Autor Wątek: [Accent MC] Montaż świateł LED do jazdy dziennej  (Przeczytany 6811 razy)
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« dnia: 05 Maj 2015, 22:21:14 »
Witam.  Ostatnio kupiłem światła do jazdy dziennej LED. Nie są to jakieś mega dobre ale te jakoś dają radę puki co...
Podłączyłem kable PLUSOWE z kablami od pozycyjnych oraz MINUSOWE do akumulatora MINUS. Ledy świecą na postojowkach oraz razem z mijania.
Nie mam pojęcia gdzie mam połączyć kable BIAŁE od automatu obydwu LED żeby po włączeniu świateł mijania  wylaczaly się.
Proszę o pomoc
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maj 2015, 22:55:30 »
Moja teoria na ten temat jest taka ze te białe to sa sygnał do automatu ze ma je zgasić wiec bym podłączył je pod mijania .
Ps. Instrukcji nie masz ?
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maj 2015, 07:02:42 »
Właśnie mam ale jakaś dziwna jest :P
Próbowałem podłączyć do mijania ale Ledy całkowicie martwe - nawet jak pozostawię na postojowych.
A może dobrze było ? One zapalają się na postojówkach po przekręceniu zapłonu czy ogólnie po przełączeniu na manetce ?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maj 2015, 08:16:02 »
Wrzuć zdjęcie instrukcji . A sprawdzałeś na włączonym silniku ? Ja nie mam ledow lecz mimo ze na manetce ustawie na mijania to świecą postojowe nawet gdy jest włączony zapłon . Dopiero jak zapale silnik to świecą mijania
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maj 2015, 08:58:18 »
Już wiem w czym problem. :)
Z pozycyjnych biorę plusowy, minus do aku oraz kabel biały podłączyć do czerwonego zapalniczki lub lampki schowka. Natomiast biały do plusa światła pozycyjnego
po zapaleniu silnika włączą się same ledy. Jak włączę postojowe lub mijania to ledy gasną :)
Mój błąd :P
Tylko teraz... Jak z komory silnika dojść do kabla od zapalniczki ? :D
Muszę przeciągać kabel bokiem i dolutować do zapalniczki ? Czy jest inny sposób ?
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maj 2015, 14:17:56 »
przeciągnij w miejscu gdzie wiązka przechodzi z komory silnika do kabiny .
myślę ,że możesz dolutować pod zapalniczkę bez problemu .
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maj 2015, 19:42:22 »
No i super... :)
Zamontowałem. Kabel poszedł od zapalniczki :P
Szkoda, że jeden automat zrypał się... Nie odpadł kabelek i nie miałem warunków do zdjęcia led i naprawieniu...
Zamontowałem włącznik i wszystko gra:)
