Autor Wątek: [Matrix] Wymiana oleju w 1.5 CRDI  (Przeczytany 11894 razy)
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« dnia: 14 Kwiecień 2015, 08:11:46 »
Czy wymiana oleju w trzycylindrowym dieslu Matriksa to jakaś skomplikowana operacja, czy może lepiej zlecić to mechanikowi w warsztacie? W benzynowcach zawsze wymieniałem i wymieniam sam, bo mam kanał, no i cała procedura wymiany to prościzna, ale Matrix  to mój pierwszy diesel, i nie mam  pojęcia choćby, jak się wymienia ten wkład filtra oleju..
A więc pytanie - robiliście taką wymianę w własnym zakresie i czy łatwo poszło?
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwiecień 2015, 09:30:45 »
Wymiana oleju jest prawie tak samo banalna jak w benzynie, z tym że w Dieslu wymieniasz wkład filtra a nie cały fltr.
Tutaj masz przykład :)
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwiecień 2015, 14:58:06 »
Tak, na filmiku wygląda to banalnie. Jednak w moim aucie góra filtra nie ma takiej wypustki pod klucz. A na dodatek wydaje się że jest z plastiku, także nawet jakby było dojście na ten klucz który mam do odkręcania filtrów w silnikach benzynowych, to bałbym się go użyć z obawy o to iż ten plastik może pęknąć. Potrzebny jest chyba jakiś specjalny klucz, bo ręką raczej się nie da odkręcić.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2015, 15:23:36 »
Tak masz racje, do zdjęcia obudowy wkładu filtra oleju potrzeba specjalny klucz i mimo tego też nieraz są kłopoty z odkręceniem, ja daję do punktu i nic mnie nie obchodzi mają oleje i filtry wymiana gratis.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwiecień 2015, 18:26:19 »
Jak widać nie powinno być kłopotu z oddzieleniem obudowy filtra nawet kluczem od filtrów puszkowych.
Offline Scorpio
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwiecień 2015, 20:31:07 »
Cytat: "yanek"
Najbezpieczniejszy będzie filtr taśmowy/paskowy (jak zwał tak zwał). A i rękami zdarzało mi się filtry odkręcać  :mrgreen:
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwiecień 2015, 08:54:05 »
Przy wyciągniętym silniku  filtr pewnie można zdemontować "lekko, łatwo i przyjemnie", ale gdy silnik w komorze to z braku dojścia nie idzie go nawet porządnie chwycić ręką.
[ Dodano: 2015-04-15, 08:57 ]
Cytat: "waldi678"
Ja niestety chyba będę musiał się rozstać z 120zł za wymianę. Bo na tyle sobie wycenia taką usługę jedyny sensowny warsztat w mojej okolicy.
[ Dodano: 2015-04-15, 09:03 ]
Cytat: "Scorpio"
Mój ani drgnie. Pozostaje albo dorobić taki klucz,,albo pojechać do warsztatu na wymianę.
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwiecień 2015, 20:51:27 »
Pytanie do Alberta na prawdę jest tak ciężko odkręcić ten element filtra?
smigacz
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maj 2015, 22:27:27 »
ja wymienalem zawsze olej samemu. obudowe filtru oleju odkrecalem reka i dokrecalem rowniez reka. jest tam bardzo ciasno i dojcsie z kluczem prawie niemozliwe. przed odkreceniem filtra sciagalem obudowe od filtra powietrza zeby troche przestrzeni uzyskac.
Offline yanek
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maj 2015, 08:04:58 »
Cytat: "smigacz"
Swoim kluczem który miałem do odkręcanie filtrów przy benzyniaków też nie mogłem dojść, ale kupiłem (12zł) w sklepie motoryzacyjnym taki paskowy, no i tu po odkręceniu i odchyleniu obudowy filtra powietrza wszystko poszło gładko. Ręka odkręcić nie można było. Przykręcić wystarczy ręką.
