Autor Wątek: [Santa Fe SM] Problem z zablokowanym biegiem  (Przeczytany 12493 razy)
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
« dnia: 03 Czerwiec 2015, 14:47:33 »
Witam. Jestem świeżym posiadaczem Santa Fe i już pojawił się problem. Przy wrzucaniu biegów z 1 na 2 zaczęło zgrzytać aż po którymś razie zablokowało mi skrzynię na 2 biegu - nie mogę nawet wyrzucić na luz. Pozostałe przełożenia czy to w górę czy w dół chodziły idealnie. Na wyłączonym silniku tego objawu nie było. Może ktoś miał taki przypadek???
santa claus
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2015, 11:31:47 »
Tak miałem , może nie aż w takim stopniu bo biegi jeszcze wchodziły jak użyłem siły pudziana.
1 i 2 masakra 3,4 i 5 bez problemu. Na wyłączonym silniku bez problemu....toczka w toczkę jak u Ciebie.
U mnie poszło sprzęgło no i doublemass :mrgreen:
Zaboli. Oj zaboli przed sezonem urlopowym.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwiec 2015, 20:16:01 »
Kolega Flower wcale nie musi mieć dwumasy
santa claus
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2015, 16:19:44 »
To tym lepiej, mniejsze koszty.
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
kłopot częściowo rozwiązany
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpień 2016, 15:41:01 »
Witam. Po długiej nieobecności... wymieniłem skrzynię, sprzęgło ale teraz sporadycznie słychać zgrzyt przy zmianie biegów, czasami natomiast chodzi jak masełko - czy trzeba po takiej operacji wyregulować wodziki te od wybieraka biegów... bo nic innego mi do głowy nie przychodzi....
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
skrzynia SF SM 2005 2,0 CRDI 2WD zamiana z innego auta
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudzień 2016, 11:22:45 »
Witam. Padła mi skrzynia i zastanawiam się czy naprawiać czy wymieniać (koszty horrendalne ) ale mam możliwość dostania skrzyni z tego rocznika od trajeta 2,0 CRDi. Czy będzie pasowała??? Sprawdziłbym po numerze czy symbolu ale u mnie mechanik co w niej grzebał pozacierał napisy na tych sreberkach.... Chyba że ktoś mógłby mi podać jaki mam mieć symbol skrzyni.....
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Grudzień 2016, 19:34:30 »
Skąd ktoś ma wiedzieć z czego składa się Twoje auto bez znajomości numeru vin?
Skrzynia manualna od Trajet D4EA 2WD będzie pasowała do Santa Fe SM D4EA 2WD.
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
numer VIN
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Grudzień 2016, 11:56:26 »
Sorki za brak doświadczenia... numer VIN KMHSC81VP5U971570
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Styczeń 2017, 09:02:12 »
OK... to w kwestii numerów... ale praktycznie oprócz numeru czy te skrzynie są zamienne??? Łatwiej dostać używana od trajeta z 2WD niż od sanciaka....
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Styczeń 2017, 18:37:22 »
Są.
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
symbol skrzyni
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Styczeń 2017, 09:52:03 »
No to ostatnie pytanie i zaczynam polować na używkę.... jaki symbol powinna mieć moja skrzynia?? (na tych srebrnych wklejkach mam wszystko pozacierane i niemogę ze swojej odczytać)
[ Dodano: 2017-01-04, 09:53 ]
I czy rzutuje to że skrzynia jest z auta z Anglii???
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Styczeń 2017, 22:17:05 »
Może być z anglika.
Offline flower1976
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Styczeń 2017, 15:49:35 »
No to ostatnie pytanie - czy można przeszczepić do mojego santka skrzynię od 4x4 - czy potrzebne są do tego jakieś przeróbki???
