Autor Wątek: [Santa Fe SM] Strzelił pasek rozrządu  (Przeczytany 39386 razy)
felkner
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Maj 2015, 19:30:55 »
Offline Ater
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Maj 2015, 22:29:00 »
Dzięki felkner, przyda się następnym razem. Teraz musiałem szybko działać bo auto bardzo potrzebne :-)
[ Dodano: 2015-05-25, 13:19 ]
Auto naprawione, samochód jeździ i wydaje się, że wszystko jest OK :-)
Koszy naprawy były następujące:
- zakup silnika - 3.000 zł (po uwzględnieniu "rabatu" za niesprawne niektóre oprzyrządowanie silnika. Na szczęście zostało to przełożone z mojego silnika)
- koło pasowe wału korbowego - 560 zł
- rozrząd kompletny - 500 zł
- PK, uszczelniacze, drobnica - 208 zł
- przy okazji wymieniłem też na nowe sprzęgło kompletne valeo - 550 zł
- robocizna (w cenie wymiana oleju i filtra) - 1400 zł
Całość: 6.218 zł :-(
Tak się kończy niestety brak wymiany  paska rozrządu zaraz po zakupie auta. Nauka na przyszłość dla mnie.
Venlabax
[Santa Fe SM] Prośba o identyfikację elementu silnika 2.4 16
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopad 2015, 12:01:44 »
Witam serdecznie!
Bardzo proszę o zidentyfikowanie "koła" widocznego na zdjęciu znajduje się ono po stornie pasażera w samochodzie i ostatni zaczęło wydawać dziwne dźwięki... Zastanawiam się co z tym faktem zrobić.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
[ Dodano: 2015-11-27, 12:02 ]
Venlabax
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Listopad 2015, 14:00:23 »
Dziękuję za ostrzeżenie co prawda nie widać zdjęcia, które próbowałem dodać, ale pozwolę sobie opisać o które koło mi chodzi mianowicie mam na myśli duże koło widoczne przy nadkolu od strony pasażera, duże koło najbardziej przybliżone środka samochodu z paskiem klinowym od tego koła w stronę silnika odchodzą inne mniejsze koła jedno na pewno od alternatora. Czy koło o które mi chodzi jest kołem pasowym wału korbowego?
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Listopad 2015, 14:04:39 »
Tak
Zdjęcie widać jak klikniesz na nie.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Listopad 2015, 15:16:27 »
to koło oprócz tego że zaczyna hałasować daje jakieś inne oznaki chęci rozpadu ??  Pytam z ciekawości czy można to jakoś przewidzieć , czy lepiej profilaktycznie wymienić ??
Venlabax
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopad 2015, 19:03:47 »
Trudno mi odpowiedzieć na Twoje pytanie... Mam natomiast pytanie do Kosmosa czy wraz z wymianą koła pasowego wału należy wymienić także inne komponenty silnika takiego jak rozrząd czy inne podzespoły? Na obecnym rozrządzie jest przejechane 30 tys. km.
[ Dodano: 2015-11-27, 19:06 ]
Aha i jeszcze jedno pytanie czy to koło jest odpowiednie i czy można gdzieś je dostać taniej?
http://www.sklep-kia.pl/kolo-pasowe-walu-korbowego-sorento-i-santa-fe-i-sonata-iii-ef-p-2407.html
Vin: KMHSC81BP2U320304
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopad 2015, 19:27:15 »
Nie trzeba nic innego wymieniać.
Taniej się oryginału nie da kupić Febest odradzam.
23124-38210 ten numer jest druga wersją koła więc może pozbawioną wad.
Na początek sprawdź śrubę centralną mocującą i cztery małe na obwodzie.
Tak to wygląda z bliska.
Venlabax
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Listopad 2015, 19:43:33 »
Dzięki serdeczne za pomoc!
[ Dodano: 2015-11-27, 20:10 ]
Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie jaki pasek wieloklinowy należy kupić? Gdyż przy "okazji" jego również wymienię.
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Listopad 2015, 21:28:27 »
Pasek napędu alternatora numer oryginału 25212-38001 (945 mm) zamiennik rozmiar 4PK945, 948,  950.
http://www.nipponauto.pl/szukaj/4pk950
Pasek napędu sprężarki klimatyzacji i pompy wspomagania kierownicy numer oryginału 57170-38010 (1393 mm) zamiennik rozmiar 5PK 1388, 1390, 1393,
http://www.nipponauto.pl/szukaj/5pk1390
Rolka napinająca powyższy pasek numer oryginału 57212-3A000
http://www.iparts.pl/czesc/rolka-napinacza-paska-klinowego-wielorowkowego,hyundai,santa-fe-i-sm-2000-11-2006-03,2-4-16v-146km,183-4712-16171-100434-0-201-dtp3001.html
Jeśli rolka nie jest wyślizgana tak jak poniżej to wystarczy wymienić łożysko 6203 2RS np.Koyo, Fag, NTN, NSK, Timken.
Venlabax
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Listopad 2015, 18:22:01 »
Serdeczne dzięki za pomoc!
norbi318
Zerwany Rozrząd -pomocy!
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Wrzesień 2016, 21:07:58 »
witam wszystkich.
Niestety zerwał się rozrząd i zrobił niemałe spustoszenie w silniku jednakże jakoś uda się go uratować tylko nie mogę w raz z mechanikiem odnaleźc cześci . a mianowicie  poszukuje blaszki która znajduje się przy czujniku wału   dla podglądu podrzucam zdjęcie proszę o pomoc gdzie taka blaszkę mogę dostać ( obdzwoniłem  szroty niestety nic nie mają)
Auto : hyundai santa fe 2003 r 2.4 benzyna
