Autor Wątek: [Accent LC] Ubytki płynu chłodzącego  (Przeczytany 5800 razy)
Tom
« dnia: 30 Maj 2015, 10:36:28 »
Witam! Chciałem się zapytać czy dolewacie płyn chłodzący w swoich Accentach? Nie są to jakieś ogromne ilosci ale raz po raz muszę dolać do zbiorniczka z 50-100 ml. Pod korkiem oleju wszystko jest ok więc głowica w porządku. Jak odkręcę na zimnym silniku korek od chłodnicy to w chłodnicy jest płynu na max natomiast w zbiorniczku jest praktycznie minimum (oczywiście na gorącym silniku poziom płynu w zbiorniczku się podnosi). Chcę wiedzieć czy to normlane zjawisko dolewanie tego płynu chłodzącego czy raczej nieszczelność. No chyba, że płyn w tej minimalnej ilości odparowuje - płynu nigdy nie wymieniałem (jeżdże raczej dynamicznie i często na długich trasach). Pozdrawiam
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maj 2015, 17:36:11 »
Prawdopodobnie nieszczelność u mnie w Accencie MC dolewałem tylko raz. Okazało się, że z pod zbiorniczka uciekał płyn. Ale nastąpił jakiś cud i od tamtego momentu nic nie cieknie ani nie dolałem ani ml.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maj 2015, 09:25:25 »
Przyjrzyj sie dokladnie chłodnicy i bloku silnika . Byc może uszczelke masz dmuchniętą a plyn ucieka na blok a nie na tłoki .
alien125
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwiec 2015, 08:56:49 »
Warto jeszcze sprawdzić uszczelki termostatu. O ile się nie mylę to w LC jest podobnie jak w X3. Jedna uszczelka między obudową termostatu a blokiem silnika, druga na kopułce termostatu i jeszcze oring na łączeniu obudowy z rurką.
No i oczywiście wszystkie połączenia rurek i węży też są podejrzane.
Tom
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwiec 2015, 18:05:05 »
no z tym termostatem rzeczywiście prawdopodobne bo zmieniałem termostat rok temu zimą na taki uniwersalny przeznaczony do kilku marek samochodów(uszczelka idealnie nie pasowała pomimo, że w zestawie było ich kilka rodzaji) więc jakiś mikro wyciek może z tego być. Ostatnio zmieniałem też uszczelke pod pokrywą bo był wyciek i po tylu latach silnik był cały uwalony olejem. W warsztacie przy okazji cały silnik umyli więc teraz w razie co będzie widać czy nie ma innych wycieków. Oleju troche też bierze aczkolwiek jeśli chodzi o olej to wiem, że uszczelniacze zaworowe puszczają w tych silnikach - póki jest to ok 150 ml na 1000 km to nic z tym nie robie.
[ Dodano: 2015-07-19, 12:27 ]
naszła mnie taka myśl, że moze pompa wody przecieka bo nigdy jej nie wymieniałem. Po zakupie wymieniłem tylko rozrząd bo mechanicy stwierdzili, że nie trzeba pompy wymieniać bo nie jest napędzana paskiem rozrządu w tym modelu. A że było to prawie 6 lat temu to w między czasie mogło się coś popsuć. Musi gdzieś uciekać w czasie jazdy bo na postoju pod autem żadnych plam nie ma, z chłodnicy prawie na pewno nie leci bo tak jak pisałem po długim postoju w chłodnicy jest płynu na max tylko ze zbiorniczka uchodzi. Chyba, że rzeczywiście w tych upałach wyparowuje ten płyn bo nigdy nie był zmieniany i pewnie nie ma już swoich pełnych właściwości, a w Accencie z tego zbiorniczka wychodzi ta gumowa rurka na zewnątrz więc tak sobie myśle. Zimą czy wiosną takiego problemu nie miałem...
