Autor Wątek: [ix20] Akumulator w ix20  (Przeczytany 59670 razy)
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Kwiecień 2020, 15:12:48 »
Samochód mam pod blokiem - niestety aby podładować muszę zanieść do domu - czy odpinaliście chociaż z raz aku lub wyjmowaliście w Waszych samochodach (warto to zrobić jak aku ma powyżej ok.5-6 lat)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Kwiecień 2020, 16:37:15 »
Jasne. Potem parę rzeczy jest do ustawienia, jak data/godzina czy szyby. Ma też alarm i nic mu odpinanie akumulatora nie szkodzi. Mój aktualny akumulator ma 8 lat.
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Kwiecień 2020, 11:09:00 »
A masz start - stop w samochodzie? Bo np. w mojej instrukcji od ISG jest napisane:
,,Po ponownym podłączeniu lub wymianie akumulatora AGM funkcje ISG nie są dostępne od razu. W razie potrzeby użycia funkcji ISG wymagana jest trwająca około 4 godzin kalibracja akumulatora przy wyłączonym zapłonie'' Nie wiem czy przycisk wyłączania start stop będzie od razu działał (bo wyłączam ten system zaraz po uruchomieniu pojazdu).
