Autor Wątek: [ix35 EL] PLUS + " po stacyjce "  (Przeczytany 10319 razy)
MKeller
« dnia: 19 Maj 2015, 08:58:58 »
Witam, czy orientujecie się gdzie odnajdę PLUS na zapłonie najlepiej pod maską ?
Dziś wieczorem mam zamiar tego odszukać, ale nie ukrywam ze gdyby ktoś podpowiedział będzie miło :)
Pozdro
Offline DiMeteo24
  • Wiadomości: 68
Re: PLUS + " po stacyjce "
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maj 2015, 10:21:36 »
Plus po stacyjce trzeba wziąć ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Żeby się tam dostać trzeba rozebrać plastiki, wyjąć akumulator z podstawą, odkręcić skrzynkę bezpieczników żeby dostać się do niej od dołu.
MKeller
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2015, 11:06:56 »
Dzięki wielkie, a będziesz się orientował który to kabel albo przy ktrym bezpieczniku szukać ?
Czy pozostaje miernik i poszukiwania plusa :)
Offline DiMeteo24
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maj 2015, 11:13:34 »
Niestety nie pamiętam, ale miernikiem znajdziesz w moment.
MKeller
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maj 2015, 11:15:22 »
OK, wieczorem będą poszukiwania :)
Jak znajdę dam znaći wstawię zdjęcie by było na forum już dla przyszłych poszukiwaczy.
mada
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maj 2015, 15:59:30 »
Czerwone to plus.
MKeller
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maj 2015, 16:25:19 »
Dzięki "mada" jesli tak bedzie napewno tutaj potwierdzę !
[ Dodano: 2015-05-19, 22:02 ]
Wita, skrzynka z przekaźnikami znajduje się z prawej strony akumulatora, aby ją otworzyć faktycznie trzeba wyjąć akumulator by było wygodnie.
Niestety CZERWONE przewody to PLUS STAŁY z akumulatora, ale jak się poszuka to jest kilka przewodów które mają plus po zapłonie najlepiej szukać w przekaźnikach od wycieraczek w jednym z nich pokazuje się właśnie poszukiwany + wiec można się tam wpiąć :) i ładnie poprowadzić kabel jak reszta oryginalnych w dół !
Marcus72
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maj 2015, 12:29:43 »
Na niemieckim forum podobny dylemat i jedno z mozliwych rozwiazan, zalaczam zdjecia i link http://www.ebay.de/itm/261387406294?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT[/URL]
MKeller
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwiec 2015, 18:42:01 »
Ja rozwiązałem to wpinając się od spodu, nawet serwisant sie nie zorientuje ze jest podpiet jakis kabel :)
