Autor Wątek: [Santa Fe CM] Sposób mocowania klamry środkowego pasa tylnej  (Przeczytany 10137 razy)
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« dnia: 25 Kwiecień 2015, 15:11:40 »
Powiedźcie proszę w jaki sposób powinien zostać zamontowana klamra od środkowego pasa bezpieczeństwa?
1. Montaż bezpośrednio do podłogi
2. Montaż za pomocą wspornika? (zdjęcie katalogu, zaznacznone czerwoną strzałką)
Sprawa dotyczy wersji 5 miejscowej, gdzie tylnej kanapy nie można wywrócić w celu zajęcia miejsca w 3-cim rzędzie. Składa się jedynie oparcie.
Zauważyłem, że środkowa klamra jest nie przymocowana. Zdemotnowałem tylną kanapę i jedynym miejscem był fabryczny otwór w podłodze. Niestety klamra ta jest zbyt napięta, wygląda na to, że nie powinna być montowana bezpośrednio do podłogi.
Jeżeli to możliwe, sprawdźcie proszę jak to jest u Was (dla tych co mają wersję 5 drziową z kuwetą w bagażniku).
Pozdrawiam,
taBaker
DriverOpolskie
[Santa Fe CM] Sposób mocowania klamry środkowego pasa tylnej kanapy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwiecień 2015, 20:38:12 »
Zaglądałem u siebie pod kanapę od przodu, prawa i lewa klamra, mocowane są do foteli przy samej podłodze. Środkowa klamra, mocowana jest bezpośrednio do podłogi, identycznie jak na fotce u Ciebie. Fotka jak widzę wykonana od strony bagażnika. U mnie od bagażnika nic nie widać, tapicerka foteli szczelnie styka się z podłogą, nie ma najmniejszej szparki.
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwiecień 2015, 22:45:25 »
Dzięki za info.
Zdjęcie zrobiłem po zdemontowaniu skrzyni/ kuwety w bagażniku.
DriverOpolskie, czy środkowa klamra wystaje nad siedzisko tak samo jak boczne? Czy masz wrażenie, że jest głęboko w fotelu?
U mnie po zamocowaniu do podłogi, klamra ledwo wystaje ponad kanapę - jakby pasek klamry był za krótki. Podejrzewam, że element jest nieoryginalny ponieważ, często pas się nie chce zapiąć.
Samochód, który kupiłem jest z pochodzenia duńczykiem, który nie miał farbycznie zamontowowanej tylnej kanapy (wersja van). Kanapa została dołożona przez poprzegniego właściela już w Polsce.
Jestem świeżo po zakupie i wychodzą takie kwiatki jak nieprzykręcona klamra lub brakujące śruby w kanapie.
DriverOpolskie
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwiecień 2015, 02:31:43 »
Nie, klamra wystaje identycznie, jak te po bokach. Jedynym mankamentem jest to, że mocowane na giętko, przy zapinaniu pasów chowają się do środka. Przyglądając się dokładniej Twojej fotce, wydaje mi się, że moja klamra jest nieco przekrzywiona i pas zaczyna się nad podłogą, co powoduje że jest dłuższy.
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2015, 18:18:09 »
Czy moglibyście sprawdzić jak wyglądają zapinki (?) tylnich pasów. U mnie, środkowa zapinka jest inna niż boczne.
W środkową klamrę zapinają się bez problemu boczne pasy, ale środkowy się nie zapina.
Środkowy pas jest raczej orginalny, bo metkę tak jak pasy przednie oraz jest mocno zabudowany w kanapę.
Woj44
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwiecień 2015, 10:19:08 »
Witam,jeżeli w środkową zapinkę zapinają się boczne pasy to coś jest nie halo,powinien zapinać się tylko środkowy pas.Pewnie zapinka którą zamontowałeś jest od pasa bocznego.Miałem ten sam problem,u mnie w ogóle nie było zapinki środkowej,dokupiłem w Fox Rzeszów i przykręciłem do podłogi (faktycznie mało wystaje z siedziska,a jest oryginalna)Pozdro.
Offline tabaker
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwiecień 2015, 22:06:55 »
Odnośnie środkowej zapinki pasa bezpieczeństwa okazało się, że element ten nie pasował do klamry pasa.
Zakupiłem inna zapinkę, która przyszła do mnie wraz z dodatkowym wspornikiem, którego pierwotnie nie miałem.
Teraz po dzięku wspornikowi, zapinka wystaje ponad kanapę wystarczająco aby wygodnie zapiąć pas.
DriverOpolskie
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maj 2015, 11:00:27 »
Tak jak pisałem, wydawało mi się, że mocowanie u mnie wystawało bardziej nad podłogę. Fajnie że napisałeś co było źle, może  to się komuś przydać.
