Autor Wątek: [i10 BA] [i10 BA] Nowe i 10 sciaga  (Przeczytany 13045 razy)
kubamik1983
« dnia: 03 Maj 2015, 00:43:09 »
Nowe autko i10 sciaga w prawo..asomowi ze wszystko ok.
Chyba pozostaje zmienic aso albo wziac rzeczoznawce
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwiec 2020, 13:07:06 przez Brt »
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
[ i10 BA] Nowe i 10 sciaga
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maj 2015, 07:48:40 »
Geometrię sprawdzili ? Opony masz dobrze wyważone ?
kubamik1983
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maj 2015, 16:42:27 »
Niby sprawdzili zbieżnosc i jest ok
Troche dziwi to ze kontrowac kierownica trzeba bardziej
kiedy auto jest dociazone
Ogole wrazenia z prowdzenia slabiutkie
Moze ten typ tak ma
[ Dodano: 2015-05-07, 09:58 ]
Wczoraj odebrałem po 4tym zgłoszeniu usterki, jest lepiej;-)
A z dotychczasowych problemów to padł również czujnik poduszki - wymieniony.
Nikanor
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maj 2015, 14:06:35 »
Cytat: "kubamik1983"
Moze ten typ tak ma
Mój typ tak nie ma. Prowadzi się absolutnie prosto i bardzo stabilnie. Jeździłem pod 140-150 na autostradzie i nie było żadnych sensacji. Trochę jakby jest podsterowny w bardzo szybkich łukach, kiedy nadwozie się przechyla, ale to już musiałem się postarać, żeby poczuć.
A jak naprawili to przestał ściągać w ogóle? Czy tylko trochę?
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Maj 2015, 22:32:52 »
Kubamik dodaj tag tematu wg poniższej instrukcji.
kubamik1983
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwiec 2015, 11:57:02 »
Geometria ok i wszystko wg serwisu ok.
Widocznie tak ma być.
Nie polecam nowego i 10 lepiej kopic używanego civica albo jazza tam przynajmniej wszystko jest dopracowane
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwiec 2015, 16:15:51 »
A w ASO sprawdzali to wszystko przy Tobie?
Skoro twierdzą, że wszystko jest dobrze z ogólnie pojętą geometrią (pochylenie koła, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, zbieżność itd.), koła są właściwie wywarzone, opony nie są zużyte w różnym stopniu, opony mają takie same ciśnienie,  to może jeszcze trzeba sprawdzić, czy przypadkiem hamulec  jednej ze stron lekko nie trzyma. Może to być przód, lub tył. Sprawdź proszę, czy koło/koła tej strony na którą ściąga jest/są gorące, lub zdecydowanie bardziej ciepłe niż pozostałe.
W opisie widzę, że młode auto. Zakładam, że zgłaszasz problem od jakiegoś czasu, także ja na Twoim miejscu, gdy rozłożą ręce twierdząc, że ten typ tak ma, posiliłbym się opinią rzeczoznawcy (sam o tym nawet wspomniałeś) i próbował wymienić samochód na nowy, wolny od wad. Mam tu na myśli niezgodność towaru z umową.  Im dalej w czas, tym trudniej  będzie to wyegzekwować.
Co do marki Hyunda`i bym się nie zrażał. Inni producenci mają bardziej spektakularne wpadki.  Proszę weź pod uwagę chociażby odpowiedź Nikanora. U Niego jest dobrze. Może Twój egzemplarz jest felerny, albo podejście ASO jest olewcze.  Jak to mówią, pierwszy samochód sprzedaje salon, drugi samochód sprzedaj serwis, także w pełni rozumiem Twoje rozczarowanie marką Hyundai.
P.S.
Jesteś z Warszawy, także nie będziesz chyba miał problemu, żeby ustawić się z kimś z Forum na przejażdżkę porównawczą, zamiennie swoim, jak i czyimś i10. Wtedy porównacie, czy ten typ tak ma, czy coś jest skopane. Ja mam i20, także nie pomogę.
kubamik1983
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Czerwiec 2015, 21:54:14 »
Auto naprawione
Przynajmnie wskazuje na  to jazda testowa
Podobno ustawienie znierznosci w i10 wymaga ogromnej precyzji
Pozyjemy zobaczymy
Puki co ciesze sie nowym autem
[ Dodano: 2015-07-24, 23:42 ]
Jestem bardzo ciekawy czy w nowej i10 jest poprawiona trwalosc wspomagania??? Czytajac fora..widze ze sporo ludzi narzeka na bardzo kosztowne  naprawy w tym zakesie.
