Autor Wątek: [Getz] [Getz] Sygnał włączenia świateł pozycyjnych -skąd najlepiej  (Przeczytany 31512 razy)
Kurako
Witam, jak w temacie, skąd najlepiej pobrać sygnał włączenia świateł pozycyjnych w Hyundai Getz 04?
żeby jak najmniej autko rozkopać :P
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 17:58:24 przez Brt »
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
[Getz] Sygnał włączenia świateł pozycyjnych -skąd najlepiej pobrać?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Luty 2012, 18:47:34 »
to zależy do czego, ale najbardziej fachowo moim zdaniem to ze skrzynki z bezpiecznikami ;-)
vesoly
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Luty 2012, 19:49:49 »
Jeżeli chcesz podłączać dzienne i dlatego potrzebujesz mieć informację do ich wyłączania to bierz prosto z kostki przy jednym z przednich świateł pozycyjnych. Ale faktycznie najporządniej będzie ze skrzynki.
Kurako
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2012, 20:15:42 »
potrzebuje po prostu sygnał :P nie ważne po co :P chce zrobić oświetlenie w samochodzie po przekreceniu manetki ze światłami :P
bananrules
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2012, 20:27:11 »
Czesc,
tez kiedys robilem dodatkowe podswietlenie- takie tam listwy led ktore oswietlaja przestrzen przy dywanikach- a podpiałem to sobie pod przycisk z klimy ktorej nie posiadam :D po prostu wpialem sie do kostki, wczesniej oczywiscie wybadalem sobie miernikiem gdzie pojawi mi sie 12v po wlaczeniu swiatel pozycyjnych i tak dziala mi to do dzis. Dostalem sie tam po zdemontowaniu schowka. Na alledrogo kiedys byly takie moduly z pilotem przy uzyciu ktorego mozna bylo regulowac natezenie swiatla(ok 30zl to koszcilo)
Kurako
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Luty 2012, 10:21:19 »
Dadadam, banan zgadł, co kurak pseudo elektronik chce podświetlić w samochodzie :P a pomysł z klimą niezły :) ale tam bedzie tylko + a skąd masa? z jakiejś śruby?
bananrules
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Luty 2012, 13:33:47 »
Minus rowniez z tej kostki, nie pamietam ile dokladnie tam bylo pinow ale sie dalo :)
vesoly
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Luty 2012, 14:12:11 »
Jeżeli do podświetlenie dywaników to najbliżej i najłatwiej jest wziąć zasilanie i masę z gniazda zapalniczki (o ile w Getzie to gniazdo jest podświetlane tak jak w Accencie). Pozostałe bliskie, łatwo dostępne miejsce to podświetlenie włącznika świateł awaryjnych.
Kurako
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Luty 2012, 15:39:56 »
u mnie światła awaryjne nie świecą  :( a gniazdo zapalniczki nie jest podświetlane, i jest w tunelu środkowym :)
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Luty 2012, 17:14:08 »
Cytat: "Kurako"
to nieładnie,  :mrgreen:
ale przyciski od przeciwmgielnych na pewno są, lub były dopóki się żarówki nie spaliły podświetlane  ;-)
Kurako
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Luty 2012, 19:58:59 »
no są, pewnie kiedyś świeciły awaryjne, musze no ten przycisk rozebrać i sprawdzić :D
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Luty 2012, 20:15:57 »
Nieładnie tak jeździć z nieczynnymi światłami awaryjnymi  :-P
Kurako
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Luty 2012, 21:38:31 »
ejejejejeje chodzilo mi o przycisk :D awaryjne działają !!
Offline marekityle
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Luty 2012, 13:33:06 »
no pewnie tak :mrgreen:
Kurako
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Luty 2012, 15:16:52 »
a przycisk do przeciwmgielnego tylnego też jest podświetlany ?:>
