Autor Wątek: [Getz] [Getz] Sygnał włączenia świateł pozycyjnych -skąd najlepiej  (Przeczytany 31516 razy)
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
[Getz] Sygnał włączenia świateł pozycyjnych -skąd najlepiej pobrać?
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Luty 2012, 15:22:58 »
Cytat: "Kurako"
a przycisk do przeciwmgielnego
według schematu to przyciski od przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych są podświetlane, zaciski 1 i 2 przycisku.
gacus2004
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Luty 2012, 16:05:46 »
Awaryjne mają podświetlenie,w moim byłym gacku często się nieświeciły jak stuknąłem ręką w konsolę to podświetlenie działało. Z tego co pamiętam to przeciwmgielne było podświetlone.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Luty 2012, 18:24:47 »
W moim gacku podświetlone są przednie i tylne przeciwmgielne oraz awaryjne.
Kurako
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Marzec 2012, 11:22:35 »
witam, nie wiem, czemu ale rozebrałem manetke, do pobrania tergo sygnału i poniosłem kompletną porażkę.. :( wziąłem sygnał ze świateł pozycyjnych, lecz po podłączeniu diód do manetki, diody świecą w pozycji OFF a w kazdej innej się wyłączają.. strasznie mnie to zdenerwowało ;) to skąd najlepiej wziąć te napięcie po światłach pozycyjnych ? z przycisku ogrzewania tylnej szyby ?
_________________
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Marzec 2012, 18:42:59 »
Cytat: "Kurako"
bo o ile pamiętam to getz ma wyłączniki na potencjale - a bezpieczniki na + zasilania
ps
jak już masz przewody przy kiewrownicy to naprościej przepiąć je poz zaciski nr 1 i 2 pokrętła regulacji świateł :mrgreen:
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Marzec 2012, 19:51:13 »
Dyskoteka :|
Kiedyś byłem młody i głupi to też bawiłem sie w takie pierdy w Scoupe montując ledy podświetlające klapki Kubota. Plus dajesz bezpośrednio z aku lub obojętnie jakiego osprzętu który ma zasilanie podczas przekręcenia stacyjki np. zapalniczka czy radio, dajesz jakiś malutki bezpiecznik po drodze, minus do obojętnie jakiej śrubki. I dochodząc do konsensusu mojej wypowiedzi.. Dajesz dyskretny włącznik/wyłącznik (1/0) w jakimś równie dyskretnym miejscu i po zawodach, 30 min roboty. Nie trzeba do tego miec skończonych studiów ani uprawnień elektroenergetycznych do 15kV  :oops:
Niedługo padnie pytanie jak zamknąc drzwi w moimi Hyundai`u zużywając jak najmniej spożytkowanej przez cały dzień siły..
Kurako
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Marzec 2012, 02:08:12 »
Cytat: "skali"
skali, nie wiem po co te wymądrzanie, nie chcialem miec ich na osobny włącznik, tylko na włącznik świateł.. :) już sobie poradziłem, jutro wrzuce fotki :)
ZacnyRycerz
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Marzec 2012, 09:54:35 »
Podświetlenie dywaników to przeważnie w wygodnych dupo i tatusiowozach.
Czy aby wioska nie wyjdzie?  ;-)
Kurako
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Marzec 2012, 10:17:30 »
nie, nie ma wioski, przynajmniej dla mnie :) ja tym autem jeżdżę i mi się podoba :) to wystarczy :) Pasuje pod kolor podświetlenia zegarów i wnętrza :)
ZacnyRycerz
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Marzec 2012, 09:20:03 »
Chyba podczas jazdy butów nie oglądasz?
Ja bym włącznik podpiął pod lampkę otwierania drzwi, i zapodał opóźniacz.
Wtedy podświetlałoby gdy wsiadasz lub wysiadasz, i po 30sek gasło.
Ale to moje zdanie  ;-)
