Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów  (Przeczytany 12679 razy)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« dnia: 25 Maj 2015, 13:37:21 »
Od dłuższego czasu pocił mi się silnik (turbina sucha na szczęście). Ostatnie badanie techniczne Getz przeszedł ledwo ledwo i muszę się tym zająć.
Diagnosta zasugerował wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów. Czy ktoś może już to wymieniał?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:43:48 przez Brt »
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipiec 2015, 09:52:43 »
Dziękuję za niezawodne (jak zawsze) rysunki. Niestety zanotowałem porażkę z mechaniką.Inaczej niż w rosyjskim tutorialu, wtryskiwacze po 120 tys. km nie chcą wyjść i wymiana utknęła martwym punkcie.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipiec 2015, 22:22:20 »
Jesli poci się trochę tak jak ja mam to nie ruszam uszczelki a przed przeglądem można umyć silnik i po kłopocie. mały wyciek to tragedii nie ma.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2017, 12:15:42 »
Odświeżę temat, bo mnie zaczął dotyczyć, silnik wyraźnie zachlapany olejem.
Ale pytanie mam - czy w siniku 1.3 podobne wygląda wymiana uszczelki?
Tak jak się przyglądałem pod maską to wystarczy odkręcić pokrywę i tyle, nie ma tak jak w dieslu wtryskiwaczy bo kolektor z listwą jest za silnikiem.
Dobrze myślę czy się mylę?
Nie chcę czekać za długo bo z doświadczenia wiem, że problem będzie się nasilał. Miałem tak kiedyś z fiatem uno. W porę nie wymieniona uszczelka skutkowała z czasem znacznymi ubytkami oleju i usyfionym na maksa silnikiem.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwiecień 2017, 21:32:19 »
Cytat: "marrgoss"
Dobrze myślisz. U siebie wymieniałem w 1.3. Pokrywę wyczyściłem przy okazji, nową uszczelkę przesmarowałem cieniutką warstwą czerwonego silikonu. Od ponad pół roku suchutko :)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwiecień 2017, 22:23:02 »
Marrgoss uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Uszczelka tylko oryginał 22441-22613, a uszczelniacz tylko w tych miejscach.
Na koniec delikatne dokręcenie śrub z powtórnym za kilka tygodni.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwiecień 2017, 07:59:22 »
Profil uzupełniony.
Nie wiedziałem, że idzie tam oprócz uszczelki jeszcze uszczelniacz. To jakiś konkretny dodatkowy oring/uszczelka czy np tylko silikon wysokotemperaturowy?
Fakt że w tych miejscach, które zaznaczyłeś przecieki są jakby większe, zwłaszcza od strony cewki.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwiecień 2017, 08:27:32 »
Jedno pytanko - dlaczego uszczelka tylko oryginał?
Są niezależni producenci typu Reinz, którzy trzymają wysoką jakość.
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwiecień 2017, 19:05:24 »
Cytat: "marrgoss"
Też tak kiedyś myślałem.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Kwiecień 2017, 21:29:33 »
masz złe doświadczenia w tym względzie?
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:11:43 »
Ja założyłem Elring, firma polecana przez wiele osób w tym mechaników.
Offline marrgoss
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwiecień 2017, 22:46:25 »
Teraz dopiero kojarzę, że kiedyś mi puszczał uszczelniacz korbowodu jak miałem Forda Focusa. Za namową sprzedawców i mechaników zachwalających jakość Reinza wstawiłem właśnie taki uszczelniacz. Po niecałych dwóch miesiącach jadąc w trasie dosłownie go wywaliło i uciekł cały olej z silnika. Wkurzony, że znów trzeba wszystko robić łącznie z rozrządem wstawiłem oryginał Forda (cenowo w zasadzie identyczny) i jeździł aż do czasu kiedy po dzwonie pozbyłem się tego auta (jakieś 2 - 3 lata).
Zatem Twoja rada Kosmos2011 jest dobra :)
Obecna oryginalna uszczelka ma 13 lat więc nie ma się co dziwić, że się zużyła.
Jestem w końcu po operacji wymiany.
Stara uszczelka po zdjęciu pokrywy dosłownie się rozsypała, guma nabrała konsystencji kruchego plastiku i to był chyba ostatni dzwonek na jej wymianę. Dodatkowy silikon był dany po całości poprzecznych ścianek więc ja też dałem podobnie. Szukałem do tego z racji LPG jak najbardziej odpornego na temperaturę uszczelniacza i znalazłem coś takiego http://galonoleje.pl/silikonowe/5379-moje-auto-uszczelniacz-silikonowy-85g-szary.html?search_query=silikon&results=153
Wiązał dość długo, mam nadzieję że okaże się trwały i skuteczny.
W sumie w całości tej roboty najdłużej trwało czyszczenie i mycie styku pokrywy jak i bloku silnika.
