Autor Wątek: Problem z rozruchem silnika 1,6CRDi i czujnikiem poziomu ole  (Przeczytany 8560 razy)
Hubert210
Mam dziwny objaw podczas rozruchu silnika 1,6 CRDi z 2011r. (z systemem start/stop):
Po przekręceniu kluczykiem stacyjki na pozycję rozruchu silnika, następuje cisza.
Po dłuższej chwili (zależy od humoru auta, czyli albo od razu lub 2~20s) odpala za pierwszym obrotem wału.
Obserwacje:
1. kontrolki wszystkie ok gaszą się jak podczas poprawnego rozruchu
2. radio rozłącza się jak przy normalnym rozruchu
3. słychać przekaźniki/ styczniki
4. rozruch silnika tak samo się objawia na włączonym start/stop podczas jazdy
Przyczyny które mi przychodzą na myśl to:
1. szczotki rozrusznika
2. kostka na stacyjce
Jakie są wasze sugestie i doświadczenia z tym problemem?
MarcoAntonio
Problem z rozruchem silnika 1,6CRDi i czujnikiem poziomu oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2015, 23:02:38 »
Nom faktycznie może coś być na rzeczy z winą rozrusznika, może szczotki się zawiesiły
przemho
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maj 2015, 09:25:01 »
A kontrolka od immobilizera się zapala?
Hubert210
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwiec 2015, 16:57:03 »
Jeśli chodzi o szczotki to w serwisie bosch mi to sprawdzili i przez parę dni było ok.
Po paru dniach te same objawy. Lampka immobilizera podczas przekręcania kluczyka się pali.
