Autor Wątek: Naprawa dodatkowego trzeciego światła STOP i30  (Przeczytany 17750 razy)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« dnia: 09 Maj 2015, 16:04:11 »
Nie świeci mi tylko dodatkowe światło STOP'u.
Nie wiem jak się dostać do tego światła w celu samodzielnej wymiany, lub naprawy usterki.
Może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać? Jakiś manual? :)
Maciek
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Maj 2015, 18:27:50 »
To chyba to czego szukasz:
http://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=33458.0
Video dla potomnych w razie gdyby wątek zniknął:
Edit: Nie wiem czy mamy polskojęzyczny manual w FAQ, więc jeśli byś chciał to możesz takowy opracować przy okazji wymiany ;-)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maj 2015, 19:22:35 »
Tak, dziękuję tego szukam :)
edit 16.05.2015r.:
Jestem po diagnozie. Lampa LED jest sprawna.
Uszkodzona wiązka przewodów idących do klapy po lewej stronie.
 :idea:
Dostałem się do kostki łączeniowej przy trzeciej lampie STOPu.
W tym celu trzeba było odczepić środkową listwę plastikową, która jest na zatrzaskach.
Gdziekolwiek wkładamy palce i ciągniemy.
Uwaga na zaczepy które są po zewnętrznej stronie środkowej listwy.
Naderwałem je oba. Po zamontowaniu wydaje się to bez znaczenia.
Przy lampie STOP jest kostka łączeniowa do której dochodzą dwa cienkie przewody w kolorze czarnym i białym.
Okazało się że na konektorach jest błądzące napięcie 0-3V.
Ściągnąłem gumowy przegub, który jest po lewej stronie klapy bagażnika.
Jest tam wiązka przewodów.
Okazało się że cienki czarny przewód jest zerwany.
Dodatkowo izolacja dwóch grubych przewodów jest popękana w kilku miejscach, jest uszkodzona i widać gołe żyły przewodów  :!:   :shock:
Zaizolowałem taśmą izolacyjną samowulkanizującą.
Zerwany cieńki przewód zlutowałem i zaizolowałem. Zbyt dużo luzu na przewodach nie ma :(
Trudna robota, dla cierpliwych z cienkimi palcami  :-?
Po naprawie światło STOP działa  :!:
Koszt nowej lampy STOPu ~300zł - nie było to konieczne.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maj 2015, 21:00:52 »
Zwykle takie sytuacje występują gdy "nasi tam już byli" i nie zostawili właśnie luzu/zakładki z kabli przez co przy otwieraniu klapy kable są ciągnięte/rozciągane. Wtedy tak ładnie równo pęka izolacja na przewodach. Ten cieńszy z racji mniejszego przekroju został urwany, reszta została tylko pozbawiona izolacji na odcinku który się rozciągał.
Także sytuacja będzie mogła lubieć się powtórzyć zapewne. Trzeba zastosować w klapie dłuższe przewody i połączyć na odcinku gdzie nie będą narażone na zginanie, rozciąganie.
Maciek
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maj 2015, 21:17:11 »
Cieszę się, że obeszło się bez wymiany lampy. Przerzuć treść postu z fotorelacją do nowego wątku w dziale FAQ a gdybyś sobie nie poradził to poproś o to kogoś z moderacji :-).
peter0071
Trzecie światło stopu
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2015, 19:36:41 »
Witam ,może ktoś wie jak zdemontowac trzecie światło stopu w I30 z 2013 r ?
