Autor Wątek: [ix20] Akumulator w ix20  (Przeczytany 59698 razy)
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Grudzień 2018, 12:14:33 »
Cześć
Mam 7 letni oryginalny akumulator i czytając wątek od początku taka ciekawostka dzwoniąc do ASO w tym roku doznałem szoku, bo prawie nie pamietają o starych klientach są lub na zamówienie, a 2 lata temu kosztował oryginalny 315-320zł w tym roku 398zł ten 40Ah a 45AH około 415 zł to się nazywa inflacja, bo zamiennik 207x175x190mm kosztuje od 210zł a Exide Carbon EA530 320zł
Ciekawe ich rabatu 10% czy darmowy montaż to max co może dać Aso - wasze zdanie
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Grudzień 2018, 17:14:10 »
Spora cena jak za taki mały aku 44ah i 400zł. Ja kupiłem w brico w promocji do getza 45Ah za 100zł i śmiga już teraz drugą zimę. Exide nie polecam bo to centra i pada ledwo po gwarancji.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Grudzień 2018, 07:46:18 »
tu podaje listę akumulatorów które pasują do ix20, z cenami dużo niższymi niż w ASO.
lista
Offline KoTeK
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Luty 2019, 17:34:16 »
W marcu mijają 3 lata od zakupu nowego akumulatora i zaczyna mi padać. Samochód będzie miał w maju 7 lat i już przeżył 2 akumulatory. Faktem jest - jazda miejska - masakra - średnia =prędkość z miesiąca 25 km/h. Akumulator nie ma się kiedy ładować.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Luty 2019, 11:06:06 »
Jeśli jesteś tego świadomy powinieneś go wspomóc prostownikiem co jakiś czas. Z drugiej strony w dzisiejszych czasach 3 lata żywotności akumulatora to nie tragedia.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Luty 2019, 20:07:11 »
Mój wytrzymał 7 lat taki chyba mają żywot mniej więcej .
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #36 dnia: 01 Kwiecień 2019, 22:15:38 »
Koledzy ja już po wymianie, ;-)
oryginalny miał 7,5roku teraz mam Varte C22, wymiana prawie idealna (ocieplacz na akumulator za niski)a przy montażu musiałem poluzować sterownik ECU za akumulatorem, bo przyssał się do podstawki po latach.
Dokręcony nowy auto wywaliło check ESP, przejechane 1,5km i po ponownym zapaleniu wszystko GRA jak należy.
Cena zabawy 250zł czyli tym razem poza aso mają caly czas za 400zł
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Lipiec 2019, 18:22:38 »
Poniżej aku made in germany dla benzyny ix20 1.6 2018-2019 - też używam CTEK 5.0. Przy drugim i kolejnym aku radzę kupować te które mają korki i widać bąbelki podczas ładowania. Wtedy wiadomo że cele jeszcze przewodzą a i destylowanej można dolać po 5 latach pracy która z czasem ubywa. W poprzednim samochodzie miałem Vartę (org wytrzymła 12 lat, a potem Bosh tylko 4lata). Z korkami są Moll Baner Volt - zawsze lepiej z mniejszym prądem to można łatwiej podnieś podczas niechcącego całkowitego rozładowania. Chyba że używacie ISG codziennie - mój dopiero pierwszy samochód - ja to wyłączam. Przy zakupie nowego miałem miernik (min 12.63V i wagę szklaną żony) - ważyłem ze 4 aku w jednym sklepie i wybrałem najcięższy jako kolejny do diesla z pompowtryskiwaczami.
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Sierpień 2019, 15:48:31 »
To w Vengach 2 lata temu montowano takie. I mój padł po 1,5 roku, wymieniony gwarancyjnie na mocniejszy. Możliwe, że tak słabe akumulatory są dobre w ubozej wyposażonych wersjach, a w tych bogatszych po prostu nie dają rady. Ten wymieniony miał prąd rozruchowy 430A wg tej normy co oryginalny miał 328A i pojemność 60Ah.
Pytanie dla posiadaczy nawigacji. Czy po minimum 10km jazdy i wyłączeniu zapłonu słychać z okolic jednostki multimedialnej szum, jakby wentylatora? Nawet po wyjęciu kluczyka. Zgłaszałem  to w Kii, ale oni nic nie słyszą.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Sierpień 2019, 16:14:53 »
Jest to wielce prawdopodobne, do chłodzenia dają duże radiatory, lub małe wentylatorki.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Sierpień 2019, 17:17:30 »
To, że jest wentylator w nawigacji to może i dobrze. Widać go na zdjeciach np na allegro. Ale w takich urzadzeniach powinien być nie słyszalny. No i dla panów z ASO właśnie taki jest :-D
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Sierpień 2019, 17:50:36 »
Mnie to tam nie dziwi, że oni tego nie słyszą. Po ostatnim przeglądzie (wymieniali m.in. Płyn hamulcowy), stwierdziłem, że hamulce są słabsze - na sychym asfalcie abs się nie włączył! Pojechałem i opisuje im co jest (a auto dopiero 20 tys przebiegu i na dopiero co zrobionym przeglądzie ocenili przednie klocki praktycznie niezużyty a tylne około 2-3 mm zużycia *). A serwisant ki próbował wcisnąć,  że klocki do wymiany bo już się mogły "przytrzeć". Nie dałem za wygraną i kazałem im odpowietrzyć hamulce, a szczególnie pompę abs. I miałem rację. Pompa nie była dobrze
odpowietrzona. I hamulce żyleta. A twierdzili po jeździe próbnej,  że "te Vengi tak hamują (słabo).
Przez to mnie to już nic w aso nie dziwi. Różnych marek, nie tylko kii, czy hyundaia.
W kii to norma, że tył się bardziej zużywa, szczególnie w vengach, bo  przy delikatnym hamowaniu tylne tarcze mniej się wycierają i szybciej rdzewieja, przez co na zardzewialych tarczach klocki szybciej się zużywają.
Offline MERCI_HKP
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Kwiecień 2020, 12:23:11 »
chciałbym wyjąć akumulator z samochodu do podładowania w domu CTEKiem 5.0. Zmierzyłem dziś napięcie 12,4V - trochę mało - wynika z obecnej sytuacji na mieście (4x krócej wszędzie się dojeżdża przy tym wyludnieniu). Jednak chyba mogę uruchomić alarm w samochodzie. Mam do Was pytania:
1. Czy ktoś wyjmował aku z samochodu z systemem ISG ?
2.
Cytat: "kri$"
Ja co 2-3 miesiące, doładowuje akumulator. Bardzo dobrą ładowarką, która nawet regeneruje akumulator. Ładowarka CETEK MXS 5.0.
Przy małych przebiegach, akumulator, nie ma szans się naładować.
Czy ładujesz tą ładowarką aku w samochodzie czy wyjmujesz na zewnątrz?
3. Może trzeba przed odpięciem odłączyć jakiś alarm kluczykiem jak w Kia Ceed lub coś podobnego ?
Dzięki za każde sugestie.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Kwiecień 2020, 12:52:22 »
Jak masz możliwość, to ładuj w samochodzie. I nie trzeba nawet odpinać minusa. Robię tak od lat (już w czwartym aucie), trochę uboższą ładowareczką (bosch c3).
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Kwiecień 2020, 15:02:06 »
Ładuję w garażu, nie wyjmując aku, tylko podpinam ładowarkę. Nawet dziś ładowałem.
