Autor Wątek: [i40 VF] Tarcze hamulcowe w i40  (Przeczytany 63804 razy)
Offline Jarzyna15
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Październik 2017, 21:01:30 »
Wielkość tarcz hamulcowych i zacisków w i40 jest niezależna od rodzaju silnika.
A orientujesz się może jakie tarcze mają być w i40 przy 18"? Lub gdzie to sprawdzić.
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Październik 2017, 21:10:11 »
Po wpisaniu vin https://hyundai.afora.ru/eur/
w zakładce https://hyundai.afora.ru/eur/i40/keurpdf12/year:2012/ch/5051711/ po kliknięciu na numer przy tarczy hamulcowej uzyskujemy numer jaki był zamontowany fabrycznie.
Przy fabrycznie montowanych kołach 17, 18 cali tarcza hamulcowa jest o średnicy 320 mm, a przy 16 cali 300 mm.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Październik 2017, 21:23:35 »
To bardzo niedorzeczna zależność. Słabe auto z mniejszymi felgami ma mieć większe tarcze niż mocne z mniejszymi felgami? Bez sensu.
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Październik 2017, 21:26:24 »
Widać mocnych z fabrycznymi małymi felgami nie ma.
Dodatkowo auta fabrycznymi felgami 17 i 18 cali mają również większe tarcze z tyłu od felg 16 cali.
Offline Jarzyna15
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Październik 2017, 17:13:44 »
Rozmawiałem ostatnio ze znajomym mechanikiem i powiedział mi, że podobny przypadek miał z mazda i dopiero jak założył sportowe hamulce i klocki to problem ustał.
Co myślicie nad takim rozwiązaniem?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Październik 2017, 02:06:37 »
Czy dobrze rozumiem, że wymieniałeś tarcze już trzykrotnie, a Twój problem nie jest jakoś szczególnie popularny wśród innych posiadaczy tego samego modelu?
Zrób tak, kup jakieś tanie tarcze, albo przetocz swoje.
Kup to:
Po założeniu idealnie prostych tarcz, dokręć i odkręć koła, po czym zmierz odchył najdokładniej jak potrafisz.
To urządzenie pozwoli Tobie również na sprawdzenie felg i piast, które przed instalacją powinny być czyste niczym jądra przed trzecią randką.
Offline Jarzyna15
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #51 dnia: 27 Październik 2017, 09:01:57 »
No mechanik sprawdzał takim czujnikiem piasty i są rzekomo dobre.
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Październik 2017, 19:40:55 »
Miałem podobne problemy w i20. Wydaje mi się że problem z biciem nie jest kiepska jakość tarcz chamulcowe,  ale problemy z zaciskiem chamulcowym które lubią się zapiekac. Jak zobaczyłem w jakim stanie zaciski były po serwisie auta w ASO to zrozumiałem dlaczego się tarcze krzywily. Prowadnice zacisków nikt nie dotykał, nie czyści, nie smarowal. Teraz raz w roku staram się przesmarowac prowadnice zacisków aby lekko chodziły i nie grzaly tarczy. Problemów już nie ma
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Październik 2017, 19:47:03 »
Cytat: "Jarzyna15"
No to płać mechanikowi za sportowe klocki, tarcze, zaciski i tłoczki.
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, to musisz zrobić, a przynajmniej samemu sprawdzić co jest zrobione/do zrobienia.
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
[i40 VF] Klocki hamulcowe tył i przód
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Listopad 2017, 17:45:06 »
Witam Panie i Panowie mam pytanie czy przy wymianie klocków tył i przód z autohold i elektrycznym rocznym potrzeba  jakiegoś oprogramowania do odblokowania czy tak jak przy zwykłych układach, wyciągam stare cofam tloczek zakładam nowe i jeżdżę? Hyundai i40 2011 rok 1.7 crdi 116KM
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Listopad 2017, 18:05:36 »
Jeśli chodzi o tył to musisz podpiąć pod komputer i cofnąć klocki. Ja u siebie robiłem interfejsem Delphi.
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Listopad 2017, 19:10:06 »
https://docviewer.yandex.com/view/0/?*=IDagnfzYkqG1z8yNf4e78J5CU0F7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vbGE4bVJPSFc4VjhERWtZSndxSU1rOFg0WDFlRkJXbmVuL3NkT1dKMkVzdz0iLCJ0aXRsZSI6IkhHRTExLTQxLVAwOTAtVkYucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiODQ3OTU3NzUxNTA3NzQ5NDg3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUxMDA3ODA3ODkxMH0%3D
Offline orzelek
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Listopad 2017, 20:26:14 »
A czy hi-scan to da radę zrobić czy może jeszcze czymś innym?
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Listopad 2017, 20:39:11 »
Opcja Sonata YF (2010-) niby jest, ale czy jest tam opcja elektrycznego hamulca postojowego to nie wiem.
Offline i40 brytyjczyk
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Listopad 2017, 22:22:43 »
Wg mojego rozeznania, wystarczy wyjąć wtyczkę i cofnąć za pomocą zasilacza. Wtyczka posiada dwie żyły.
Jednak to byłoby bardzo pionierskie- w tym modelu.
Nie znam napięcia jakie tam powinno dochodzić.
W serwisie zapłaciłem 80zł plus klocki, a zmienia się to bardzo rzadko.
