Autor Wątek: [ix20] Akumulator w ix20  (Przeczytany 59697 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marzec 2016, 22:02:19 »
Jeśli można wiedzieć ile zapłaciłeś za oryginalny akumulator?
Offline KoTeK
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marzec 2016, 22:04:17 »
312 złotych
A za wymianę chcieli ---- 50 zł  :mrgreen:
Stawka zachodnia za 10 minut pracy
No i ten nie jest bezobsługowy.... trzeba uzupełniać wodę.
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Październik 2017, 12:12:49 »
Temat do odświeżenia jaki akumulator założyliście zamiast fabrycznego,
W moim ix20 1.6benz  rok produkcji 11/2011 czyli dokładnie po 6latach czyli 72mce nadszedł czas wymiany akumulatora z racji małego przebiegu 60.000km po dłuższym postoju zapala ochoczo, ale widać po kontrolkach przy zapaleniu powoli gasną ze moc już nie ta,
 PROSZĘ O PORADĘ jaki założyć normalny długość 207mm czy 242mm czy ktoś konwertował wątek większego akumulatora przesunięcie masy, i odkręceniu podstawki wątek poniżej :
http://forum.cars.cz/hyundai/viewtopic.php?f=86&t=28199&start=75
Dzięki za podzielenie się opiniami  :arrow:
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Październik 2017, 10:03:18 »
Skoro zapala to poczekaj do mrozów bo moze aku zimę jeszcze przetrzyma. Z życia wiadomo, że nowy ze sklepu nie wytrzyma tyle co stary fabryczny. Teraz robią taki szajs byle gwarancję wytrzymało.
A co do wielkości sam do małego tico wsadziłem 2 razy większy rozmiarowo aku 48AH zamiast małego wąskiego 34. Więc pewnie modyfikując podstawę da się i w ix20.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Październik 2017, 12:43:19 »
Ja co 2-3 miesiące, doładowuje akumulator. Bardzo dobrą ładowarką, która nawet regeneruje akumulator. Ładowarka CETEK MXS 5.0.
Przy małych przebiegach, akumulator, nie ma szans się naładować.
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Listopad 2017, 14:04:23 »
Dzięki za podpowiedź własnie ładuje MXS 5.0 ( kuzyn ma do cabrio)i 9lat ma bateria  :idea:
wybrałem program ikonka samochód czas do naładowania to równe 5 godzin, więc faktycznie był stan niedoładowany a jest za oknem +9stopni.
Zastanawiam się czy na przyszłość wybrać opcje RECOND bo akumulator ma już 6 lat, co myślisz?
Statystyki akumulatorowe do tej pory :
- Corsa B 1,2-45km 5,5roku
- Clio 2  1.2 16v 75kmco 3lata wymiana wiec 3 baterie wymieniłem bo alarm miałem od Laguny 2 :lol:
- Corsa D 1.4 100KM równe 5,2 roku
- Hyundai ix20 1.6 125KM bateria ma 6lat i dalej działa oby przez całą zimę stulecia  :-)
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Listopad 2017, 15:23:39 »
Znajomy, miał  zeszłej zimy, problemy z akumulatorem. Poleciłem tą ładowarkę. Włączył Recond, akumulator ładował się bardzo długo (funkcja ta odsiarcza akumulator). Akumulator działa mu do tej pory.
Brat ma taką samą ładowarkę, ale używana od 3-4 lat. Akumulator, w samochodzie, wymienił teraz przed zima (zapobiegawczo), po 9 latach.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Luty 2018, 09:03:04 »
Mój oryginalny akumulator ma 7 lat. MF36-21GL, wczoraj miernikiem sprawdziłem stan, wg miernika akumulator do wymiany.
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Luty 2018, 17:28:08 »
Cytat: "kri$"
Kri$ czyli co wymiana czy dalej ładujemy baterię prostownikiem, jeszcze tydzień lub dwa i po Zimie :shock:  a miała być stulecia wg. prognozy jesiennej  :-D
Moja sytuacja wygląda następująco, auto od X-IV pokonuje max.500km miesięcznie a w okresie "działkowym" 1000-1300km, wiec zdaje sobie sprawę że stara bateria OUT pytanie tylko na jaki model zmienić :
top 3
1. Exide lub Centra na 207mm  np:EXIDE EA530
   - czy ten sam na 242mm miejsce jest będzie mocniejszy
2. Czesi montują polecają ten BOSCH 0 092 S50 050
3. Ciekawe ile kosztuje dziś oryginał  >? 7 lat żywotność szacun  :!:
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Luty 2018, 17:51:12 »
Trzeba będzie kontrolować, i wymiana przed zimą.
Oby nowy wytrzymał 4-5 lat. Chociaż dziś po trasie, zrobiłem nowy pomiar i wyszło bateria OK, ale to wszystko jest na granicy wymiany.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Luty 2018, 20:26:40 »
Wymieniałem w styczniu w niezależnym serwisie Hyundai : Kia  dopasowali akumulator Warta bez przeróbek wszystko ok . :-D  :-D  :-D
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Luty 2018, 20:46:01 »
Jaki model Warty i czy przykręceenie nowej baterii w serwisie to dalej cirka 50 zł - daj znać na jakie koszty się przygotować  ;-)
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Luty 2018, 17:41:26 »
Dobrali model C-22 koszt 290 zł z montażem i złomowaniem starego akumulatora .
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Luty 2018, 18:57:17 »
Jak byś sam zezłomował, jeszcze byś parę złotych zarobił :)
3-3,50 zł od kilograma, a waga około 12 kg.
Offline endriu
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Luty 2018, 20:16:28 »
Ciężko jest dojechać do stacji obsługi bez akumulatora zamontowanego w aucie , kupując nowy akumulator musisz mieć kwit ze złomowania albo płacisz za złomowanie ( rachunek wynosi zero zysku ) chyba że masz w piwnicy , garażu składowisko akumulatorów to masz zysk .
