Autor Wątek: [Sonata NF] Kilka pytań do nowego zakupu  (Przeczytany 6704 razy)
Foreigner
« dnia: 25 Kwiecień 2015, 19:27:37 »
kupiłem wczoraj Sonate 3.3 V6 automat rocznik 2005 i jeździ się super. Silnik jest naprawdę super. Mam niestety parę bolączek i jeśli możecie proszę o pomoc.
1. Instalacja LPG - mogę zainstalować BRC (najdroższa opcja) lub STAG/Elpigaz (taniej niż BRC o 1000zł). Jaką instalację byście polecili do tego silnika? Na co zwracać uwagę?
2. Zamykając z pilota centralny nie zamyka drzwi kierowcy i tylnych prawych. Gościu sprawdzał i mówił że impuls dochodzi do końca kabla i zapewne zamek padł. Jak to potwierdzić żeby nie kupować zamka w ciemno?
3. Wyświetlacz mi pokazuje temperaturę zewnętrzną ok 60 stopni C :] Walnięty czujnik temperatury czy coś jeszcze może być?
4. Warto kupić jakiś kabel diagnostyczny? na allegro jest ELM327 z różnymi programami: SDPROG, ScanTool.
5. Mam zainstalowane radio Pioneer AVIC-D3 i niestety brak płyty z mapami. Widziałem w necie mapy do tego. Jak się nagra powinno to pójsc czy całe oprogramowanie trzeba?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwiecień 2015, 22:07:00 »
Pamiętaj jeden problem jeden temat.
Napisz na PW do Administratora o zmiany w profilu niech zniknie Vectra, z zawita Hyundai.
Ad.1 Tematy wiązane z LPG http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=10
Ad.2 Sprawdzić siłownik nie zamek.
Ad.3 Czujnik.
Ad.4 Warto lub http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0 bądź http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6951
Ad.5 Tematy związane z Car audio  http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=68
Foreigner
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwiecień 2015, 13:33:36 »
Dzięki za odpowiedz. Opis auta zmieniłem w profilu i nie wiem czemu się nie pojawia. Pokazuje tylko kolor.
Co do instalacji lpg i nawigacji napisze w osobnym wątku.
Dziś zacząłem rozbierać panel drzwiowy, aby się dostać do siłownika (zacząłem od tylnego) i po rozkręceniu wszystkiego stanąłem przy odczepianiu szyby. Odkręciłem siłownik szyby, wykręciłem śrubę w okienku (czerwona strzałka na zdjęciu), która trzyma szybę (sztuk 1) i szyba nie chce wyjść z prowadnicy. Czy coś jeszcze blokuje czy może szyba przykleiła się do tej białej prowadnicy?
Szukałem filmików na YouTube, ale nie mogę znaleźć filmu z moja wersja drzwi :(
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2015, 20:19:18 »
witam.
tak kolego trzyma ten plastik co była w niego wkręcona śruba on składa się niby z dwóch  połówek z czego jedna wchodzi w dziurce po śrubie w drugą trzeba ten plastik rozgiąć delikatnie i szyba do góry powinna pójść
u mnie w drzwiach od kierowcy miałem tak samo że pozostałe drzwi zamykały się centr.a te nie.
musiałem wymienić cały zamek z silniczkiem i linkami bo trybiki w tym mechanizmie straciły trzy ząbki i silniczek pracował ale nie zamykał i nie otwierał.
cały mechanizm jest po klejony wiec nie da sie tego rozebrać.kupiłem używany
Foreigner
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwiecień 2015, 21:09:42 »
Walczę już trzeci dzień z ta szyba i nie mogę wyjąć tej szyby. Znalazłem "filmik" w necie, gdzie gość podaje, żeby wcisnąć płaskim szerokim śrubokrętem w ten plastik i wyjąć szybę i niestety dalej porażka. Ma ktoś może jeszcze jakiś inny sposób lub szczegółowe zdjęcia lub jakiś film instruktażowy?
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maj 2015, 18:02:34 »
Usuń z https literkę s to film się wyświetli.
