Autor Wątek: [Santa Fe SM] santa fe 2,0crdi 5005r  (Przeczytany 6203 razy)
zdzwod123
« dnia: 13 Kwiecień 2015, 13:25:57 »
Mam pytanie podczas jazdy słychać dziwny tak jakby grechot najbardziej  na 4i5 biegu przy prędkości około 70-80km/godz. gdy puszczę nogę z gazu lub wysprzęgle jest cicho.Może ktoś ma jakieś doswiadczenie w tym temacie to z góry dziękuję.
Hulltay
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwiecień 2015, 23:37:59 »
W autach z tego rocznika, to normalne, sorki nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
felkner
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwiecień 2015, 09:39:03 »
zdzwod123
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwiecień 2015, 14:19:59 »
W  moim santku jest zwykłe sprzęgło powiem tak w zeszłym roku mechanik wymienił mi synchronizatory 1i2 po tym remoncie skrzynia zaczęła mi gwizdać na 4i5biegu a od niedawna doszło właśnie tak jakby grechotanie i tylko podczas dodawania gazu gdy zdejme nogę z gazu lub nacisnę sprzęgło jest cicho ten dżwięk to tak jakby cos było lużne trudno określić rozmawiałem z jednym mechanikiem to powiedział że to może być łożysko oporowe  :?:
spidigon
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwiecień 2015, 09:02:33 »
Miałem podobny hałas w swoim Tucsonie z tym samym silnikiem. Winne były wyrobione(luźne) sprężyny w tarczy sprzęgła. Po wymianie kompletu sprzęgła spokój.
zdzwod123
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwiecień 2015, 11:27:26 »
dzięki za podpowiedż
[ Dodano: 2015-05-15, 20:01 ]
witam ponownie robiłem remont skrzyni wymienili mi dwa łozyska mechanizmu różnicoweo jedno łożysko wałka sprzęgłowego i jedno łożysko wałka atakującego najgorsze były na mechaniżmie różnicowym bieżnie były w fatalnym stanie dodatkowo założylem nowe sprzęgło ( docisk tarczę i lożysko oporowe) podczas jazdy slychać jeszcze lekki gwizd ale to może być od zębatek poza tym jest cicho hałasu o  którym pisałem poprzednio nie ma
