Autor Wątek: [i40 VF] Tarcze hamulcowe w i40  (Przeczytany 63750 razy)
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« dnia: 21 Kwiecień 2015, 09:52:24 »
Cześć.
Napiszcie czy macie kłopoty z przednimi tarczami hamulcowymi?
Ja mam 16-tki (podobno są 2 rodzaje tarcz- średnica)
Jeżdżę normalnie. Nie miałem nigdy awaryjnego hamowania poza raz jego testem na początku, nie targam przyczep, nie byłem nim na jakiś "forsujących" zjazdach po górach. Nigdy nie gnałem przez dłuższy czas z ostrym częstym hamowaniem.
A mimo to problem z bijącymi tarczami.
Przy 32 kkm zgłosiłem - dostałem nowe. Przejechałem 7 tys km NAPRAWDĘ spokojnie i znowu czuje na kierownicy zaczyna bić i nierówno hamować. O co kaman? Z czego to robią?
Nie upomniałem się znowu o wyminę  bo zastanawiam się nad zakupem nowych lepszych bo co mi po tym oryginalnym szajsie?
Czytałem posty i widzę, że nie jestem sam z tym. Jak u Was?
Czy są takie problemy też przy 17-tkach?
Pozdro
Piotr1234
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2015, 12:04:56 »
W moim i40 kombi wymieniono już dwukrotnie przy przebiegu 50tyś km z tego widać, że starczają na około 20 tyś km ( jazda normalna bez szaleństw )
Wszystko w ramach gwarancji.
Iktorn
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2015, 14:26:46 »
Tarcze dziwne... ja już mam pod 50 tys. i nic wg przeglądu jeszcze 20 tys. spokojnie zrobię (też 16-tki). W aucie żony (inna marka) 2 razy były wymieniane (tak co ok. 60 tyś.)
Alonzo_ może gdzieś po wodzie się przewiozłeś ? Masz je zjechane czy krzywe ?
Piotr1234 u Ciebie się zużyły ?
BTW jakiej firmy są oryginały ?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2015, 15:23:34 »
Cytat: "Iktorn"
Właśnie nie bo po wymianie zwracałem na to uwagę. Jak pisałem - nigdzie nie było sytuacji żeby jakieś mocno przegrzane  były albo właśnie dostały nagłego schłodzenia.
Autem tym tylko ja jeżdżę i nie znęcam się nad nim a i nie maiłem na szczęście już długo żadnej przygody. Ot normalna eksploatacja.
Zaczynają bić powoli delikatnie. 7 tyś km raptem mają. Zgodnie ze sztuką dostały wtedy też nowe klocki aby się ułożyło w komplecie. A tu klapa.
Zresztą patrząc na te przejechane ostatnie 7 tyś km to to jest takie dziadostwo co w ASO montują. Z tym to każda podbramkowa akcja w hamowaniu będzie się kończyć wymianą tarcz na nowe. Chyba od tego są hamulce aby hamowały raz mocniej raz słabiej - taka ich robota. Czasami lekko nie jest ale powinny wytrzymać. No bez przesady.
Offline niebieskiultras
  • Wiadomości: 261
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwiecień 2015, 17:14:38 »
a piastę dobrze wyczyścili przed montażem tarcz? jeśli tam jest brud to tarcze dostają bicia .
jakiej marki masz tarcze założone ?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwiecień 2015, 18:58:00 »
Nie wiem co założyli i czy piastę wyczyścili.
Ale prze 5 tyś km było dobrze.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwiecień 2015, 20:21:42 »
Do 17 i 18 cali są tarcze 51712-2T100 średnica 320mm, do 16 cali są 51712-3K160 średnica 300mm.
Do Twojego auta pasują tarcze:
TRW DF6108S
ZIMMERMANN 285.3518.20
BREMBO 09.A532.10
BOSCH 0986479595
ATE 24.0128-0256.1
Zaś klocki do 16 cali 58101-3ZA10
FERODO FDB4194
TRW GDB3530
Denny4
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwiecień 2015, 23:10:48 »
Tarcze i klocki to tragedia !!
Mam koła 17''
Przy 24kkm skończyły się klocki z przodu i założyłem oryginały Mobis.
Dziwna sprawa że na pudełku był napis o nie stosowaniu przy naprawach gwarancyjnych.
Moja i40-ka przejechała 30kkm i już jestem umówiony na wymianę klocków z tyłu.
Teraz poszłem po rozum i za połowę ceny oryginału zakupiłem za 100zł klocki TRW GDB 3494.
Zobaczymy jak długo wytrzymają.
Z przodu mam już 30% zużycia po 6kkm jak dojadą do końca to zakupuję cały komplet klocków z tarczami Zimmerman.
Innego rozwiązania nie widzę.
P.S.
Przy wymianie opon na letnie, bo kół nie mogę przez czujniki ciśnienia których samodzielnie nie można przyuczyć (TRAGEDIA), wykryto luz na piaście przedniego lewego koła. Nie jest to luz na wahaczu lub na drążkach !! Jest to osiowy luz w dowolnym kierunku. Tak jakby łożysko miało luzy.
Może przez to tarcze Ci się deformują ???
maxxx
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwiec 2015, 11:49:49 »
Ja pierwszy raz wymieniałem tarcze (koła 17 a więc tarcze 320mm) po ok 40 tys km, teraz nie minęło sześć miesięcy (przy przebiegu 51tys km) i znowu czuje na razie leciutkie drgania przy hamowaniu przy większych prędkościach (np. ze 120km/h na 100km/h).
Tłumaczenia typu że źle je użytkują do mnie nie trafiają - w żadnym innym samochodzie nie mam ani nie miałem takich problemów z tarczami :roll:
Piotr1234
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwiec 2015, 07:53:08 »
Hyundai woli wymieniać co 20 tyś km niż zmienić producenta. Ale jak mają one wytrzymać 20 tyś km to jest wielka lipa. W moim ( już pisałem ) wymieniono dwa razy tarcze i klocki . Przebieg 51 tyś km. A zaznaczam , że użytkuje samochód normalnie. W poprzednim skoda octawia wymieniłem po około 100tyś km
maxxx
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpień 2015, 11:24:59 »
Czy ktoś z was znalazł może tarcze, które wytrzymują więcej niż 20tys km?
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpień 2015, 13:15:24 »
Ja właśnie założyłem TRW ale ile wytrzymają? Sam jestem ciekaw.
Iktorn
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Sierpień 2015, 22:34:24 »
Ja założone mam Boscha - zobaczymy jak będzie  :-P
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwiecień 2016, 18:51:54 »
Iktorn, Alonzo_, napiszcie jak sprawują się Wasze tarcze i jakie klocki macie?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwiecień 2016, 11:51:19 »
a czy ktoś z was zagląda do zacisków? trzeba okresowo smarować prowadnice zacisku i sprawdzić czy czasem zacisk nie trzyma za bardzo/odbija. to może być przyczyna przegrzewania tarcz i ich skrzywienia.
