Autor Wątek: Jak nie urok to...  (Przeczytany 6921 razy)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Jak nie urok to...
« dnia: 25 Maj 2015, 21:28:02 »
Witam, jak może ktoś kojarzy - wymieniałem kzfr w Tucsonie bo klekotał, dzień przed oddaniem do mechanika pojawił mi się tryb awaryjny i błąd P0303 - myslałem, ze to z tego powodu..
Dziś odebrałem auto, biedniejszy o 1800 zł (kzfr, napinacz łańcucha CVVT, robota), wróciłem uradowany do domu, umyłem auto, odpalam i zaczął mi popierdywać przy gazowaniu (tak między 700 a 1200 obrotów), do tego błąd P0303 (jakieś jeszcze, nie pamiętam, coś z powietrzem) . No i tryb awaryjny.
Pytanie. Coś pogrzebali pierwsi mechanicy? Co to może być?
Do tego taki wężyk przy kolektorze przy przygazowaniu kurczy się i rozpręża.. pracuje jak płuca (od kolektora do silnika idzie), no i strzela tak jakby w filtr powietrza
[ Dodano: 2015-05-25, 21:30 ]
Dodam jeszcze, że taki jakby pisk dochodzi z tyłu auta... pompa paliwa? Coś to ma wspólnego? Na sucho nie pracuje, zawsze 1/3 baku to minimum..
[ Dodano: 2015-05-25, 22:26 ]
Jaki nr części ma przepływomierz powietrza, ten w dolocie? Wydaje mi się, że to przez niego
[ Dodano: 2015-05-26, 15:22 ]
Albowiem powiadam wam, nigdy więcej świec NKG. Jedna ledwo 12 tys wytrzymala. Dobrze, ze mialem stara na podmianę... Jakie świece polecacie do Tuska? Miał ktoś do czynienia z DENSO?
Offline dziadek
  • Wiadomości: 26
Jak nie urok to...
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maj 2015, 16:44:36 »
Witam -
Jeżeli już kolega się uparł że nie chce NGK, to polecam BERU,BOSCH,CHAMPION, lub DENSO, trzeba tylko dobrać odpowiednie parametry. A co do samych świec DENSO o które pytasz, to są w mojej ocenie bardzo dobre. Masz instalacje gazową, więc i to trzeba wziąć pod uwagę przy doborze świec.
Pozdrawiam -
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Jak nie urok to...
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maj 2015, 18:25:23 »
Oki, dzieki. A na co zwróci uwagę dobierając odpowiednie parametry.. Polecasz jakies DENSO?
Jak nie urok to...
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maj 2015, 19:55:03 »
Denso K16TT.
Pewnie NGK były z Francji, a nie z Japonii.
Możesz jeszcze wypróbować Champion RC10YC4.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Jak nie urok to...
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2015, 20:37:12 »
Dzięki kosmos2011,  były z allegro :)
Warto dokładać do jakiś irydowych, czy nie?
Jak nie urok to...
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maj 2015, 21:03:25 »
Wg forum HCC do LPG nie należy stosować wieloelektrodowych i z elektrodą z metali szlachetnych wystarczą zwykłe jak widać lepiej jak są z kraju kwitnącej wiśni.
