: "wygibusek2"
Wypnij przewód od przepływomierza i obserwuj co się będzie działo?
wygibusek2
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Luty 2012, 11:35:02 »
przepływomierz był wymieniany w tym roku na oryginał???
Offline jergar
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Luty 2012, 11:56:33 »
Cześć.  Wyczyść w instalacji gazowej wszystkie styki i podłączenia elektryczne i punkty podłączenia masy może zaśniedziały,wyczyść mnie w Atosie pomogło.
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Luty 2012, 15:42:01 »
Cytat: "wygibusek2"
Na nowy? Wtyczka czyszczona? To jest tylko sugestia, ale od czegoś musisz zacząć sprawdzać samochód, a przy tej usterce jest dużo do sprawdzenia.  :-/
wygibusek2
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Luty 2012, 19:30:22 »
Czy możliwe by był to silniczek krokowy?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Luty 2012, 20:00:51 »
Czy silniczek krokowy? Dowiesz sie wypinając wtyke od niego.
Zrestartuj kompa przez odpięcie klem na kilka minut
pozdro
mmatulek
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Luty 2012, 13:11:52 »
U mnie falowały obroty po wymianie TPS-a na nowy (sic), okazało się, że nowy element był uszkodzony. Proponuję rozpocząć naprawę od podpięcia do komputera, ponieważ wiele rzeczy może wpływać na falowanie obrotów.
