Autor Wątek: [Accent LC] Silniczek/ podnośnik szyby  (Przeczytany 7114 razy)
miq13
« dnia: 06 Czerwiec 2015, 22:52:50 »
Witajcie,
Jeśli powinienem był wrzucić ten temat do działu kupię to przepraszam, ale chciałem też się Was poradzić.
Siadł mi podnośnik szyby od strony pasażera w moim LC 2001r. Nigdzie nie jestem w stanie namierzyć mechanizmu do zakupu.
Macie jakieś pomysły? Może pasowałby z innego modelu?
Dzięki z góry
METALLMAN
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwiec 2015, 11:23:19 »
Na żadnym szrocie w okolicy Łodzi nic nie ma?! Sprawdzałeś na sporym złomowisku w Aleksandrowie?
miq13
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwiec 2015, 14:52:16 »
Dzięki za rady.
W Aleksandrowie nie byłem. Sam podnośnik ze schematu 82404 jest na Allegro. Mam problem ze znalezieniem silnika, czyli część 98800/98900.
Zmieniam odrobinę pytanie
Czy mechanizm z silnikiem z Accenta 5D z 2004r bedzie pasował do 3D z 2001r.?
Wyglądają dosyć podobnie na zdjęciach
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipiec 2015, 19:13:41 »
Drzwi przednie 5D=4D, 3D są węższe. Podnośniki analogicznie różnią się.
koziar123
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopad 2015, 12:44:52 »
Panowie,
Auto posiadam od dwóch tygodni.. Przy zakupie Hyundaia szyba elektryczna od strony kierowcy normalnie się podnosiła i opuszczała, ale po dwóch dniach wysiadła... zaczęło się od tego, że szyba zatrzymała się w połowie i nie miała siły  podnieść się bardziej, dopiero jak pomogłem jej ręką to się zamknęła. Następnego dnia padła już w ogóle, otwiera się tylko 1-2cm, ale na szczęście zamyka się także do końca. Co może być tego przyczyną? Czy pada silniczek od szyby?
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopad 2015, 20:53:22 »
Zdemontuj tapicerkę drzwi i wymontuj podnośnik szyby prawdopodobnie coś stało się z linką bądź pancerzem w który się przesuwa.
